查看: 863427|回復: 14
【求助】請問CEN的遙控器..及相關問題
發表於 2005年8月10日 11:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下...這個遙控器評價如何..
價位約多少
她的伺服盤要去哪買??
AM跟FM差別在哪??
謝謝囉
跟FUTABA和MJ哪個適合新手
上一篇:【推薦】这个ECO漂亮把
下一篇:【影片】汽油船
發表於 2005年8月11日 01:21 AM | 顯示全部樓層
Originally posted by 愛快小弟 at 2005年8月10日 23時32分:
請教一下...這個遙控器評價如何..
價位約多少
她的伺服盤要去哪買??
AM跟FM差別在哪??
謝謝囉
跟FUTABA和MJ哪個適合新手
你要寫型號啊!
伺服器相關配件一般模型店都有銷售!
你是說 FUTABA 的MJ3嗎?
AM 調幅易受干擾!FM 調頻較不易受干擾!
但但但.....是,撞頻一樣 NO 控啦!
發表於 2005年8月11日 01:44 AM | 顯示全部樓層
CEN 的不錯用....我個人覺得比MJ好.雖然外型較不討喜...還有由電模式能切換.超細微調.功能比MJ多一些.MJ就是FUTABA的..當然是接收器FM的好.
發表於 2005年8月11日 01:48 AM | 顯示全部樓層
cen 的比多一些功能.上次我單買約2000...比mj稍好一些....mj是最初階都適合初學者...但是伺服機裡亮太小..買會去後要在升級..又是一比錢..不如買好一點
 樓主| 發表於 2005年8月11日 09:11 AM | 顯示全部樓層
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1137066094?aucview=search
這是小第拍賣的....聽說很容易NO控..因為是新手..所以..不懂情形..又加上沒有齒盤..很想賣掉..昨天買的1600..這價位可以嗎??
http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/ ... 6407?aucview=search
這個防爆器裝了有用嗎..
為啥麼會撞頻..AM的這支遙控距離多少ㄚ??
MJ是FUTABA出產的?
CEN接收器可以換成FM的嗎?...晶體是否可以任意更換..頻率(數字越大?)越高代表啥麼?
啥麼是NO控..若關閉遙控器電源有用嗎...
發表於 2005年8月11日 11:44 AM | 顯示全部樓層
齒盤有在賣,一包才15元,模型店應該也有在賣
http://www.shyau.com.tw/modules. ... amp;II=544&IDU=
防暴走有裝當然有用,一般都裝在油門,失控時不會趴趴走
撞頻就是有人用的頻率跟你一樣,會互相干擾
MJ是Futaba出的沒錯
接收器是與發射機配合的,若發射機是AM,接收就一定要用AM的
晶體在同系列頻率下可以任意更換,但需要注意:
1.發射與接收機是否有規定需要用同廠牌出的晶體
2.AM還是FM
3.是哪頻道的頻率,比如標示為AM 27Mhz頻道的,就只能用AM 27.xxxMhz的晶體,
標示FM 40Mhz的,就不能用非40.xxx開頭的晶體
4.發射(Tx)與接收(Rx)用晶體有的遙控器有分,不能換用
5.一般都是用單頻晶體,有的高階遙控器用的是雙頻晶體
頻率越大並沒有什麼特殊意義,只是頻率的不同
但一般來說,頻率較高的受干擾的機會會低一點
干擾機率 27>40>72,AM>FM 但差異不是很大
No控就是頻率受到其他因素干擾,完全無法控制或是不聽使喚亂亂跑
比如撞頻、頻率太相近受到干擾,或是超過遙控距離
關閉遙控器電源的話,跟No控意思差不多了
若沒有裝防暴走,有些接收機是保持您最後操控的狀況(鎖定)
關閉前若是催著油門,那關閉後他就自己一直跑囉
GMT+8, 2025年12月26日 05:10 AM
