查看: 175199|回復: 4
簡單問題一問....被說明書與實際弄迷糊了.....
發表於 2001年10月3日 12:16 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位(有空有耐心)前輩們一個小問題:
尾舵伺服器依照說明書(HIROBO)的裝法臏u起始位置是要在90度的地方而尾旋翼滑套則在中間位置,尾旋翼則在零度這樣對不對?
因為第一台翼手龍30是由店家幫忙調整的,老闆調整時滑套並不是在中間位置,而是略靠外側,也就是開機時
尾舵伺服器與陀螺儀已經將尾旋翼拉出一個不小的攻角這樣對不對?雖然機子能飛但還是有點疑惑煩請前輩們指點謝謝.......
Helicopter New Player
上一篇:遲疑
下一篇:真的有差別
發表於 2001年10月3日 02:39 AM | 顯示全部樓層
尾璇翼在中立點應該要有個角度來抵銷主璇翼的扭力
升級買FF8好還是FF9????
發表於 2001年10月3日 08:54 AM | 顯示全部樓層
為了有效發揮伺服機的工作效率、所有的直昇機廠商以及陀螺儀廠商都會建議您再開始設定時、將尾舵的中立點與伺服機的中立點一致〈其實所有的舵面操作設定都一樣〉,問題是:您第一台直昇機所使用的陀螺儀是否是非鎖定式?若是、為了抵銷反扭力,必須設定上下跟軸,如此設定當然在直昇機上的顯示就不會是在中立點上。
既使如此、在尚未調整上下跟軸前仍必須將伺服機與尾舵中立點調整一致,以免發生因某一邊動作行程過大而發生的伺服機燒毀的情形。
 樓主| 發表於 2001年10月3日 12:51 PM | 顯示全部樓層
原文為Asson發表。
<font size = 4>真是糟糕...忘了跟各位前輩說明我的機子使用的陀螺儀型式: HIROBO ---> GY502 , 翼手龍---> GY401  兩台都使用9253 伺服器...真是抱歉.....
發表於 2001年10月3日 01:45 PM | 顯示全部樓層
原文為Asson發表。
Helicopter New Player這樣本來就能飛,
因為陀螺儀會自動修正(攻角不要太離譜);
你所謂的"不小的攻角"是多大?
我設定開機時尾旋翼夾角並不是剛好是"0",
大約介於3-5度.
GMT+8, 2025年12月31日 01:18 AM
