查看: 1292|回復: 7
[完成] BC8DX充放電器
發表於 2010年9月16日 09:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電器太多台 便宜賣一台只用過兩次的
BC8DX充放電器 3000含運
功能強大 雙邊輸出各8cell 160w+160w=320w
大型顯示面板提供完整充電資訊
可充各式各樣的電池 LiIo/LiPo/LiFe/NiCd/NiMH/Pb
鋰電科技日新月異 充電C數越來越大
還在用小瓦數的B6慢慢充嗎?
大瓦數的最經濟選擇
Operating input voltage
DC 11~18 V
Idling current
approx. 100mA
Charge/discharge power
max. 160/25W per output
NiCd/MH
1~22 cells per output
LiIo/LiPo/LiFe
1~8 series per output
Pb
2~ 28V per output
Charge current
0.1 to 9.0A
Discharge current
0.1 to 5.0A
No. of cycles
up to 10 times, N/A for Lixx
Battery data memories
up to 5 data per battery-type
Battery capacity range
100 ~ 65000mAh
Delta-peak sensitivity
zero, 5 ~ 20mV adjustable
Trickle charge current
off, 50 ~ 300mA adjustable
Current drain in balancer
200mA/cell
Weight
1100g
Dimension
200 x 150 x 55 mm
User's setting-up parameters
Lithium battery type
LiIo:3.6V, LiPo:3.7V, LiFe:3.3V
Lithium battery charge mode
Normal, Balance, Storage, Fast
NiCd/NiMH charge mode
Normal, Linear, Reflex
NiCd Delta-peak voltage sensitivity
disable, delicate, 5 to 20mV adjustable
NiMH Delta-peak voltage sensitivity
Pb battery charge mode
Linear, Pulse
Battery temperature cut-off
Off, 20 to 80C
Waste time between charge/discharge cycle
zero to 60 minutes.
Trickle charge mode
Off, 50 ~ 300mA adjustable
Integral timer limit for safety
Off, 10 to 1380 minutes
Maximum charging capacity limit for safety
50 ~ 120%
Key beep and buzzer sound
ON/OFF, melody selectable
Input power low alert
10 to 11V
LCD back-light brightness
Off, 1 ~ 8
[ 本帖最後由 加菲狗 於 2010年9月22日 02:30 PM 編輯 ]
包裝盒還在
包裝盒還在
原廠附件感溫線X2平衡板X2
原廠附件感溫線X2平衡板X2
全鋁合金髮絲紋外殼主機 還很新
全鋁合金髮絲紋外殼主機  還很新
主機右側
主機右側
主機左側
主機左側
送兩付自製充電線及自製可連接4顆4cell平衡板
上一篇:禾寶 GPX-4 + 12級手拉引擎 全車多改
下一篇:1元競標好盈4極馬達
 樓主| 發表於 2010年9月16日 09:12 PM | 顯示全部樓層
這台當初由富翔模型代理!
推一下!
這裡有使用說明
http://www.rotorworld.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=602:bantam-bc8dx-charger-review&catid=44:batteries-a-chargers&Itemid=228
[ 本帖最後由 加菲狗 於 2010年9月16日 10:03 PM 編輯 ]
發表於 2010年9月16日 09:30 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 加菲狗 的帖子
請問可同時 一邊充11.1V,一邊充22.2V,或一邊充鎳鎘,一邊充Lipo 嗎?
 樓主| 發表於 2010年9月16日 09:42 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 pansuli 的帖子
當然可以!不然雙輸出就沒意義了!
發表於 2010年9月17日 02:13 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 加菲狗 的帖子
有附變壓器或電源供應器嗎~? 使用功能正常嗎~~?? 機子在哪ㄋ~~?
[ 本帖最後由 宇軒 於 2010年9月17日 02:15 AM 編輯 ]
發表於 2010年9月17日 06:38 AM | 顯示全部樓層
好像不錯喔>>>>>>>
GMT+8, 2025年12月26日 07:06 PM
