查看: 2077|回復: 11
充電器上顯示什麼訊息
發表於 2010年10月28日 11:05 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教學長:
       剛買進hyperion充電器.想請教
1.充電過程中電量顯示(mah)不斷增加.如果充完成後是否這就是電池所能持有的電量?還是代表充進多少mah?如果2200mah的電池(假如)充完成後顯示只有1000mah.那這電池是否完蛋了.?
2.說明書上寫鋰聚放電功能會把個單元放電到3.0v.這樣不會過放嗎?我們一般都至少保持3.8v以上不是嗎?
        謝謝.
[ 本帖最後由 b744kuobin 於 2010年10月28日 11:15 AM 編輯 ]
上一篇:RealFlight G4.5 那台可練 3D機停懸
下一篇:JR好像又出新的搖控器了,不知是否要跟?
發表於 2010年10月28日 11:16 AM | 顯示全部樓層
鋰電池內保存通常都還有一半的電量  所以充進去的量當然會比實際容量要低
還是以充飽電每顆4.2V為準
有負載時的放電最低電壓大概是3.0-3.2V看電池種類
3.8V的保存電壓  如上所述  電池並不是空的  大概有50%在裡面
發表於 2010年10月28日 02:52 PM | 顯示全部樓層
原帖由 b744kuobin 於 2010年10月28日 11:05 AM 發表 請教學長:       剛買進hyperion充電器.想請教1.充電過程中電量顯示(mah)不斷增加.如果充完成後是否這就是電池所能持有的電量?還是代表充進多少mah?如果2200mah的電池(假如)充完成後顯示只有1000mah.那這電池是否 ...
1.充電過程中電量顯示(mah)不斷增加.如果充完成後是否這就是電池所能持有的電量?還是代表充進多少mah?如果2200mah的電池(假如)充完成後顯示只有1000mah.那這電池是否完蛋了.? ->   充電器上的顯示是計算經過充電器到電池的理論數值.(並不是絕對充"進"電池的量).因為電池好壞及受充電的電量還是有差的.可以參考. 鋰電池在電壓愈低阻抗愈高,所以當每片鋰電的電量低於2.8V 或更低時,可能就永遠充電不進去了.所以飛友使用時都會以75%~85%的總電量使用.超過或過高的電流使用都可能造成鋰電永久的損壞. 依你寫的可能是你只用了一半的電再回充的電量.2.說明書上寫鋰聚放電功能會把個單元放電到3.0v.這樣不會過放嗎?我們一般都至少保持3.8v以上不是嗎? -> 國內的飛友其實看到 3.0V 的放電最低電壓都會認為有問題.但很奇怪很多高檔的充電器都設定最低放電電壓在 3.0V .例如 Sxx, E-xx ,Hxx 都是,所以若拿"品質"有疑慮的電池就不要用這個放電功能.不過這個3.0V 的放電最低電壓卻實是正常的.(我選購新電池時是用這個功能進行活化). 參考看看以上請參考.若有錯誤請大大們指正.
[ 本帖最後由 tsawei 於 2010年10月28日 02:59 PM 編輯 ]
發表於 2010年10月28日 07:29 PM | 顯示全部樓層
是720i嗎?功能裡可以設定你電池的最低電壓!
發表於 2010年10月29日 01:04 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 b744kuobin 的帖子
大部分比較高檔的充電器,放電到3.0V主要功能是要配合活化電池程式,放到3.0V後10分鐘(可以設不同的等待時間)就開始回充到4.2V再等10分鐘又放電到3.0V. 可以設幾次循環,活化也可以設先充再放或先放再充。
所以放電程式並不是要讓你無法飛行時來自動放電用的(因為3.0V太低了),主要是用在活化電池。不夠最好還是用充電器能加外部負載的放電方式,否則放電對充電器太傷了,因為一直產生高熱。
一般高功能的充電器都會有好的存放自動處理功能,像 iCharger 208B,只要選擇存放,他就自動判斷是要放電到3.85V(充好不想飛了)或是要充電到3.85V (飛完要回補),使用者不需要判斷要充還是要放,他就幫你搞定到3.85V.
 樓主| 發表於 2010年10月29日 08:14 AM | 顯示全部樓層
不好意思再請教.我的是0606i
1.鎳氫和鎳鎘電池模式內有Delta-V 的功能用途為何?
2.從充電器的顯示數據中如何判斷電池是否已經或接近失效呢?
3.有顆電池在充電快完成時.充電器顯示"BALANCE VOLTAGE TOO  HIGH"這代表什麼狀況.解決之道是什麼 ?
        謝謝
[ 本帖最後由 b744kuobin 於 2010年10月29日 08:47 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 06:26 PM
