查看: 2051|回復: 6
[我的飛行夢]-小小機群分享
發表於 2010年8月16日 02:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說..小弟在小學時後的"我的志願"裡面...第一志願就是要飛戰鬥機時光飛逝...不幸的是..在國中就近視了....到高中近視已經300度..... 所以第一志願離我真的蠻遙遠的...... 長大了..慢慢的就忘記了我的第一志願這檔事... 有一天去世貿買了生平第一隻3動半直升機後.... 第一志願的夢想..又開始慢慢的浮現出來.......... 所以就有了以下的機隊=0= ============================================================= 小弟從今年2月份開始收集的機群..其中一台亞拓450 PRO已經賣掉了...蠻可惜的 依照機子長度大小排列: CB100(4動重捶版)<4G6(6動迷你版)<獵鷹8代(3動半雙槳)<SJM215(250級)<450<Hirobo Lepton EX
1月份買 馬俐歐代理的獵鷹8代 2.4G模組="============================================================" DM9 12FG+Spekturm Futaba 下面是 pro 2801 遙控器上面是Walkera EX(500級) Lepton pro(空缺) 就是這台讓我掉入了無底的深淵......可惜因為一隻槳被我弄斷了...所以久沒飛..也間接造就了買進階機的想法.. 機側及尾管都有LED燈~~很漂亮喔~~~ =============================================================
Walkera系列 CB100+4G6 2月份買華科爾系列..是小弟爬文許久認為新手可以玩的一家廠牌... 當初是兩台一起買...... CB100..4動重捶版.....穩定好操控..缺點是反應很慢.....油門打大打小都會有影響...不過用來練基礎的動作是最適合....耐摔零件不易壞.....就算打到人也不會痛....室內機的最佳機種之一 簡易的旋翼頭構造..只用兩顆伺服器就完成升降,前進後退,左右偏移的動作.... 4G6...6動迷你機...惡夢的開始........每飛必摔....主翼只要打到地上一定爆槳....練到最後....終於可以起飛了...可是..能起飛卻是惡夢的開始....新手最好不要碰這台...花錢如流水 120度CCPM構造....需要用3顆Servo推動....仿造大型機的設計..真正可以翻3D...可惜還不會翻... ============================================================
SJM215 4月份買 (中古)
SJM215 Spec.
ESC:30A ESC
Motor:3700KV Motor with 11T
CCPM:JC Tech X3109 9G Servo
Gryo:SJ301+SD SSD-101us(現在試用HB-730)
Blade:215mm 碳纖槳
摔機記錄:0次
第一台非玩具級6動機...當初買2手進來...因為是新手..所以不知道電裝的好壞..影響機子的好飛程度.... 所以在賣家試飛時..一看能飛就買下來....後來發現CCPM 3顆伺服器有兩種不同廠牌...飛起來超級怪異@@.. 這邊還有一個插曲..買回來自行裝上RX2801 PRO的接收後..因為在調機時..不小心射槳掉下來摔壞一堆東西所以就沒有升空過...直到7月份...終於有空整理全機.....終於可以順利升空了~~ 怪異的結構~~令人感到可愛的外型~~全金屬的主旋翼頭構造~這就是SJM215的特點 全金屬的機構...簡易的拉桿...都是讓215飛行穩定的因素... 脫光照~~~電變在電池下方 陀螺儀暫時用山寨版的HB-730(仿GY-401)....很大一顆..不太好飛....
停懸影片.....我只會停懸.......別嫌了==============================================================
亞拓Align 450 pro 5月份買(中古)
Align 450 pro Spec.
ESC:35A ESC
Motor:3700KV Motor with 12T
CCPM:SD SSD-102MG Servo
Gryo:GP750+DS520
Blade:325mm 黑白尖玻纖槳
摔機記錄:2次
這台真的蠻好飛的..又噴又穩的....可惜第二次摔機修了2000多元..嚇到...只好賣掉!!! 這台是我學習調機修機的學習機...原本剛購入時只能飛5分半停懸...要賣出時已經調整到可以飛7分半停懸... 我還當面再買家面前放手放手3秒....小暴還是穩穩的....賣掉真可惜 450的照片很少....只有這幾張維修時的照片 改天再來補一些照片 ================================================================ Hirobo Lepton EX 7月份跟飛友買(中古)
Hirobo Lepton EX Spec.
ESC:Hyperion Titan 80A ESC with 5A BEC / with 4CM 5V Fan
Motor:Hyperion H3025-10 815KV Motor
BEC:Castle CC-BEC 10A
CCPM:Hitech 85MG Servo
Gryo:GY-401+JR DS8900G
Battery:4s 14.8v 4900mAh Li-PO
Blade:CY 430mm
摔機記錄:0次
這台是跟飛友買的..他看我小暴摔機摔的很可憐...所以先借我飛飛看這台... Lepton是Hirobo的F3C 500級電直...屬於F3C練習機..... SWM旋翼頭構造可以飛3C及3D的動作...... 停懸跟航道可以很穩定.....小弟一顆電池停懸12分鐘.下來量測電壓還有3.74~3.76V.....很省電!!! 漂亮的外型~~~強壯的結構... 強壯的旋翼頭..可以應付F3C跟3D 好飛的楊格槳....可以提供非常好的浮力 強壯的尾旋翼機構.....有別於一般3D機種 電變放到電池倉下方...有加4CM風扇幫助散熱.. 外接一顆Castle 10A BEC...因為電變原有的只有5A...這顆Peak到10A..可以保障所有電裝的功能 馬達用Hyperion H3025-10這顆...很有力...油門36%就起飛了...50%就可以停懸+航道.... [embed]https://www.youtube.com/v/mFZDCfRN57w?fs=1&hl=zh_TW[/embed] 這是飛完整12分鐘的影片..下來電壓還有3.73~3.75V...(警告:12分鐘停懸有可能使人昏睡..請斟酌) ============================================================== 以上為小弟到目前為止的飛行夢~~~未來如何..不知道... 但是就目前現況來說....可能會朝向F3C跟3D一起練習..... 僅此分享個人的夢想~~~~~小朋友請勿學習喔~!!!
[ 本帖最後由 alexpopo 於 2010年8月16日 02:57 PM 編輯 ]
上一篇:嗆聲電池到手嚕~選亞拓就對啦
下一篇:T10CG、T10CAG、T10CHG、T10CHP是哪裡不一樣?
發表於 2010年8月16日 06:57 PM | 顯示全部樓層
介紹的非常詳盡.機子美圖也美.感謝分享
發表於 2010年8月16日 08:14 PM | 顯示全部樓層
好機~好圖~好詳盡的介紹
推你一把~
發表於 2010年8月16日 09:44 PM | 顯示全部樓層
圖文並茂的好文章!
值得讚賞!
發表於 2010年8月16日 10:33 PM | 顯示全部樓層
感謝分享~~~~~~~~~~~!
發表於 2010年8月16日 11:27 PM | 顯示全部樓層
用單眼拍起來的照片就是賞心悅目
GMT+8, 2025年12月5日 04:02 PM
