查看: 5452|回復: 21
前幾天買的 2.4G 遠端測電器及 2.4G 1000mW FPV設備
發表於 2010年9月15日 08:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天收到前幾天買的 2.4G 遠端測電器
可測電壓、安培、溫度,  用在 700E 所以需要兩台
(但是忘了買輕便的天線了)
還有 2.4G 1000mW 無線視訊設備
要來想想是裝在遙控車上或是直昇機上了......
[ 本帖最後由 Minnow 於 2010年9月15日 08:24 PM 編輯 ]
上一篇:黑輪大~久仰大名~可否建議空拍機子
下一篇:汽車廣告完成品...(空拍)
發表於 2010年9月15日 08:36 PM | 顯示全部樓層
1000mW!
真的假的
可以當成微波爐使用嗎?
發表於 2010年9月15日 09:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zzy16 於 2010年9月15日 08:36 PM 發表
1000mW!
真的假的
可以當成微波爐使用嗎?
1000mW=1W
這應該是NCC規定的功率上限,在此功率內不用申請
應該還好吧... 是不是單位弄錯了?
發表於 2010年9月15日 09:32 PM | 顯示全部樓層
2.4G 遠端測電器可測電壓、安培、溫度嗎???
[ 本帖最後由 Richard5257 於 2010年9月15日 09:41 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年9月15日 10:56 PM | 顯示全部樓層
1000mW!
真的假的
可以當成微波爐使用嗎?
小弟也不知道真的假的, 此廠牌有不同功率, 小弟是買以下規格
Included.
1 x SONY CCD 1/3inch Camera
1 x 2.4GHz 12 channel Video Transmitter (1000mW)
1 x 2.4GHz 12 channel Video Receiver
Camera spec.
CCD sensor type:1/3 color SONY CCD
Pixel;
NTSC: 510(H)*492(V) (Included)
PAL: 500(H)*582(V)
Scanning system: Interlaced scanning
Synchronization: System:Inter
Horizontal resolution: 420TV line
Minimum Illumination 0.01LUX/F1.2
DSP+CCD: CXD3142R+405AK
S/N Ratio: 48dB
Gamma Modification: 0.45
White balance: Auto
Auto backlight compensation: Auto
Lens: 3.6MM
Audio: No
Input voltage: 9~12.6V
Electric current 80MA
Electronic Shutter: 1/50 (60) ~ 1/100,000s
Video output: 1.0VP-P composite video
Operation Temp.: -20~50
Flight time: Approx 60min/100mah 3S
FPV Tx Spec.
Channel: 12-Ch, AV synchronization
Power: 1000mW
Input voltage: 8~12V
Weight: 29.9g
Channels: 2.2G/2.3G/2.4G
 樓主| 發表於 2010年9月15日 11:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Richard5257 於 2010年9月15日 09:32 PM 發表
規格上是可以, 不過感測頭要另外買,  小弟這次是沒買啦 (因為只想測電壓)
The Quanum telemetry system gives real-time and accurate voltage, current, mAh and temperature display plus low voltage warnings via a robust 2.4Ghz DSSS connection.
The receiver pannel is a large 132x64 LCD and attaches directly to your existing radios antenna for convenient at-a-glance in-flight status checks.
The Quanum Telemetry system will also warn you when your battery pack is approaching 3.2v per cell with a variable audio tone. No more deadstick landings!
And because its 2.4Ghz DSSS it wont interfere with your existing system, no matter what channel youre on!
The Quanum Telemetry system transmits a narrow, lightweight signal 4 times a second and uses DSSS technology to ensure no conflicts with other systems close by. Included is an inbuilt 450mAh Li-ion power source and a convenient in-car and PC USB charge jack!
Specification;
Tx Weight:
16g
Tx Size:
50x17.5mm
Tx Output:
20dBm <100mW 2.4Ghz DSSS
FCC ID:
XR9V003
Included;
Large high contrast 132x64 pixel LCD 2.4Ghz Receiver. (V2)
1km Range 1~6S Transmitter (V2)
Receiver mount (universal type)
Cigarette lighter 5v out USB charger
USB cable. (Charge in car or on a PC)
CE, FCC, RoHS
Note: Current/temp sensor sold separately.
GMT+8, 2026年1月12日 06:18 AM
