查看: 829|回復: 2
請問各位高手們田X1/10輪胎問題
發表於 2010年9月21日 03:46 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟車種是TAMIYA TA05-IFS ,今天小弟原本很開心的去買甩尾胎,結果買回來量了一下
竟然比原本的輪胎還要寬= =!我想說裝裝看,結果....問題來了,裝後輪還可以,前輪裝好時發現...他竟然卡到輪座= =!因為小弟是新手,想請教各位是我買錯胎嗎?!
請教E4D原廠設定
關於7.2V 4300mah鎳氫電池與MEGA POWER 830DC充電器一問
發表於 2010年9月21日 07:02 AM | 顯示全部樓層
田宮有些輪框寬度是24 mm的, 有些是26 mm 的, 甩尾胎皮也一樣, 有24跟26 mm的.  以你的情況, 我猜是卡到擺臂或擺臂拉桿頭而不是輪座.  建議裝胎皮的時候, 內側切齊, 外側讓它突出來, 應該可以改善.  另外, 你可以加墊片或換5mm或6mm的六角輪座或換offset 4度以上的輪框, 都可以改善你的問題.
 樓主| 發表於 2010年9月21日 12:52 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 happinessbamboo 的帖子
對= =!就是卡到您說的擺臂拉桿頭,我買那組甩尾胎是框+皮還幫你黏好的那種,所以除非我做削減,不然單就輪胎來講應該不會有太大的改變,我有量了一下我的原廠胎,是24mm的= = ,所以我可能會直接拿去換24mm甩尾胎....
GMT+8, 2026年2月17日 05:32 PM
