查看: 2939|回復: 16
請問用過收索伺服機的帆船大大們....干擾問題 ??
發表於 2010年10月9日 03:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
解手癢心癢的情形下 又敗下平價"凱旋號"風帆....
等待多日的郵寄到手後..開始"加裝"...將一組360碳刷馬達放入....抓好相對位置 船底鑽個孔...塞個拆自報廢的沖浪板軸槳..AB膠補一補 ...呵呵 又是一條機動繁船了...
裝上接收機(FM) 接上電變 插上原廠已裝配的 方向舵機 與 收索機.....接上電源...原本想 最困難的挖洞裝馬達槳工程已畢...接下來只需微調 方向舵 與 收索機 的 左右與前晚死點位置即可下水....但 頭痛問題就開始了....
=>電變驅動馬達前後轉動 : OK  =>方向舵機 舵左右作動 : OK ; (11kg)收索機 轉動收放帆..=>...挖哩勒....不操作收索機時...電變與方向舵機皆很正常.....操作收索機時...在收索機快要到定位停止時...電變(馬達)與方向舵機開始產生受干擾亂抖亂轉....直到收索機已定位停止轉動後 電變與方向舵機才回復正常....這把我搞慘了...以為是 電變的BEC輸出電流不足..致"大收索機"吃電過兇 導致壓降使 接收機 電變 方向舵機 產生不正常...拆電變BEC 接上電池...也是這樣...無改善....現不知該如何解決...單獨操作收索機 (不接電變 與方向舵機) 很正常...只有在 收索機要定位停止前(已轉到差不多的位置 但仔細聽 還可聽到此收索機內馬達還在蠕轉...尚未完全定位) 會使電變與方向舵機 "起乩"...收索機轉動中 與 完全到位停止時 就不會使 電變與方向舵機.."起笑"........請問各位大大...這該如何解決呢 ??
加裝動力的~
加裝動力的~
收索機~奇怪的干擾
收索機~奇怪的干擾
上一篇:美美的海風照片數張,哪買得到碳纖海風
下一篇:順風號換新裝 (加第二段影片於9樓)
發表於 2010年10月9日 05:21 PM | 顯示全部樓層
會不會是收索伺服機的問題?不良品!?
發表於 2010年10月9日 05:25 PM | 顯示全部樓層
拆收索伺服機 檢查伺服機主馬達是否有加濾波電容
檢查VR是否故障了
發表於 2010年10月9日 05:37 PM | 顯示全部樓層
用一個Y型接線,將電源接到收索伺服機再到接收機。
如果從接收機供電到收索伺服機怕電流不夠應付使用
例如: Futaba 5801收索伺服機是另外供電的
發表於 2010年10月9日 08:07 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 mikekao 的帖子
弟台 ,又弄一條何時返台
發表於 2010年10月9日 11:22 PM | 顯示全部樓層
這台特殊哦, 伺服機直接在艙外吃水 ?!
GMT+8, 2025年12月11日 08:44 PM
