查看: 3347|回復: 17
爆走的電直
發表於 2010年11月1日 12:07 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板主大大你好:
今天10月31日我在南部的中崙飛場玩X5結果爆轉,右手受傷:今過如下
中午我大約玩了3顆電池只有停旋及右左側飛,因為我還是新手只會這樣飛,第4顆電池我就開IEDL給他飛下去,超穩超捧,約大五分鐘我停下來,休息一下換上第五顆電池中間大約隔10分鐘,因為我只有二顆電池我是現充現玩所以等了大約10分鐘才換上第五顆電池,然後飛上去以後,打開IDEL,飛機不斷的往左轉所以我就降落想要重新開機讓GY520重新設定在飛,我以經關閉IDEL,打開熄火開關,油門降到最底,我等旋翼停下來,走向機子,這時候機子突然轉動,我馬上看我的遙控器(我是背在身上)我以為是我誤觸到什麼才會起動機子的,可是所有的開關都沒有誤觸,然後我回頭看一下機子它又停下來了,正當我想一下為什麼的時候它又開時狂轉起來,因為怕傷到別人我就用手試圖停下機子,我成功停下機子但我的右手也受了一些小傷,我馬上大叫有誰是40.790的頻道,當下機場只有三隻遙控器,一隻2.4G,另一隻跟我不同頻,然後我用左手打開機殼,
拔掉電源,當下我先止血除理傷口,過了一下我回頭檢察機子,先拆下主旋翼,打開遙控器,接上電源,結果只聽到電變發出....逼....逼....逼....逼....逼....逼的聲音,試了幾次都是一樣,然後我就到模型店求助,到了時候,重新開機一切正常,我真的不知道為什麼,然後回到飛場在試一次,一樣完全正常,我想是不是FF9有干擾,可是那個飛場很少聽說,我的頻道在那多年也沒有NO控過,
請問我的X5為什麼會這樣,我是怕以後會在發生!!!!有點怕怕的
上一篇:請問X5單向軸承如何取下更換
下一篇:<GAUI> X5新改裝品上市
發表於 2010年11月1日 02:44 AM | 顯示全部樓層
幸好樓主是小傷 這才是最值得慶幸的 我之前也是機子NO控怕傷到別人情急下用手去抓住主旋翼(已經是全速了) 結果就是大傷手指骨頭碎掉血狂流..
從你的事件看應屬電裝部分問題 機子是死的硬體機率較小
大大還是檢查一下你的所有舵機看是不是正常有無干涉或者發燙問題或BEC供電是否符合舵機本身許可的電壓 或者在通電靜態下電變有無異常高溫 再來接收天線是不是有碰觸到其他金屬碳纖片面版 以及其他頻率干擾問題 接收燈號有無異常 很多需要注意一一檢查的地方都有可能發生NO控
發表於 2010年11月1日 09:46 AM | 顯示全部樓層
應該是電裝的部份要檢查看看,跟x5的硬體是沒什麼關係,是不是附近有軍隊活動,
發表於 2010年11月1日 10:48 AM | 顯示全部樓層
我是聽說大電直使用35、36、40,這幾個頻率會有甘擾(無故的甘擾),小弟的我35頻,也no控過兩次,也是飛x5,不過這只是聽說,不知是否是真的
發表於 2010年11月1日 11:33 AM | 顯示全部樓層
下次要阻止正在旋轉的機子,請不要用手去阻止,請脫下夾克或是厚重衣服先蓋上去在去壓住他,以前完遙控直升機蟀下來,接收電池脫落引擎帶著主旋翼,高速運轉時這個是唯一比較安全的強制性做法,不然手指頭受傷機機又損傷是賠了夫人又折兵的事。
發表於 2010年11月1日 12:05 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 kkk6kkk6 的帖子
這一招小弟一定要學起來~!
GMT+8, 2026年1月2日 04:12 PM
