查看: 1480|回復: 9
AWD幾個問題煩請高手幫解~!
發表於 2010年7月22日 06:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大:我的AWD剛買時都正常但是玩1~2個禮拜之後.在甩尾時左右轉直徑不一樣.向左甩時都蠻正常的.向右甩後放掉油門車頭會被拉回左邊.非常難甩.輪座之前有撞斷過.後來前後都換新的原廠塑膠1.5的.不知是否原廠塑膠狗骨在作怪?還是原廠塑膠輪圈?還是VR呢?VR轉向轉到底時都有電波的聲音!這個是否正常?有時一邊有聲音.有時左右都會有聲音~!ps:我都用原廠車殼送的胎皮在大理石磚上甩都ok~但是換上甩尾胎時就一直轉圈.連直行都無法直直前進.會自己轉向?我是用2.4g!第一次買不太清楚裝況~!煩請各位高手幫忙解答~!
上一篇:KYOSHO MINI-Z Monster
下一篇:mini-z 新手
發表於 2010年7月22日 06:43 PM | 顯示全部樓層
那就是你的轉向出了問題
用遙控器因該可以調回來
請問你原廠車殼胎皮是指橡膠胎?
甩尾胎皮再大理石會原地旋轉也不奇怪
因為太滑了....
 樓主| 發表於 2010年7月22日 06:54 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 北區 的帖子
嗯!是橡膠胎皮.但是剛買的時候用甩尾胎都不會有這種狀況.轉向中立有調了.還是一樣.
發表於 2010年7月22日 07:09 PM | 顯示全部樓層
那請問你車體有改哪些部份?
還有請看看你的狗骨有沒有斷掉
在檢查看看馬達旁的大齒盤是否有壞掉
建議要把大齒盤把起來看看固定的地方是否有類似崩牙問題
發表於 2010年7月24日 03:12 AM | 顯示全部樓層
老實說不用想太多,我的車也是這樣,我的還是便宜的am系統,那時花了很多時間查問題,我確定車是正常的,但最後得到幾個結論,聽起來很扯,但信者恆信吧,
首先是我跟朋友們一起牽了三台完全100%原廠的awd,然後開始玩,一開始,都沒什麼問題,一陣子之後,出現了樓主一樣的疑慮....在確定三台都沒問題的情況下,唯一發現不同點就是輪胎的踏面,已經不是平的了,然後討論之後,其中一個朋友率先發難,再買了一組全新的甩尾胎皮,就正常了......
之後,在經過更短的時間後,那台正常的車,又不正常了,可是胎還是很新啊,為什麼呢?
這時發現,原來是車台裂了,是從下方電池扣那地方裂開,所以車台不是正的了,後來賭氣買了強化車台回來,就正常了........
之後,又發現問題有出現,結果..........這次想不出辦法,所以從最省錢的開始,買一包彈簧回來換,四個都換新的,然後有沒事了......
總之,由你的描述我實在不認為你的電子零件有問題,我反而覺得是miniz這車太敏感了,玩到最後都是一直在花錢,囧........我從Mr-01玩到現在了,這是我的經驗談,當然,說不定還有其它問題,祝你早日解決......
發表於 2010年7月24日 11:53 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 andy740213 的帖子
ANDY 大大真是經驗豐富
我的其中一台AWD車台也裂了,也是從下方電池扣那地方裂開!!!!
mini-z 真是太敏感了!!!!
[ 本帖最後由 samborac 於 2010年7月24日 11:55 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年1月12日 03:17 AM
