查看: 969|回復: 4
請問solo pro V1跟V2 有何差別
發表於 2010年9月28日 01:05 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新版的有改良調以往的缺點了嗎?伺服機會卡住的缺點??
另可安裝MSR的主旋翼嗎? 比較好飛嗎?
上一篇:台南武廟飛場在哪阿
下一篇:ssd 145ms 適合用在500的ccmp嗎?
發表於 2010年9月28日 09:28 AM | 顯示全部樓層
顏色差別而已 ~
V1 : 紅色
V2 : 黃色
Soar : 藍色
主機板目前最新版為 2010-1-20
另外,起落架有獨立接頭.
Solo Pro 可以改成 Solo mSR, 及卡住問題 ~這網站有文章 ... 請搜尋一下嚕!!
發表於 2010年9月28日 12:25 PM | 顯示全部樓層
樓主所指的V1與V2可能是
V1:  Solo Pro I (紅) and Solo Pro II (黃)
V2:  Solo Pro V 也就是 Solo Pro V1 (紅) and Solo Pro V2(黃)
兩種差別只有機板,舊版機板伺服用的是直線VR,伺服固定座較弱,混控程式較怪,全速前進(必需開戶外模式)是將伺服兩組同時下壓到底以榨出十字盤較大傾斜量,不過這樣作的缺點是快速前時直線度很差,因為是傾斜角問題(差了45°),也無從調整,只能調到慢速與快速各取中間.............
新版的V使用旋轉式VR,強化的伺服固定座,混控變正常.......作法是將伺服行程加大而不是兩伺服同時動作,所以直線度變準了,混控與電池座新增插座,不必像舊版摔斷換腳架必需重新焊線.......
還有兩種的電池是不一樣的......新版可用舊版電池,舊版則不能通用新版電池(詐)........
新版各方面都比舊版好.......
 樓主| 發表於 2010年9月29日 12:35 AM | 顯示全部樓層
謝謝熱心飛友解說!!
發表於 2010年9月29日 12:44 AM | 顯示全部樓層
電池可以通用
用美工刀去掉就好...
GMT+8, 2025年12月21日 07:10 PM
