查看: 602119|回復: 12
後三點的飛機置作時注意事項?
發表於 2001年10月12日 12:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位先進,小弟有一台後三點飛機起飛時會亂跑,但是慢慢走時還可以保持直線,但是只要一加速就會亂跑,現場有一個前輩說後三點置作時需抓得非常準,但沒說怎麼抓? 我已經一頭霧水,有那一位前輩能指導小弟一番.
謝謝了!
上一篇:關於KIT~~
下一篇:雷虎引擎
發表於 2001年10月12日 01:56 PM | 顯示全部樓層
原文為wif發表。
謝謝了!
後三點之所以會亂跑是因為最後的小輪胎離引擎太遠,所以反扭力會有很大的影響,尤其引擎一加速水平尾翼很快就會浮起來,所以後輪到那時根本沒作用。
妳所碰到的問題一定是加速過猛,因為反扭力會影響飛機本體的直線性,等到扭力過大躋身扭轉的時候一緊張就會大量打反舵,接著就會亂掉,後三點起飛時把握一個原則,起飛時慢慢加速,尾舵稍微修正,然後漸漸增加油門,此時垂直尾翼空氣效應產生就不怕機身會亂跑,接著就可以起飛了!
經驗談,你試試看吧!希望對你有幫助!
我已經很久沒飛了........
發表於 2001年10月12日 02:45 PM | 顯示全部樓層
有一個不是很正規的方法..但很管用..
就是起飛時硬把尾巴壓在地上..就很聽話了
引擎的偏角可能也很有關係嗎??
換FF8新心情!!!!
發表於 2001年10月12日 09:40 PM | 顯示全部樓層
後三點的起飛重點,就是對準跑道以後慢慢加油
隨時修正,用方向舵來糾正(此時略帶一點昇舵,再
加大油門,此時你可能要跟著加大方向舵的舵量
然後,當輪胎離地以後,保持你升降舵的舵量,再慢
慢縮回你的方向舵至中立點!)
這樣子就可以完成漂亮的起飛!大家互相共勉之!
Allen Lin
沒錯. 引擎偏角沒做好 會造成加速時一直向左邊跑..
 樓主| 發表於 2001年10月13日 10:57 AM | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩指導,小弟會儘快嘗試並向各位前輩報告.
GMT+8, 2025年11月15日 12:16 AM
