查看: 953|回復: 0
Esky 6 通 2.4G 玩 RealFlight G2
發表於 2010年10月29日 05:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
測試 飛鷹3代
Aircraft --> 選擇一架飛機 ~
Aircraft --> Edit XXXXX  , 出現信息: Wait Yau can only edit aircraft that you have created!  Would you like to make a copy of the aircraft and edit the copy instead --> Yes ~
New Neme :飛機名稱後面,隨便打3個英文或數字  ~
左下角 Radio Type: Software Radio 維持不變 ~
上面找尋, Servos --> 底下的頻道, Flaps 改 Channel 6 ~     Retracts 改 Channel 5 ~ --> 到下面點  確定 ~
回主畫面, 找尋 Options --> Controller Calibration... --> Stick mapping 選擇搖桿模式.  --> 底下 Advanced Setup... --> Channel to modity --> 點入 找尋第5頻道 ~
This channel is controller  by : 改為 Jostigk  Switck 1 ~  Reverse the direction 打勾 ~
再 找尋第6頻道, 把 This channel is controller  by : 改為 Joysticj Switch 2 ~
@ 飛機襟翼 由左旋鈕控制 逆時針放下,順時針收起~   @飛機縮腳 由陀螺儀開關控制,由右旋鈕,調整縮放位置   開關向下縮腳,開關向上放出 ~
直昇機如果不改變編輯, 熄火降落,在左旋鈕 ~  大小動作在,陀螺儀開關 ~
直昇機也是需要編輯 ~
主畫面  Aircraft --> Edit Radio ... --> 打勾  Idle Up 1 Flight : 改為 Switch 1 Off ~
            Options --> Controller Calibration ... --> 底下 Advanced Setup... --> Channel to modity : Channel 5 --> This channel is controlled by : 改為  Joystick Switch 2 ~
Channel 6 --> This channel is controlled by : 改為 Joystick Switch 1 ~
         Airccraft --> Edit Radio... -->  上面 尋找 Servo Settings --> DualRate -->  Low Rate When : 改為  Switch 1 On
@ 倒飛定速,由陀螺儀開關控制 ~   熄火降落,由左上旋鈕控制,逆時針 開起 ~   順時針 關閉 ~   Idle Up 模式時 , D/R 大動作, Norm 模式時 , D/R 小動作 ~
[ 本帖最後由 技嘉 於 2010年10月30日 02:31 AM 編輯 ]
如何匯入EP1-6到G5中呢?
Esky 6通 2.4g 玩 FMS
GMT+8, 2026年2月16日 03:16 AM
