查看: 888|回復: 3
[問題]CB100改無旋翼系統機的幾個問題請教
發表於 2010年10月4日 05:55 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天朋友買了改了一台CB100換上了RX-2441 接收機改裝無旋翼系統,卻發現極為難飛,連我至少可以讓4#3B在空中停旋一陣子的功力都不敢拉上空,除非要把AILE、EVEL EXT 開大一些,當作4#3B來飛才可以升空,搞了一整夜無解,故一些問題上來請前輩協助。
接收機的狀況報告:WK 跟 BAL 都在 ON 的位置。AILE、EVEL 的敏感度都調到最大值與最小值測過,
                              問題都一樣存在著。
                 PS:不過接收上面的LED不會亮,改裝的老闆說不影響功能性。
所有者飛行經歷與能力:那位朋友他之前玩SOLO PRO,玩了好一陣子,停懸功力:上廁所可停懸飛,動態
                                      功力:室內無風狀態可穿梭鋁梯。
問題一:上電源、對頻完成後,在0油門的時候將機子抓起來前後傾斜,左右傾斜,只聽到伺服機小小
              聲"喀、喀"聲音,卻看不出伺服機有明顯的修正作用;小弟拿了4#6S做同樣的動作,可以看得出伺服機明顯
              的做修正動作,當然4#6S比這台問題機好飛多了。請問RX2441這顆接收這樣的表現正常嗎?
問題二:失事前在油門全關的時候,機子明顯"延遲熄火"大約慢了整整一秒,這個問題非常令人困擾,快摔
              油門門還被強迫不能關,隨便摔都是重摔。這個問題2403的控上面發生,換上我的2402依然故我,
              這種"延遲熄火"的自我毀滅系統是RX2441的新撈錢系統嗎T_T。或者是這顆RX2441是故障品呢?
問題三:將機子放置在地面插電池,對頻後都沒動他,將油門慢慢向上推,機身開始平穩的貼著地面往左邊
             漂移,在往上推機子卻會往右邊倒,讓我朋友以及我完全摸不著頭緒,到底是要補舵補哪邊(怒)。
             PS:就算要補舵也不合理吧,老闆說可以直拉往上的號稱他是最好飛的小機不是嗎
問題四:接收機上面有兩個可以扳動的的好像是 BAL 跟一個 ADJ 什麼的,請問那是什麼,官網我都連不上
             無法下載使用說明T_T,有人可以寄給我嗎?
以上四個問題請前輩指點,如果真的是接收機的問題也才可以盡速的去更換。
[ 本帖最後由 GavinLee 於 2010年10月4日 05:59 AM 編輯 ]
上一篇:我家妹妹愛坐飛機
下一篇:[原創]分享4#3B 配重與主體補救
發表於 2010年10月4日 12:09 PM | 顯示全部樓層
請問旋翼頭有跟著改裝嗎?無副翼系統的旋翼頭構造不同
發表於 2010年10月4日 12:17 PM | 顯示全部樓層
問題一,三軸接收機檢測到油門在0位置,知道它沒有起飛,所以沒有訊號給舵機進行修正動作。稍微推高一點油門,就會髮現舵機工作正常。
問題二,我的2441V接收機也是尾電機通電時比主電機先啓動,停轉時尾電機比主電機延遲停,和4#3B的接收機不同,可能是想保持無副翼機的平衡,所以控製程序也不同。
問題三,把遙控器的所有微調全部歸中,通過調節兩個舵機的連桿來調十字盤的水平,就不會有問題。我以前也沒註意,因此摔壞主槳和尾電機。
問題四,官網上沒有V100D01的說明書,可以看V120D01的說明書。
 樓主| 發表於 2010年10月4日 12:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 YSLLEE 於 2010年10月4日 12:09 PM 發表
報告 有的 完全移植
GMT+8, 2025年12月26日 06:13 PM
