查看: 981|回復: 3
我想請教12V的馬達 變電、電池要怎配
發表於 2010年11月8日 07:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一顆12v的中古船用馬達 轉速大概3千多轉
廠牌 sawamura 型號ff40f6 有沒有行家可以教我怎麼配變電及電池
上一篇:3.5 F-1 油船改電.....
下一篇:ECO槳的裝法
發表於 2010年11月9日 08:48 AM | 顯示全部樓層
既然你已經知道是12V的馬達 那就表示電壓可以吃到12v 你如果不嫌重量 那就用車用鉛酸電池 車用鉛酸電池都是12V 另有一種 小朋友坐的那種電動車電池 那是6V 假如你覺得太重 那就用11.1V鋰聚合物電池
電變你就看你的馬達是碳刷還是無刷 最簡單的辨識方法就是 馬達出三條線就是無刷而兩條就是碳刷 一般船用大多會配可逆轉式電子變速器 看你需不需要逆轉 船的逆轉就是煞車
然後最難的就是馬達與槳的搭配 馬達直接驅動槳 因為直接驅動 槳轉動速度當然是最快的 但是如果槳推力太大 用直驅就會造成馬達過熱燒燬 玩家會配上水冷系統(請爬文) 假如你不想配水冷系統那就將槳改小或者改過減速齒 減至馬達不燙範圍內
假如你的馬達扭力夠 裝上去不會過熱 那就直驅給它下去吧 但是假如扭力大加上大槳 那你的船會有反扭力狀態 也就是馬達轉動過程 你的船行進時會偏一邊
發表於 2010年11月9日 07:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 7871497 於 2010年11月9日 08:48 AM 發表 既然你已經知道是12V的馬達 那就表示電壓可以吃到12v 你如果不嫌重量 那就用車用鉛酸電池 車用鉛酸電池都是12V 另有一種 小朋友坐的那種電動車電池 那是6V 假如你覺得太重 那就用11.1V鋰聚合物電池 電變你就看你的 ...
7871497大大所言是,繼續吸收知識
發表於 2010年11月10日 07:05 PM | 顯示全部樓層
您可以試試看用機械電變,我有用過田X的機械電變,將電線換粗一點,買一個BEC焊上去,
這樣就不用多裝一顆接收機跟伺服機用的電池,
好處是耐操不怕燒,,電流可以完全輸出,水泥電阻很便宜,水泥電阻燒毀,電子材料店買就有,一顆幾十塊,
壞處是要多裝一顆伺服機,油門沒有辦法像電子式那麼細膩,,安裝要花點工夫
跑速度或是跑扭力都行,給您參考參考
GMT+8, 2025年12月25日 03:28 PM
