查看: 2927|回復: 0
~分享3PK中文功能設定~
發表於 2010年7月22日 10:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3KP名稱及功能解釋
功能名稱 設定專案 功能簡介
●CH-EPA ●調整轉向、油門、第3舵機各單邊最大動作量
  ●ST-LFT ●調整轉向左側的動作量
  ●ST-RGT ●調整轉向右側的動作量
  ●TH-FWD ●調整油門前進側的動作量
  ●TH-BRK ●調整油門急車側動作量
  ●3C-UP ●調整第3舵機上側動作量
  ●3C-DWN ●調整第3舵機下側動作量
●ST=EXP ●調整轉向伺服機中立點附近的動作反應快或慢。
  ●RATE ●調整+側動作反應較快,調往一側動作反應較慢。
●ST-SPEED ●調整轉向伺服機最快速度。
  ●TURN ●調整由中立點往兩端時的動作速度。
  ●RETURN ●調整由兩端返回中立點時的動作速度。
●TH-EXP ●調整油門伺服機中立點附近的動作反應快或慢。
  ●RATE ●調往+側動作反應較快,調往一側動作反應較慢。
  ●FWD-TYP ●選擇油門前進側的曲線模式。
  ●BRK-TYP ●油門急車側的曲線模式。
  ●VTR ●類似EXP,但沒有一個動作反應變化點。
  ●TG.P ●搭配VTR模式,可自由調整動作反應變化點的位置。
  ●CRV ●由低速到高速之間設置5個油門曲線的調整點。
  ●RES ●將CRV模式所設定的5個調整點全部回歸預設值。
●TH-SPEED ●調整油門伺服機最快速度。
  ●RANGE ●以油門板機位置選擇調整範圍。
  ●SPEED ●調整動作速度。
  ●MODE ●選擇機能開?或關閉。
  ●INH ●機能禁止使用。
●A.B.S ●防止急車時車胎鎖死道致車輛過彎中轉到倒。
  ●ABP ●調整油門同服機由急車終點返回中立點的動作量。
  ●DLY ●調整ABS機能開始?生動作的時間。
  ●CYC ●調整來回急車的動作過期速度。
  ●TGP ●調整油門扳機使ABS開始動作的位置。
  ●DTY ●可與轉向位置形成混控動作。
  ●INH ●機能禁止使用。
  ●ACT ●機能處於可執行的狀態。
功能名稱 設定專案 功能簡介
●TH=ACCEL ●可使權油門瞬間到達設置的定位,以消除安裝油門拉旱所保留的間隙。
  ●FWRD ●消除油門前進側在中立點附近的拉旱間隙。
  ●BRAK ●消除油門急車側在中立點附近的拉旱間隙。
●AT-START ●可使油門一次到達所設定的位置。
  ●ATS ●在AT及SW狀態下,同時按+、— 鍵進入以油門扳機?用機能的待命狀態。
  ●TG.P ●選擇以油門扳機?用機能的位置。
  ●PRST ●設定機能?用時油門伺服機的前進側動作量。
  ●MODE ●選擇機能?用時的形式類別。
  ●INH ●機能禁止使用。
  ●SW ●設定油門伺服機動作位置的油門定位機能。
  ●AT&SW ●設定防滑起跑機能。
  ●READY ●以油門扳機?用機能的待命狀態。
  ●ACT ●機能正在?用中。
●BRAKE-MIX ●對應於採用前、後輪獨立急車系統的車種,可由一個油門扳機能動作達成同時分別控制。
  ●RATE ●調整後輪與前輪之間的急車動作混控量。
  ●DLY ●延遲急車動作的執行時間。
  ●BALN ●調整後輪與前輪兩者的急車動作混控分配量。
  ●(F)、(R) ●(F)表示前輪,(R)表示後輪。
  ●TG.P ●調整混控機能?用時間的油門扳機位置
  ●MXMD ●選擇混控模式。
  ●UNMIX ●不與其他急車能設定值互相結合的混控模式。
  ●MIXED ●可與其他急車機能設定值互相結合的混控模式。
  ●MODE ●選擇機能?用或關閉。
  ●INH ●機能禁止使用。
  ●ACT ●機能處於可執行的狀態。
●CLE-UP ●提高油門怠速位置,使引擎有較好的起動性。本功能必須以關閉執行功能?用。
  ●RATE ●選擇提高怠速成的動作量。
  ●D、U ●U側調高怠速,D側調往急車側。
●TIMER ●具備四種計時模式的碼表機能。必須指定開關以執行計時動作。
  ●RST ●表示可將碼表計時動作歸零.同時按+、-鍵入待命?用狀態。
  ●RDY ●表示碼表計時處於待命?用狀態。操作油門扳機可?動碼表計時。
  ●RUN ●表示碼表工作計時動作正在?用中。
  ●ALRM ●設定碼表警示時間,當此設定時間到達時,將發出警示聲音。
  ●PRAL ●設定到達警示時間前發出提醒聲音的時間。
  ●TYPE ●選擇碼表計時模式。
  ●UP TIMER ●表示前進計時。時間可持續累計增加。
功能名稱 設定專案 功能簡介
  ●DOWN TIMER ●表示倒數計時。由設定的時間持續扣除。
  ●LAP MMORY ●表示單圈計時。由開關操作可記綠每單圈時間,最多可記綠99圈。
  ●LAP NAVUGATE●表示道航計時。可設定每經過一定時間之後發出提醒聲音。
●LAP=LIST ●列示出每單圈使用的時間與總合時間。
  ●LAP ●表示該單圈時間。
  ●TOTAL ●表示單圈計時結束後的總時間
●PRG-MIN1 ●轉向、油門、第3動之間可任意進行混控動作。
  ●LEFT ●調整副頻道在操作轉向左側時的被混控量。
  ●RGHT ●調整副頻道在操作轉向右側時的被混控量。
  ●FWRD ●調整副頻道在操作油門前進側時的被混控量。
  ●BRAK ●調整副頻道在操作油門急車側時的被混控量。
  ●UP ●調整副頻道在操作上側時的被混控量。
  ●DOWN ●調整副頻道在操作下側時的被混控量。
  ●MST ●選擇主動頻道(不被混控量影響)。
  ●SLV ●選擇隨動頻道(被混控量影響)。
  ●MODE ●選擇機能開?或關閉。
  ●INH ●機能禁止使用。
  ●ACT ●機能處於可執行狀態。
  ●OFST ●改變隨動頻道混控時動作中心點位置.
  ●MXMD ●主動頻道部份機能不加入隨動頻道。
  ●MIX ●主動頻道部份機能加入隨動頻道。
  ●TRIM ●主動頻道?轉向或油門時,微調值是否加入加入隨動頻道。
●PRG-MIX2 ●與程式混控1相同的機能。
●BOAT-MODE ●使用於船的設定機能。
  ●TRG-BRK ●選擇操作油門扳機急車側時,油門動作是否執行。
  ●NORMAL ●操作油門扳機急車側時,油門動作可執行。
  ●CUT OFF ●操作油門扳機急車側時,油門動作不執行。
  ●TILT MIXING ●轉向對第3舵機或第3舵機轉向之間的相關混控。
  ●CH3>1 ●調整第3動對轉向的混控量。
  ●CH1>3 ●調整轉向對第3舵機的混控量。
  ●MODE ●選擇機能?用或關閉。
  ●INH ●機能禁止使用。
●SUB-TRIM ●微調各頻道伺服機中立點位置的機能。注意!終點位置會受到改變。
●CH-REV ●可改變伺服機動作方向。
  ●NOR ●正轉方向(預設值)。
  ●REV ●逆轉方向(反向狀態)。
功能名稱 設定專案 功能簡介
●FAIL-SAFE ●電波無法控制模型時,可設定各頻道伺服機進入預設位置。
  ●ST ●同時按+、— 鍵可設定轉向伺服機動作位置。
  ●TH ●同時按+、— 鍵可設定油門伺服機動作位置。
  ●CH3 ●同時按+、— 鍵可設定第3動伺服機動作位置。
  ●HOLD ●保持在最後可操控的位置。
  ●BATTERYF/S ●電壓過低無法控制模型時,可設定各頻道伺服機進入預設位置。
  ●MODE ●選擇機能?或關閉。
●MDL-SEL ●選擇已有記憶設定資料的模型出來使用;或以新的編號輸入新的設定資料以使用。
  ●M1~M10 ●發射機本體所具備的10部模型設定資料記憶區編號。
  ●E11~E20 ●擴充記憶體所具備的10部模型設定資料記憶區編號。
●MDL-RES ●目前使用中的模型設定資料重回預設值。
  ●PUSH+、-KEY ●同時按+、- 鍵後,螢幕顯示“COMPLTE!”表示設定已重回預設值。
●MDL-NAME ●記祿已設定資料的模型名詞.最多可使用10個文字組合而成.
  ●USR-NAME ●記祿發射機使用者的名稱。最多可使用10個文字組合而成。
●FUNC-DIAI ●改變各數位微調所執行的機能作用。
  ●DL1 ●轉輪1。位於握把的上側轉輪。預設值?D/R。
  ●DL2 ●轉輪2。位於握把的下側轉輪。預設值?ALT。
  ●DL3 ●旋轉3。位於發射機正面上側的旋鈕。預設值?CH3。
  ●DT1 ●微調1。位於方向轉盤周邊上側的微調。預設值?轉向微調。
  ●DT2 ●微調2。位於方向轉盤周邊左側的微調。預設值?油門微調。
  ●DT3 ●微調3。位於方向轉盤周邊右側的微調。預設值?OFF。
  ●D/R ●同時調整轉向伺服機左、右舵角的機能。
  ●ATL ●調整油門伺服機煞車側的終點站位置。
  ●EXP-S ●調整轉向曲線的設定值。
  ●EXP-F ●調整油門曲線前進側的設定值。
  ●EFP-B ●調整油門曲線煞車側的設定值。
  ●SPD-T ●調整轉向速度前進側的設定值。
  ●SPD-R ●調整轉向速度返回側的設定值。
  ●AB.P ●調整防煞車鎖死機能的煞車動作返回量。
  ●ABS.D ●延遲防煞車鎖死機能開始動作。
  ●ACC-F ●調整油門迅速化前進側。
  ●ACC-B ●調整油門迅速化煞車側。
  ●THSPD ●調整油門伺服機速度。
  ●ST-TR ●調整轉向微調。
  ●TH-TR ●調整油門微調。
  ●CH3 ●調整第3舵機位置。
功能名稱 設定專案 功能簡介
  ●SBT-1 ●調整副微調1。
  ●SBT-2 ●調整副微調2。
  ●SBT-3 ●調整副微調3。
  ●D/R2 ●第二組可同時調整轉向伺服機左、右舵角的機能。
  ●IDLUR ●調整油門提速。
  ●TLT13 ●調整頻道聯動3-1的動作量。
  ●TLT31 ●調整頻道聯動1-3的動作量。
  ●PM1-A ●調整程式混控1的隨動頻道左側、前進側、上側動作量。
  ●PM1-B ●調整程式混控1的隨動頻道右側、煞車側、下側動作量。
  ●PM2-A ●調整程式混控2的隨動頻道左側、前進側、上側動作量。
  ●PM2-B ●調整程式混控2的隨動頻道右側、煞車側、下側動作量。
  ●BK-RT ●調整煞車混控的基本動作量。
  ●BK-DL ●延遲煞車混控的動作時間。
  ●BK-BL ●煞車混控的動作量分配。
  ●CYCLE ●調整防煞車鎖死機能的動作周期速度。
  ●NOR ●調整轉輪、數位微調的作用方向。此?一般狀態。
  ●3PS ●第3動形成三段式開關作用。
  ●2PS ●第3動形成二段式開關作用。
●FUNC-SW ●改變各按壓開關所執行的機能作用。
  ●SW1 ●按壓開關1。位元於方向轉盤周邊下側的按壓開關。預設值?OFF。
  ●SW2 ●按壓開關1。位元於握把的按壓開關。預設值?OFF。
  ●SW3 ●按壓開關3。位元於發射機背面的按壓開關。預設值?OFF。
  ●AT-START ●開?或關閉防滑起跑、油門定位的預設位置動作執行。
  ●TH-SPEED ●開?或關閉油門速度機能。
  ●A.B.S ●開?或關閉防煞車鎖死機能。
  ●IDLE-UP ●開?或關閉油門提速動作。
  ●D/R 2ND ●來回切換轉向大小動與第二轉向大小動。
  ●CH3 ●以按壓開關控制第3動。
  ●PROG MIX1 ●開?或關閉程式混控1。
  ●PROG MIX2 ●開?或關閉程式混控2。
  ●LAP START ●?動單圈計時、導航計時。
  ●LAP RESET ●單圈計時碼表歸零。
  ●NOR ●按住開關?機能開?。
  ●ALT ●按一次開關?機能開?,再按一次開關?機能關閉。
  ●REV ●按住開關?機能關閉。
●MDL-COPY ●可將目前使用中的設定資料拷貝給其他模型使用的機能。
功能名稱 設定專案 功能簡介
  ●MST ●設定資料提供拷貝的模型(目前使用中的模型)
  ●SLV ●接受拷貝設定資料的模型。
  ●PUSH+、- KEY ●同時按+、- 鍵後,螢幕顯示“COMPLTE!”表示資料拷貝動作已完成。
●ST-D/R ●同時調整轉向伺服機左、右舵角的機能。
  ●RATE ●調整舵角的動作量。
  ●2ND D/R ●由開關切換控制的第二組轉向舵角調整機能。
●TH-ATL ●調整油門煞車側終點位置的機能。
  ●RATE ●調整煞車側終點位置的動作量。
●CH3-POSI ●調整第3舵機伺服機動作中心點位置的機能。
  ●POSI ●不需要開關或旋鈕可調整第3動伺服機動作中心點位置。
●MOD-MODE ●依使用有接收機型態而予以改變配合的機能。
  ●PPM ●搭配R113F、R123F、R133F接收機使用時,請選擇此項。
●PCM ●搭配R113IP接收機使用時,請選擇此項。
  ●HRS ●搭配R203HF接收機使用時,請選擇此項。
  ●MEMOPY ●目前設定中的發射電波模式。
  ●NOW OPERATION●目前使用中的發射電波模式。
●LEVEL-SET ●選擇所能顯示的機能選取單。
  ●LV1 ●選單1。只顯示所有機能裏的其中12項。
  ●LV2 ●選單2。只顯示所有機能裏的其中24項。
  ●LV3 ●選單3。將34項所有機能全部顯示出來。
  ●LEVEL ●表示目前所選擇的機能等級。
  ●LHT-MOOE ●選擇螢幕背光的使用模式。
  ●ALWAYS ●螢幕背光作用保持開?狀態。
  ●KEY-ON ●螢幕背光作用在操作按鍵時才?開?狀態。
  ●LHT-TIME ●設定螢幕背光作用的開?時間。
  ●CONTRAST ●調整螢幕的明暗度。
  ●BUZ-TONE ●調整警示聲音的音調。
  ●LED-MODE ●選擇發射電波顯示燈號的?色。
  ●FUTABA ●選擇開機書畫的顯示方式。預設值?顯示Futaba商標。
  ●TIMER ●顯示碼表計時。
  SRV-VIEW ●顯示各頻道伺服機的動作位置。
  USR-NAME ●顯示發射機使用者的名稱。
●DIRC-CALL ●單鍵操作呼叫出指定的機能,以簡化操作程式。
  ●CUSTOMIZE ●改變各按鍵所能呼叫的機能。
●SERVO ●顯示各頻道伺服機目前動作中的位置以方便檢視。
●MC-SETUP ●電子變速器搭配R203HF接收機時的調整。
功能名稱 設定專案 功能簡介
  ●MOD ●表示目前設定訊號輸出狀態。
  ●NOW ACTIVE ●以DSC連接線將設定訊號輸出。
  ●CAUTIONE ●提醒使用者注意目前的情況。
  ●REFER TO MANUAL●建議使用連線方式進行設定。
  ●END OR STOP ●設定完畢按END鍵並關閉電源。
  ●POWER OFF ●電源中止。
●ADJUSTER ●修正發射機中立點與動作終點位置的機械性誤差。
  ●STEERING ●修正轉向的誤差。
  ●THROTTLE ●修正油門的誤差。
  ●NEUTRAL ●記祿中立點的位置。
  ●RIGHT ●記祿方向轉盤右側終點位置。
  ●LEFT ●記祿方向轉盤左側終點位置。
  ●EXECUTE? ●詢問是否確定執行修正動作。
  ●PUSH RST ●同時按+、- 鍵執行修正動作。
  ●CANCEL ●按END鍵不執行修正動作。
  ●PUSH END ●按END鍵。
  ●SUCCESSFUL! ●正確的修正完畢。
  ●FAIL! ●所記祿的位置發生不合理的資料錯誤。
  ●NOT CHANGE ●不予以執行修正。
  ●ERR ●表示有錯誤。
  ●OK ●表示正常無誤。
上一篇:SPEKTRUM DX7 公司貨 頭香
下一篇:油箱問題
GMT+8, 2025年12月10日 10:32 AM
