查看: 1217|回復: 5
TB03飄移setup?
發表於 2010年10月1日 04:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新車還未下場-,-
飄移要OP甚麼呢?
還有要怎麼設定
反胎有可能嗎?
上一篇:無刷電變冒煙....
下一篇:跟朋友在"田"裡"瘋狂"狂奔
發表於 2010年10月1日 05:01 PM | 顯示全部樓層
1~胎皮(水管胎~PP胎~TM胎~Y牌胎)
2~電子變速器(30A~120A都有)
我是先玩水管胎~因為比較省小朋友~而且不需太大動力就可以玩了~
先考慮你的預算~這樣大家才知道要怎麼幫忙你喔~~
 樓主| 發表於 2010年10月2日 12:35 PM | 顯示全部樓層
300塊葡幣ok@@
發表於 2010年10月2日 07:54 PM | 顯示全部樓層
300塊葡幣????
這是哪國幣.............
tb03通常 一般飄移甩尾 (非反胎).....
只要換 水管胎 或 硬質甩尾胎 就可以...
用美金算 左岸製一組胎(硬質花紋)+框..........
10.5美金-11.15美金 上下或者更便宜.....因為是(大陸製)通常會掛名 (日本字)..
tb03反胎 ?
回答 一般玩家 是否定 不可能(因為齒比 沒人有量產) ....
tb03會花到 可以買台 r31更實在............
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2010年10月2日 11:56 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年10月3日 07:00 PM | 顯示全部樓層
葡幣就是澳門用的錢~"~
發表於 2010年10月4日 09:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CBAABC 於 2010/10/3 11:00 發表
葡幣就是澳門用的錢~"~
經過計算後, 300 澳幣 = 9020.7 新台幣...
可以換很多...TB03改品..
基本 萬向是必備.
C座 跟 中軸全件必改 ..
前單
後直
中單
全車請用 墊片調整..不要相信田宮說明書...因為有誤....虛位拿捏為1MM-0.8MM是最棒..
...... 電池右邊 (外側)請加 15克
前車頭請加 25-35克 鉛塊..就會很穩定
大致上 因該不用花到 那末多.....
電池 7.4V 5000/35C電池側邊就不用 鉛塊 會太重.....
如是4200以下電池..20克最多...
金屬轉向.後輪座 看個人...因為改後會變肥...
避震器架 連結器 改不改也看個人..因為這是多餘的..沒必要改裝品 通常只是好看....
後避震架 田宮跟 3R孔位不一樣 要注意...目前有知 3種規格..
投映板..可以使用搭配 前 (最短(萬向CVD就可以搭配 44MM-46MM) 後投映板  前1.5度 後長3.5度. 可內八.. (角度大)兼擴寬到 195MM車寬
195MM後輪萬向CVD就可以安裝46MM-48MM喔...
有些設定可照 416X設定..
效果就可以 用一般 車框就可以顯現..
不用用框度多花錢.......0度 或 +2就很凸...........
記得注意 電裝電線長度 建議留 3.5CM就好..另在變電的電源線 外焊一條 風散電線母頭..目前市販.7.2V或12V風散風壓都很小..
請找 5-6V 無刷風扇(3CM)或(2.5CM).市販散熱片可安裝就可用...
以上是基本 一般甩尾(8.5T)+競速甩尾(6.5T)+可競速(最多5.5T)...選哲改裝..
請記得在中軸插蕭.O環 後   外加上套 1.5CM寬熱縮套
就醬..........
尾巴會超聽話.........
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2010年10月4日 01:15 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 06:27 PM
