查看: 1050982|回復: 3
【求助】新手天狼的種種問題
發表於 2005年9月19日 10:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟之前問了一些有關初學者適合的天狼一些問題
在FMS模擬器試飛一陣子順利後,昨天手癢開始組裝買來的天狼機身
說明書寫的很詳細,但是似乎亞拓在出廠前就已經把困難的部分給製作完成
所以基本上在組裝天狼的時候只剩尾翼的方向舵跟升降舵要安裝
不過問題來了!組裝完成後在家試驗遙控性能
方向舵,升降舵,馬達的遙控都沒問題
唯一的問題是方向舵兩邊轉的角度差很多(應該是鐵絲固定方向舵的長度問題)
導致左轉角度比右轉角度差很多(左彎角度可以彎很大,右彎角度很小,只有2-3mm)
即使遙控器微調打到底還是沒有很明顯的改變,走多改變1mm
請問有人有遇到類似的問題嗎?是不是一定要自行對鐵絲進行再加工?
還有天狼default的操作是左邊控制升降,右邊控制方向跟馬達轉速
若要改遙控操作方式(例如改成左邊為方向舵跟升降舵,右邊控制馬達)
是不是要從連接伺服器上線組動手?說明說上有針對伺服器的介紹,不過不很清楚
上一篇:【求助】西斯納400新機動也不動
下一篇:【求助】廣營虎娥400,想改馬達,尋求建議……
發表於 2005年9月19日 12:02 PM | 顯示全部樓層
是要從連接伺服器上線組動手!
然後注意伺服器擺臂有無90度~和伺服器中立點~~~確保左右行程相同
發表於 2005年9月19日 12:30 PM | 顯示全部樓層
方向舵的舵角左右差很多你要注意的是伺服器的中立點與傳動鋼絲的長度問題
另外原廠搭配的小黃遙控器若是要把方向舵改到左手方向舵與升降舵在一起
更改的方法是把接收機的 1 動伺服器改接到 4 動的插孔
但進階若是要飛副翼機也是用 1 動即左右與油門同邊
因此不建議更改動作的方向
除非你的天狼改裝成副翼版
發表於 2005年9月19日 01:34 PM | 顯示全部樓層
方向舵左右行程量不足
通常我都是利用遙控器來加以調整動作量。
但若是原廠附的黃色馬達只能微調,但無法調整動作量
建議您可以
1.先把伺服器的擺臂拆下來
2.接上電源
3.裝上擺臂在中間位置,再用螺絲固定
也許可以改善
GMT+8, 2025年12月25日 06:03 PM
