查看: 1616|回復: 15
[完成] 滑翔機用單cell鋰電升壓器--升壓至5V
發表於 2010年11月4日 01:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新品,沒用過。
輸入範圍3.7V~4.2V ,建議使用在1A 以下,最大可承受1.5A。輸出電壓5V。
重量是5g以下。
另外,加強說明的是,內部的PCB是用硬的玻纖PCB,目視推測應該是用1.6mm的PCB,
寄出前我會測試,但是不會重載測試,所以收到的人,拿到的應該是正常的。
單cell鋰電使用,一千萬個不可以用超過一個cell,燒掉我可不管。
我裝過Zero92、阿國中燕子和另一台手擲機,伺服速度恢復正常,重量也不會增加太多,非常好用。
附上英文版的說明,內容如下:
The Manual of DC Voltage Booster
1.Feature:
(1). It can realize single Lipo's BEC supply electricity 5V for receiver by DC Voltage Booster,
then make sure the servo and receiver can work normally.
(2).The range of input Voltage: 3.7V~4.2V
(3).Operating current: Continued operating current: 1A. The max operating current: 1.5A
(4).It can rise the voltage often used in single Lipo's BEC.
2.Using Specification
After be charged with electricity, put the plug of DC Voltage Booster into BEC.
Attention:positive and negative must be according with the lable on the DC Voltage Booster,
and the insert the JR plug into receiver. It can use normally. If you want to use two lipos, please
take out the Voltage Booster, so as not to damage it.
註: 這不是我DIY的,是國外買入的,我覺得很好用,所以才一次多買了幾顆。
[ 本帖最後由 luciengou 於 2010年11月16日 02:00 PM 編輯 ]
上一篇:售-M-3D 500 零件機
下一篇:MTA4 大腳車(油改電)
發表於 2010年11月4日 10:59 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 luciengou 的帖子
請pm帳號與掛號一共匯多少?
 樓主| 發表於 2010年11月5日 08:42 AM | 顯示全部樓層
對,我也有回答了。
這不能和動力機的BEC相比,因為這本來設計就是給無動力機9G伺服以下用的。
畢盡他才5g,又沒有散熱片。
對於重量斤斤計較的熱氣流滑翔機,用單cell鋰電也是為了偷輕,
而再加上個5g,就恢復原來的伺服速度,和確保接收機的穩定。
了解的人,就會明白它的用處了,而不會以電子零件的單價來和他比較了。
我自己也是做電子相關行業的,要比價格,我也可以拆到很細來比。
只是,這樣惡性比價,有意義嗎?
 樓主| 發表於 2010年11月6日 10:15 AM | 顯示全部樓層
推一下,沒用沒差,有用有差喔。
發表於 2010年11月7日 08:52 AM | 顯示全部樓層
你好,我要2顆。
大雄0982256941
 樓主| 發表於 2010年11月8日 11:07 AM | 顯示全部樓層
好的,可否大致說明一下你會用在哪兒?
了解一下用途,順便知道合不合適他的用途。
GMT+8, 2025年12月31日 02:36 AM
