查看: 288379|回復: 14
真的有差別
發表於 2001年10月4日 08:45 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨兒個好不容易擠出時間去飛他3桶油,又手癢去玩玩自旋降落,因為之前摔怕了所以用木槳600mm,發現幾個問題:
1.切開關搖桿慢慢往下帶(-6度),居然看見主懸翼減速,整個下降過程都保持這個轉速(稍慢於停旋轉速),於是解除switch重飛,好幾次都這樣.
2.翼手龍的尾傳動系統有三個導輪,加上皮帶又是以拉力方式固定,若又加上熄火降落組的話更是雪上加霜,調順真的很難.
3.小弟真的技術爛
4.不小心降到草皮凹凸處陷阱居然摔的 非常嚴重.
5.粉享用更好的槳,但是想到一個月做掉三組600mm  纖維槳,又下不了手.
6.autorotation.........................auto re-crashings
上一篇:簡單問題一問....被說明書與實際弄迷糊了.....
下一篇:JR出新的遙控器囉!!
發表於 2001年10月4日 09:20 AM | 顯示全部樓層
印象中好像沒有人討論過熄火降落的轉速?好像大家都是憑感覺。稍慢於停懸轉速?應該夠了吧!正常停懸不是都在1400轉左右,有沒有同好測過熄火的轉速啊?
發表於 2001年10月4日 10:36 AM | 顯示全部樓層
熄火降落在-6度會不會太多阿?
一般設定在-6的時候是擔心風太大機體降不下來時才會降到-6度。
以我的飛法是在航道上切換熄火降落開關,接下來做180度的迴轉這段期間大概是在-2∼-4左右,負角度薄一點機體下降速度比較慢,因為重量的關係翼轉速會漸漸增加,等降到所要的高度時也同時獲得足夠的轉速。
如果以-6度全程作熄火降落的話,我想機體會下降的很快,到了一層樓高的時候補螺距角度,為了平衡過快下降的速度所以動力會耗損很多,剩下來的動力不足以做完最後的著地動作,就很容易重降落!這是一般初學者容易犯的毛病!
翼手龍的導輪,我昨天拿到我第一台翼手龍,花了一個晚上組裝,我覺得組裝很容易,尤其是皮帶的部分,要調整更是簡單,只要抓著尾管把頭往下放,就像抓魚一樣,再把螺絲所緊就是最適當的鬆緊度了。
熄火降落組我也想買,我用過JR的是可以調整鬆緊度,我不知道翼手龍的可不可以耶?JR的熄火降落組不可以所太緊,要很細心的調整才能有好的效果,由於沒有用過所以不多贅述。
降到草皮陷阱處我也有深深的感受,有一次我的SUPERIO做熄火降落,結果降到一處凹陷處,腳架歪一邊,尾旋翼打到草皮,眼看著就要釀成大災難了,趕緊切回開關加緊油門,起飛時還勾到一條很長的草藤,然後使盡全力的把草拔起來,別人的直昇機吊鞭炮,我的直昇機吊爛泥巴∼∼下完雨地特別軟,奉勸所有的飛友們一定要看好降落地點,要不然處處都有陷阱!
我已經很久沒飛了........
發表於 2001年10月4日 11:53 AM | 顯示全部樓層
<font size="1" color="blue">Edited by - vb 重新編輯於 2001/10/04  11:55:06 AM
發表於 2001年10月4日 03:50 PM | 顯示全部樓層
做熄火降落就如同走夜路一樣總有碰到鬼的一天,
高手”八字可能都很重,較不容易碰到鬼,
但人也有走霉運的時候,不是天天都過年.
曾看一位前輩一直練倒飛熄火降落,相當熟練漂亮,
有一次明明離地只剩10至20公分機身幾乎已呈停懸狀態了,
不知什麼原因突然向前翻過去,,,,,,,,,
Idle-Up1的低點設定-4度,
Normle的低點也設定-4度,
熄火降落的低點當然也設定在-4度,
然後拉直線到機子的Pitch最高點,
這是小弟熟悉的設定,
當然Pitch設定幾度合自己的感覺最重要,
因為"沒有標準的曲線只有合用的曲線"
 樓主| 發表於 2001年10月4日 10:18 PM | 顯示全部樓層
-4度真是有趣,下班之後玩的不亦樂乎,呵呵。
GMT+8, 2026年1月12日 06:16 AM
