查看: 1108|回復: 5
車身電源的電充不進去
發表於 2010年8月20日 03:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問依下各位前輩
你們有遇過剛買來ㄉ電池(NIMH)
電充不進去ㄉ情況嗎?
我問模型店ㄉ答覆是
多充幾次試看看~~這樣是正確ㄉ嗎?
10分之1蛇仔710款值不值的整理來玩
育翔聯誼-燃油車篇感謝各位車友熱情參与 20100815
發表於 2010年8月20日 04:30 AM | 顯示全部樓層
不正確,也不正常......
基本上好一點的充電器都有保護,你一直按他不充也不可能充,所以按到充電器,壞掉也是沒用.......簡易式充電器(變壓器型)的,會一直不斷充下去,如果是充不進去的電池,你一直放給他充,會漸漸熱起來,但並不會有充電效果,而且運氣不好有起火的可能.......
我之前買一顆便宜的無線電手機用的鎳氫電池,也有充不進去的問題,那時用的是簡易型的充電器,放二三天,變的很熱,可是沒有充電效果......店家也立刻做更換.....
另一次在網拍跟宏x買過四顆沒包裝的便宜貨四號充電電池,那時有好一點的充電器了,回來的情形跟你一樣,完全充不進去,我立刻回電告知,他馬上同意做更換動作.....
所以我認為,除非你是買二手電池,不然一定可以做更換,如是不願更換的店家,我以後不可能再跟他買東西了......
 樓主| 發表於 2010年8月20日 08:41 AM | 顯示全部樓層
謝謝你ㄉ說明~今天殺去換~~
發表於 2010年8月20日 11:49 AM | 顯示全部樓層
哈摟你在哪買的阿
我是在86玩車的大強
先來找我們聊天拉才不會浪費勒
店家回覆真的還蠻誇張的
可見真的不懂要不然就是電池放很久摟
對了大大你是玩油的嗎??
[ 本帖最後由 Ystrong 於 2010年8月20日 11:50 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年8月20日 11:48 PM | 顯示全部樓層
對阿~~我玩油ㄉ
我有找過86~~但是我找不到~我住安南區
工作ㄉ地方在機場~~所以要過去ㄝ要找時間~~
但是我有機會我會過去ㄉ
發表於 2010年8月22日 02:45 AM | 顯示全部樓層
1.0△V偵測-偵測電池充電電壓,到達最高點(0△V),不再上升時,設一延遲時間CUT OFF
2.-△V偵測-鎳鎘、鎳氫電池的充電曲線中,當充到最高點時(0△V),電池電壓就開始往下降,當每個CELLs下降XmV時表示充飽,CUT OFF。。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
這是一般自動斷電充電器的功能。
版大的問題我最近常碰到~
首先我買了一組8顆2500mah不知啥牌左岸鎳氫回來用
一開始用小電流500mah充(瑞集V2的充電器)
只能充到1百多ma~
接着又試了用0.8、1.0、1.5、1.8.......等等
最後是開2A電流可充到2000ma。
像這種情形原本並不為意,後來又陸續買進其它2種牌子電池;再加上新買2台的車上附的電池共計有5種不同牌子電池。
這種充不進去的情形在3種左岸牌都有,另一種香港G()與雷虎隨車附的並未發生,不過呢;這兩種電池也在用過幾次後,跟著也出現電充不進去。
*這裡指的充不進,非指電池蓄不了電,而是充電器每回都很快斷電*
就這樣;充電器跳掉再按(電源不能拔,或者用不會斷电的充電器)~一直充到電池容量8~9成,充電→玩車→放电,這樣重覆幾次後電池就正常了。
話題轉到開頭提的,電池久而不用會變笨、變呆、冬眠,就像一個過度節食而变厭食症的病人;没味口、吃不下對電池而言叫:後天性肌肉萎缩症候群
(用久了才叫帕金森氏症:記憶效應~忘了我是誰)
(電池內阻升高),所以;電一插;電池馬上吃到飽,充電器停止餵奶。
總歸一句話;電池要常用;跟人一樣;要活就要動,就算全完不用也有一定年限
(電池不是超導,有内阻),因此買電池也是要買新鮮的,新的電池蓄不了電就没救了。
GMT+8, 2026年2月16日 12:14 PM
