查看: 5628|回復: 7
充電器搭配電源供應器瓦數如何選擇
發表於 2010年11月6日 02:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
過去大部分的充電器銷售代理商,都鼓吹搭配比充電器瓦數更高的電源供應器,以防止因為電源問題而傷到充電器。但是這樣一來,高瓦數充電器已經比較貴了,還需要花一筆錢來買高瓦數的源供應器,就造成高瓦數電源充電器購買者裹足不前的現象。
事實上應該要正確地教育消費者,以適當搭配的電壓值與正確的設定來使用充電器,就不至於會因為電源供應器的問題,而損壞充電器。
電源供應器真正的搭配重點在於:
1.高瓦數充電器要達到高瓦數要用24V規格,否則瓦數幾乎打對折。
2.正確的瞭解需求瓦數
  A.在飛場要用發電機或110V市電來當充電之電能來源者 –
   a.無預算上限且要一勞永逸者,就選擇比充電器高15-20%瓦數的電源供應器 (因為充電器的效率好一點的達90%,再抓5-10%餘裕度)。1000W充電器就配1200W 24V的電源供應器。
   b.選擇在飛場最高會用到的充電瓦數,例如:600級電直6S 5000mAh 每次以4C充1顆,那就選用 5A x 4 = 20A、20A x 25.2V(LiPo的最高充電電壓) = 504W、504W / 24V *1.15 = 24A,就選用 24V 25A 600W的電源供應器。
  B.在飛場要用電瓶來當充電之電能來源者 – 就是選擇在家充的需求瓦數
   在家充電瓶 – 這個不太需要煩惱了,就算65AH 接2個24V串充,0.1C充電 (充飽時間約需要7-8小時)電流只需要 6.5A,就算大一倍0.2C的13A下去充 (充飽時間約需要4小時,相對比較充不飽),也只要 13A x 28.8V (Pb的最高充電電壓) = 375W、375W / 24V *1.15 = 18A,就是 24V 18A 450W-500W的電源供應器。如果是 50Ah 接2個就是上述的 50/65 大約是14A 的350W,以上都是舉例0.2C充電,如果以電瓶製造商建議的0.1C下去充,瓦數就可以減半了,就是65Ah只需要225-250W,而50Ah只需要175W.
   在家充LiPo - 例如:600級電直6S 5000mAh 每次以2C充1顆 (在家不必要趕時間2C應該很OK),那就選用 5A x 2 = 10A、10A x 25.2V(LiPo最高充電電壓) = 252W、252W / 24V *1.15 = 12A,就選用 24V 12A 300W的電源供應器。
  綜合以上,若飛場用電瓶者,電源供應器的瓦數只要選擇約300-350W應該就夠了,不需要發冤枉錢買1000W以上的。
3. 配合電源供應器的電壓、電流 (瓦數) 來正確設定充電器
  充電器的瓦數限制要設成自動,輸入電流也根據電源供應器來設定最高電流(避免輸出瓦數大於輸入的能力)與最低電壓(輸入端低於此電壓就會停此充電)。
4. 電源供應器的品質
  品質很重要,好的電源供應器超過負載時會暫停輸出,但不會燒毀,所以在正確的設定之下並不會因此就輕易損毀充電器。我們實際使用明緯品牌,操到它規格的極限也都還很穩定。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年11月6日 03:35 PM 編輯 ]
上一篇:iCharger 306B 1000W充電器正式在台灣開始銷售與服務
下一篇:i charger 306b 開箱文
 樓主| 發表於 2010年11月13日 08:50 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 fch521 的帖子
1. 大致上品質不錯之鉛酸電瓶的容量與放電C數會有如下的關係:
   20 hour rate = 50AH (2.5A放電),則 5 hour rate = 50AH x 85% = 42.5AH (10A放電),1C = 50AH X 70% = 35AH (50A放電)
   所以你如果要以30A來吸它的電,這二顆串聯大約可以提供 24V 35AH ~ 38AH 的容量
2. 6S 22.2V 4000mAH 實際飛行後約需要回充 60-65%容量,就是2400-2600mAH.  35AH x 0.85 / 2.4AH =12.4顆,35AH x 0.85 / 2.6AH=11.4顆,所以大約是11-12顆。
3. 驗證電流需求:30A 充電,效率0.85,則輸入端 30A x 25.2V / 0.85 / 24V = 37.06A 遠小50A之電瓶1C放電,所以容量不會再打折了。
4. 充電C數,30A / 4A = 7.5C,有點給他太猛了,預估時間 60 / 7.5 x 0.7 = 5.6分鐘,算上末段降電流減速,就7分鐘好了,馬達還很燙喔 !
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年11月13日 08:58 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年11月13日 11:31 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 fch521 的帖子
小馮,你這樣算是很保守的估算,如果你不要開到7.5C 30A去充,那電瓶壓降會比較慢,就會撐出更多的容量,因此可以充更多顆。
基本上我一開始因為電瓶飽,就用自己想要的較高電流C數下去充(3C以上)。當後半段就會開始監看輸入端的電壓,如果電瓶降壓比較多的時候,我就改為較小C數下去充(如2C),這樣就可以讓電瓶多撐出一些充電的容量。電瓶只要回家就充,隨時盡量充飽就很耐用。
iCharger 很容易切換到輸入端與輸出端的電壓資訊顯示,也可以一面充一面不斷調整當下的電流,完全不用停下來重設。所以使用彈性與操作的流暢性應該都很容易上手。想快一點就選擇快充,正常就一般充,想跟飛友LDS久一點就平衡充,收工前就存放充,操作起來非常順手。
發表於 2011年1月28日 09:59 AM | 顯示全部樓層
關於充電器所搭配的電源供應器之解釋...非常詳細...感謝分享
發表於 2011年2月15日 11:52 PM | 顯示全部樓層
AV-815交換式電源供應器
輸入電壓
AC 90~120V or AC 200~240V 可切換
輸出電壓
DC 4~16V 可調
最大輸出電流
25A
變壓方式
交換式 (Switching Model)
散熱方式
連續散熱風扇(含開關)
保險絲規格
4A / 220V
尺寸
165 x 147 x 55 mm
重量
1.1 kg
請問這電源供應器用在306B上適合嗎?
我只是要在家充12V 60AH的電瓶,或是用這電源供應器,接上306B去充6S的電池
 樓主| 發表於 2011年2月16日 11:40 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 UT1A 的帖子
調成 16V 25A 可以有 400W,剩下就看規格是否足瓦,品質是否優良?
充電瓶對電供與充電器而言是非常簡單的事,一定沒問題。
至於充6S,以400W而言就只能,400W x 0.9 / 25.2V = 14.3A,你可以依照你的鋰電算一下是幾C充電,如果是3C,充電時間就是 60分 / 3 x 0.7 =14分,充飽大約 14 - 16分鐘。
GMT+8, 2026年1月1日 03:13 AM
