查看: 1637|回復: 6
想用內衣牌RX2612V三軸平橫衡儀改裝4槳小暴龍
發表於 2010年11月8日 03:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要用華科爾RX2612V三軸平衡儀改裝成4槳版小暴龍請教前輩或玩過華科爾f200或f120d02教導安裝
我發射器華科爾2801pro接收為華科爾RX2612V(2610V放大版)
三軸平衡儀,以對尾手持機子,拾字盤左上為螺距伺服
右下為副翼伺服正後為昇降伺服,該搖控拾字盤模氏
是設定NORMAL或120度或其它,另裝設完成接電後
對應拾字盤三顆伺服機,是否會因為機身傾側,而自動修正
(如同尾舵搖晃機身自動修正),因試了一下,無自動修正情形
但撥動搖控器昇降,螺距,副翼都能對應移動.前述拾字盤設為NORMAL
三軸開關撥至WK位置(三軸自動修正)
求教各位先進.............
4槳頭未安裝,待電控部份搞定後執行O
上一篇:(假會)-橫軸一問
下一篇:請問 500ESP 連桿頭為什麼耗損嚴重呢?
發表於 2010年11月8日 09:30 AM | 顯示全部樓層
“馬達線拔掉”,再推油門後,試試會不會自動修正。
W牌有些接收,油門為0的時候不會啓動3軸修正。
發表於 2010年11月8日 10:53 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 hummer6627 的帖子
論壇有一些關於使用2610V或2612V接收的文章,建議大大可以先看看,會有很大的幫助,
像我也是用2612V控我的250,用亞拓3G控小鈦龍 ,在看過這些前輩的文章後,只花了2個小
時就安裝好試飛了,如果各伺服機的控制方向都正確,那最大的問題應該就是三軸陀螺儀
的補正方向是否正確,相信你一定會遇到的,祝你試飛順利.
 樓主| 發表於 2010年11月9日 11:44 PM | 顯示全部樓層
內衣牌RX2612V三軸平衡(三軸電控已解決)謝謝先進指導!
華科爾RX-2612V已搞定,原來三軸啟動自動修正功能,油門不能在0點(須略加點油門),另提醒眾飛友2612V裝小暴三軸調整鈕要向機頭,伺服插座要朝後,(否則在左後的昇降伺服機,會跟pitch不配合,切反相昇降三軸自動修正方向不對),
發表於 2010年11月9日 11:50 PM | 顯示全部樓層
回覆 4樓 hummer6627 的帖子
那個...沒有一定的
主要原因是因為伺服機的舵向不一定向哪一邊轉,由於華牌的三軸混控是針對自家產品設計
所以三軸補正的方向是固定的,但是拿到像這些 OPEN 的機子上頭,就會有
甲電裝有甲電裝的方向,乙電裝有乙電裝的方向,這個只能在實裝時測試了...
發表於 2010年11月10日 09:40 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 hummer6627 的帖子
V120D02原裝的 RX-2610V 是可以在 0 油門啓動三軸修正。
GMT+8, 2025年12月7日 12:12 AM
