查看: 2250|回復: 14
futaba 10C遙控器的DELY選項內設定問題
發表於 2010年10月16日 08:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我原本DELY這個選單內有設定延遲PICH..但後面有個ON.應該是原本就開啟了.但今天要設定DELY內的其他項目.可是其他項目都是OFF.我切IDEL 也沒有反應...要怎樣才能設定成ON呢
[ 本帖最後由 racing908277 於 2010年12月26日 07:44 PM 編輯 ]
請教 450+3G
MEGA POWER 930-SR 中文說明書?
發表於 2010年10月16日 09:32 PM | 顯示全部樓層
600??應該沒有那麼少吧
1.2V*8cell
充飽電會在11V左右
壓降後10.3V左右
我是直接換低自放電2500容量的
用電池盒裝就可以了
 樓主| 發表於 2010年10月16日 09:52 PM | 顯示全部樓層
我不確定呢..我是依照有些拍賣的賣家..那邊寫的
應該都是同一顆電池..因為我對電的部份還是菜鳥等級...
因為2014的鎳鎘充法不會使用...所以就用舊的B6用0.5A慢慢充.剛剛充好大概11.1左右..然後剛剛玩了一會的模擬器..就慢慢降到10.7V
那像大大你說的1.2Vx8cell..就是9.6v了..那我2014設定也就是直接設定ni-cd  8s...600mah是嗎
發表於 2010年10月16日 11:08 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 racing908277 的帖子
現在比較新的遙控器應該都是用鎳氫電池 Ni-MH,所以選擇 Ni-MH 電池的充電程式,輸入8 cells 電流 0.1-0.2A 下去充。
2014會有保護機制,先定電流充到Ni-MH的系統設定電壓後,就會定電壓小電流去充到飽後自行終止充電。很安全,不會過充。
 樓主| 發表於 2010年10月18日 09:02 PM | 顯示全部樓層
可是原廠10C配的是NI-CD的...
那意思是我2014.設定8S  容量設定600mah ..之前我都用0.5A去充...原本是用1A充..但充完電池都溫溫的..改用0.5A充的話..充完電池沒什麼溫度(用B6充的)
發表於 2010年10月18日 11:30 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 racing908277 的帖子
你要先看使用手冊,確定電池是Ni-CD. 有可能發射機是Ni-MH,但是接收機是Ni-CD(因為接收機固定飛完幾趟,電壓會消耗掉,比較不會有記憶效應)
如果確定是Ni-CD,那就選擇Ni-CD的充電程式並設定8S,先用0.2A下去充,如果覺得時間太久再加大,最好是4-5小時以上充飽,對Ni-CD或Ni-MH的壽命比較好。
[ 本帖最後由 dksw 於 2010年10月18日 11:31 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年2月18日 03:58 PM
