查看: 2500|回復: 12
[更新] 伺服器請教 (京商 1/10 DBX VE 越野)
發表於 2010年10月8日 03:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟日前接了台KYOSHO DBXVE 1/10 越野車  因為上一次玩是20年前的事情了 所以有很多東西完全不暸車操的很爽  但一下下輪胎就磨損的差不多了  快該要換輪胎了  所以問題來了
它的輪胎好像比較大 似乎是17mm的(=1/8車??)   是不是說這台車雖是1/10  但是是用1/8車的輪胎的意思?    我就是去找到17mm的胎來換就好?
衍生再請教
(1) 現在的輪胎裡面好像還有海綿當內胎?
(2) 輪胎胎皮應該是要"黏"在輪框上 不然會輪框轉 但是輪子卻打滑   那輪胎磨完後  連框都要換嗎? 若省錢一點找個胎皮來換   輪框跟裡面的海綿都能沿用? 這樣可行嗎??
(3)因為我多是在柏油水泥地上跑 所以用越野胎那種有針腳的磨損的好快  我在Y拍跟沒屋頂找1/8胎 都是越野的胎    這個size有適合柏油路面的胎嗎? 要如何搜尋呢??
以上還請前輩們指教 謝謝
[ 本帖最後由 wawalal 於 2010年10月18日 04:05 PM 編輯 ]
上一篇:求助..偉鋒1/8越野車零件編號
下一篇:HN X2.5 1/8 越野電車配 HPI BAJA 1/5胎
發表於 2010年10月8日 03:45 PM | 顯示全部樓層
17mm六角的輪胎...好像禾寶有出一台1/7的房車也適用17mm(標準1/8規格
有熱融胎 跟 紋錄胎
1 大部分都還是海綿內胎  也有些特殊胎是不需要內胎的
2 如果輪框沒有受損就可以再利用 但是剝掉舊胎也是個大工程
3上序的1/7禾寶房車胎找看看吧@@a
發表於 2010年10月8日 07:37 PM | 顯示全部樓層
我正好玩這台,建議你直接買原廠1/8改裝輪座來換。它的原始規格超詭異,12mm輪座卻是6mm軸心,除非原廠輪框,否則市面上的1/10框需修改擴孔,換1/8改裝輪座可以直接選1/8的輪框胎,而且我覺得視覺比例也還好,不怪。
 樓主| 發表於 2010年10月9日 11:12 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 joeworld 的帖子
大大請教一下 所謂的17mm指的是哪邊17mm呢?  原廠12mm輪座 6mm軸心指的是???? 我詢問前車主 他是說17mm(1/8)的都能用 也許是他換過了大大說的改裝輪座??
發表於 2010年10月10日 07:32 AM | 顯示全部樓層
那就是他換過了~也對~玩這台應該都會先改那詭異的輪框規格~你就放心選1/8(17MM)的輪框吧~17mm是指固定輪框的六角輪座的外圍寬度~
發表於 2010年10月10日 09:42 AM | 顯示全部樓層
KYOSHO DBX 1/10 我有一台~~~一定要改1/8輪座的
我想前車主一定改過了~~~
不然除了原廠競卡胎,不然根本沒合用的1/10 競卡輪胎可用的
所以最佳解套就是改原廠1/8輪座囉!!!直接用1/8越野胎 就好啦!!!普遍又便宜
想要沿用就胎框跟內胎 也是可以的...就是要把舊胎除乾淨..不過過來人的競驗告訴您~~~很麻煩..很''厚工"".要經濟實惠..
至於常跑馬路的話..建議是換成公路胎 或rally之類的,比較耐磨...不然一般越野丁胎..全速跑5分鐘柏油路..你就會哭出來了~~~~呵呵
GMT+8, 2025年12月25日 12:53 AM
