查看: 1331|回復: 1
RealFlight G3.5 調整設定
發表於 2010年9月4日 10:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩請教一下,我安裝RealFlight G3.5 用的遙控器是futaba  9chp,要如何調整及設定?可以改成中文指令嗎?謝謝
上一篇:請問Spektrum DX6i 遙控器?
下一篇:450 pro
發表於 2010年9月5日 11:29 PM | 顯示全部樓層
搖控器設PCM 改為PPM,將所有的開關 / 旋鈕打開 ~
搖控器微調至中,一切設定,回歸原廠 ~
G4.5 頻道地圖: Roll 副翼   Pitch升降   Throttle油門   Yaw方向   3-Pos Switch定速倒飛   Knob襟翼 /  發煙    Smoke熄火降落 /  縮腳   DualRate大小動作 ~
根據自己的模式,調整頻道位置 ~
在G4.5裡搖桿行程校正,選擇由軟體來控制 ~
在軟體裡,或從搖控器裡調整,伺服正逆轉(在 頻道地圖 的中間位置) ~
在G4.5裡面,如果由軟體控制,可在裡面調整 / 更改,螺距 / 油門曲調 ~
如果有改變,飛機參數,適合自己的手感,完成之後要,儲存起來,以後就飛那台機子 ~
中文化,並不是100%的翻譯,在網上可以找到,只是個外掛翻譯軟體,要先開啟翻譯軟體,再開起 G4.5,由這個軟體裡,將G4.5翻譯成為 簡體 或 繁體 文字 ~
直接融合在G4.5的翻譯軟體,可以也有 ~
GMT+8, 2025年12月30日 09:21 PM
