查看: 574|回復: 0
Epson EMP-S3 投影機
發表於 2010年11月5日 05:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想換同價值的像真斜坡滑翔機
Epson EMP-S3 投影機
當初25000元在燦坤買的
原本想在家作視聽室而買的
但小孩出生  原視聽室改成小孩房間
就幾乎用不到.....
買來看不到10部電影...加借表弟婚禮使用半天----幾成新自己看
所以燈泡還非常新..............
可接電腦..音響..DV.......
附線材
EPSON EMP-S3 小型商務/教育投影機
投影方式三片式LCD三原色同時聚合呈像
液晶板尺寸
三片 0.5吋 TFT LCD
畫素數1,440,000 (800 x 600 x 3)
投影透鏡調焦方式手動FOCUS調整功能
焦距F: 1.4、f: 16.6mm
放大比例放大比例1:1.35
光源135W UHE 燈泡
亮度ANSI 1600 流明
燈泡壽命2000 / 3000 小時
明暗對比度500:1
周邊對應中心亮度比85%
色彩重現24bit、1,677萬色
投影方式前投、後投、懸掛
投影畫面比例 (寬:長)4:3 (Video可呈現16:9畫面)
投影畫面尺寸30~300吋
投射距離0.9~12.1公尺
有效掃描頻率範圍水平15~92 KHz
垂直50~85 Hz
畫面調整內建投影畫面局部放大功能
數位式梯形修正內建垂直±30度梯形修正功能
類比R.G.B電腦訊號輸入端子 (1)映像 D-sub15 pin x 1
(2)聲音 RCA x 1
輸出端子(1)映像  D-sub15 pin x 1
(2)聲音 無
標準解析度SVGA 800x600
支援解析度SXGA 1280x1024 / XGA 1024 x 768
電腦相容適用於PC / SXGA / XGA / SVGA / VGA
視訊Video訊號輸入端子(1)映像 RCA x 1 及 S-Video x 1
(2)聲音 D-sub 15 pin x 1(Component Video)
輸出端子(1)聲音 無
視訊畫素掃瞄密度600條
相容系統適用於NTSC/PAL/SECAM系統
內建喇叭內建1瓦立體聲喇叭
控制訊號 (Control)遙控滑鼠及Serial I/O
USB A x 1 及 RS-232
遙控延長訊號輸入端子
使用環境溫度攝氏5~35度
安規認證UL1950,c-UL(加拿大),TUV EN60950
電磁相容美國:FCC Part 15J, Class B
歐洲: EMC Directive,(CISPR,VDE ClassB)
電源規格AC100~120 / AC200~240V
消耗電力約200W
睡眠狀態消耗電力5W
安全裝置過熱自動斷電保護裝置
開機時間5秒
關機時間0秒
重量2.5公斤
寬x深x高 (公分)
含鏡頭及腳架
32.7 x 24.6 x 8.6公分
隨機附贈配件電源線 (1.8m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、 使用說明書、保證書、帆布手提箱
廠商建議售價:29900
四動遙控器+廣營迷你6動接收器等
JL 進口12吋重低音(音箱,擴大機,電容)
GMT+8, 2026年2月22日 08:21 PM
