查看: 1319|回復: 4
新手請教亞拓 60A電變 設定步驟...
頭像被屏蔽
發表於 2010年7月7日 11:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
上一篇:求助:futaba FM3動遙控器出現「Memory Error」無法使用!!
下一篇:請問jR 2.4G接收
發表於 2010年7月8日 10:58 AM | 顯示全部樓層
首先!先將遙控器開機後,先將"一般模式NORM"下的油門先歸零程預設值,也就是譬如油門曲線有5點,歸還預設值為0-25-50-75-100(也就是油門曲線是一直線),歸零後搖控器關機,方可進行設定!
步驟1,確定油門行程!
先將遙控器開機,油門撥桿打最高,再將電變接上馬達,通電後,會有一連續音樂!電變音樂響完後,油門最高速位置以確認完畢,再將油門搖桿撥到最低,同樣也會有一段連續音樂!響完後油門行程量已設定完成!
接下來的步驟都是從油門撥桿,打到低-中-高進行解說設定!
步驟二(煞車設定)
電變會發出嗶-嗶-嗶-嗶-嗶,五個單音,請在這五個單音結束後設定搖桿位置,設定完成後,電變會發出連續音樂!此時(煞車設定)選項已設定完成!搖桿置低為無煞車,搖桿置中為軟性煞車,搖桿置高為急煞車,一般我是選擇最低位置(無煞車)!
步驟二(進角設定)
電變會發出嗶嗶 - 嗶嗶 - 嗶嗶 - 嗶嗶 - 嗶嗶,五次的兩聲嗶嗶短音,請在五次的兩聲嗶嗶短音結束前設定搖桿位置,設定完成後,電變會發出連續音樂!此時(進角設定)選項已設定完成!搖桿置低為"低進角",搖桿置中為"中進角",搖桿置高為"高進角",一般我是選擇置中位置(中進角)!
步驟三(電池電壓保護設定)
電變會發出嗶嗶嗶 - 嗶嗶嗶 - 嗶嗶嗶 - 嗶嗶嗶 - 嗶嗶嗶 ,五次的三聲嗶嗶嗶短音,請在五次的三聲嗶嗶短音結束前設定搖桿位置,設定完成後,電變會發出連續音樂!此時(電池保護電壓設定)選項已設定完成!搖桿置低為"高截止電壓保護",搖桿置中為"中截止電壓保護",一般我是選擇置最低位置(高截止電壓保護)!
再來還有三項電變設定,步驟四(飛機模式設定),步驟五(油門反應速度設定),步驟六(輸出電壓設定),都是以此類推比照辦理!小弟字打得很累了!又不會上傳影片的!希望大哥您看得懂小弟的敘述!
35A電變與60A電變多了個選項,也就是BEC輸出電壓式可調的!
希望以上對您有幫助!
[ 本帖最後由 sevenstar 於 2010年7月8日 11:00 AM 編輯 ]
頭像被屏蔽
 樓主| 發表於 2010年7月8日 01:02 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2010年7月8日 01:29 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 tpc1973 的帖子
輸出電壓設定,可依照伺服機額訂支援的電壓進行設定,若是伺服機支援6V,搖桿當然設定最高位置(6V),數據表現上會比較好!提供您做參考!希望對您有幫助!
發表於 2010年7月9日 07:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 tpc1973 於 2010年7月8日 01:02 PM 發表
辛苦了~感謝你細心教導,35A 1~5設定我大概知道,那60A 多第6個設定(輸出電壓設定),請問油門要推上.中.下...哪個呢?? 因為手中沒說明書...盼指導..謝謝
中問是5.1輸出...電壓的決定在於你的伺服機電壓取向...及尾伺服機....因陀螺是611所以我的設定是中間..
GMT+8, 2025年12月30日 08:03 PM
