查看: 1141|回復: 4
引擎問題
發表於 2010年8月22日 02:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一顆引擎  是小牛的  有各問題是
冷車時很正常運轉(墮速)  但是5分鐘後 熱車(吹油門) 會自然熄火
我懷疑是散熱不正常  我老爸說 化油器問題  各位大大事什麼問題
還是活塞問題  火星塞???
上一篇:PRO-21M-OB 調整問題
下一篇:邀約9月5日下午鹿港福鹿溪玩船
發表於 2010年8月22日 06:55 PM | 顯示全部樓層
是木精引擎還是汽油引擎??
冷車摧油門會正常嗎??
 樓主| 發表於 2010年8月22日 08:47 PM | 顯示全部樓層
汽油引擎
冷車摧油門會正常阿
發表於 2010年8月22日 10:27 PM | 顯示全部樓層
新引擎嗎?
1.如果是新引擎  有可能熱車之後 熱漲冷縮下 活塞密合度太緊 雄摧下就媳火
2.熱車後 你把阻風門關一半 摧看看 看會不會變順 如果變順 有可能混合油針孔有塞到 你可以試著大力摧油門過程中 用手把化油器進氣口擋住 然後聽到快熄火狀態又將手放開 重覆幾次 這過程如果幸運有可能清開阻塞物 如果"雖小"那就清化油器吧
3.汽油與二行程機油混合比有錯誤嗎?
還有你懷疑的散熱不足問題也有可能 汽油噴油量也有關係著散熱問題 所以如果真的還是不行的話 找一下機械五金行或者農機行看一下 紙上談兵只能把有可能的問題說一下試看看而已 為好能看到實物 才能推斷問題
 樓主| 發表於 2010年8月23日 06:18 PM | 顯示全部樓層
剛剛才看過是火星塞的線圈夾頭  夾不住  我用鉗子夾過 發起來連續用5小時沒息過火  加汽油也沒有  但是還是要謝謝各位大大
GMT+8, 2025年12月31日 04:56 PM
