查看: 1772|回復: 9
適用11.1v馬達硬上14.8V會怎樣
發表於 2010年8月22日 03:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟電動3D機,吊個飛機約3分鐘就得要下來,
實在很不爽;
突發奇想如果直上14.8v,再使用遙控器油門控制流量最高75%
這樣可行嗎?效能如何?
因將要再購電池,想先問前輩是否可行,又可延長飛行時間。
上一篇:AR6100機收天線問題
下一篇:請問AR6100接收ㄉ天線?
發表於 2010年8月22日 05:30 PM | 顯示全部樓層
11.1v馬達硬上14.8V會怎樣?
要先看電裝是否標示可用14.8V及電流是否超負荷。如果超過馬達、電變負荷,除了冒煙、放煙火,,就以後都不能怎麼樣了。
要延長時間,電池由串3CELL改4CELL,槳就須換小使其電流在容許範圍。但因串接電池3顆變4顆,電池重量就增加33%。倒不如還是用串3CELL,容量改大一點(增加30%)。
但是這是電機的死胡同︰想增加電容量使動力或時間加大->飛機變重->需要更大的動力->更耗電。取捨之間要謹慎,最基本的,電機宜先由「偷輕」或減輕重量開始(機體強度不減為原則)。飛機變輕->動力需求小->不須推大︰省電,飛更久。
[ 本帖最後由 joysr 於 2010年8月22日 05:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月22日 07:38 PM | 顯示全部樓層
原廠標示適用2-3CELL鋰聚,axi馬達,
小弟發現一般電池其容量增加的,通常電池都變長了而且也變重,
就如前輩所說要動力持久,重量就增加真是兩難,
所以小弟才突發奇想,想增大3.7V(1CELL鋰聚),變成14.8v,採高壓低流方式辦理,然後小弟還想再加大一號槳,讓效率增加真是兩全其美 了。再利用遙控器調整最大輸出在75~80%控制電流,這樣在電流上是否就變小了,不用改變電及馬達真是四全四美 不知這樣在馬達輸出效能及變電控制理論上行得通嗎。
[ 本帖最後由 aly0308 於 2010年8月22日 07:40 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月22日 09:04 PM | 顯示全部樓層
在原輸出不變的狀況下
讓效率變好  馬達也很重要
除的槳的搭配.還有馬達永磁的優劣
好的永磁可以在固定的電壓/電流下 發揮更大的輸出
 樓主| 發表於 2010年8月22日 11:46 PM | 顯示全部樓層
小弟自認AXI馬達官方數據是11.1V如提升至14.8V應該不致燒掉,
很想知道有無人用遙控器控制(降低)變電的最高輸出防制其燒毀,是否可行,
自已簡易的搞所謂高壓低流,不知是否行得通。[x08]
[ 本帖最後由 aly0308 於 2010年8月23日 11:26 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月23日 04:30 PM | 顯示全部樓層
問了一些問題沒人回答,就自答好了 ,其實所有問題回到原點;
只要變電控制能在最大承受電流功率內,馬達能承受範圍內,
提高電壓就是一定能夠提高功率這答案不變,
然要提高電壓就是多加一片鋰聚電池,這樣會加重約60公克左右,
是故怕變電先燒毀又不可全速,所以提升效能有限,但有燒錢可能,不知這樣對嗎?
GMT+8, 2025年12月26日 07:07 PM
