查看: 1218|回復: 7
4#6s 飛行時會晃來晃去(已解決,謝謝各位熱心的大大)
發表於 2010年9月5日 03:46 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大,最近買了一台4#6s改bell主旋套件的中古機,在飛行時機身會晃來晃去的,有拆主軸下來檢查,沒有歪,請問這有可能會是那裡的問題呢?謝謝!(請看影片起落架的部份比較容易看得出來)
[ 本帖最後由 quinn22 於 2010年9月11日 06:43 PM 編輯 ]
上一篇:CB100配RX2436接收??(已解決,謝謝各位熱心的大大)
下一篇:我的CB100尾馬達分開了
發表於 2010年9月5日 04:12 AM | 顯示全部樓層
換一組新槳試看看
發表於 2010年9月5日 09:52 AM | 顯示全部樓層
舵羅儀感度調到11點鐘方向試試
發表於 2010年9月5日 05:25 PM | 顯示全部樓層
機機靠近鏡頭時,可以看出煞車盤也在晃。
個人經驗:
1. 主翼有無雙槳?
1.1. 鋁旋翼頭有無變形?
1.2. 主翼是否平衡(重量、重心)?
1.3 主翼橫軸與槳夾是否虛位太大?
2. 平衡錘軸心虛位?
發表於 2010年9月5日 09:46 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 sin0287 的帖子
4#6S有時會因為三軸陀螺儀緣故造成機身晃動
將機身拿在手上
推油門看煞車頭是否有雙影
螺旋槳是否有雙槳
機身是否有共振的現象
如果上述都正常
那就是ELEV(升降舵)  ALIE(副翼)靈敏度調的太大(超過12點鐘方向)
三軸陀螺儀會因為不停的修正
機身會有晃動的現象
如果將ELEV(升降舵)  ALIE(副翼)靈敏度調小(約在10~11點鐘方向)
會發現晃動變小
不過此時操控起來會比較飄
所以ELEV(升降舵)  ALIE(副翼)到底要調多少端看個人喜好了
PS:機身過度震動也會造成三軸陀螺儀不停修正喔
記得把接收機跟連接線一並固定好
發表於 2010年9月5日 10:44 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 卡爾齊 的帖子
是的,先排除機械方面的問題,再微調電的部份。
GMT+8, 2025年10月24日 05:24 PM
