查看: 1972|回復: 7
E4-RS甩尾車問題
發表於 2010年6月30日 09:07 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教小弟想購置E4-RS車子,有以下問題,懇請老手多多指教
1.E4-RS車子能改前單後直走?要買套件?
2.甩尾馬達配置最佳?
3.車子優缺點?
[ 本帖最後由 海尼根 於 2010年6月30日 09:08 PM 編輯 ]
上一篇:員林甩尾
下一篇:勻翔館 4/22 電車甩尾大會師 影片區
發表於 2010年6月30日 09:10 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 海尼根 的帖子
可以 改前單後直  當然要買  原廠規格沒有辦法前後對調
2.什麼叫甩尾馬達配置較佳?
3 車子優缺點   直接更換前單後直  包含內附的金屬接杯  才不會爆接杯
配種建議配前面點  要不然車尾太重  丟灣會過頭
找現場車友調整會比較快速並詳細
發表於 2010年6月30日 09:36 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 海尼根 的帖子
安~我不是老手^^"我也是新手唷.但是第一個問題我知道^^"
1.E4RS也能改前單後直軸沒錯~!當然~必須要買套件才可以啊~!買回來自己換就好@0@ 一組也不便宜唷.上網收詢看看就大概知道價格了.
2.甩尾最佳配置??有點不懂耶.呵呵~位子嗎?馬達位子固定在後面的啊~0~
因該是問哪科馬達適合的意思對嗎??這個說真的我也不清楚^^"你應該先看看你習慣的.如果您跟我一樣是新手.建議你可以先買顆原廠的馬達來玩玩.先練練手感.等習慣車子了在慢慢換到有感無刷唷...不然車子如果不小心A到...你可是會心疼的=0=
3.E4RS唷..我個人覺得還不錯啦~!目前玩到現在每個禮拜跑2-3天不等.每次玩約2-3小時.現在還很正常...目前小弟是用3600KV非有感無刷.大部份都用海綿胎跑柏油路~"~被我撞過蠻嚴重的彈跳.狗骨斷裂.斷側皮帶.拉桿整支變形之外= =車子還完好如初.或許我每次玩完都會檢查車子.所以目前感覺起來狀況也都還很好.感覺CP值算不錯.小弟個人淺見
優點-不知道該怎麼比~"~這要請其他的大大回答了...因為小弟我只玩過
          E4D>>>E4RS...沒玩過其他牌子的車.SO....無法跟你說.不過有一點
          可以確認的就是~拿料方便^^好找.
缺點-目前我知道的有....零件7開頭的都不便宜唷~"~還有一點我很在意= =
          就是改裝配件的顏色都只有單一顏色= ="配色上來說很不討喜.
[ 本帖最後由 art200405 於 2010年6月30日 09:39 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月30日 11:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 海尼根 於 2010年6月30日 09:07 PM 發表
2.甩尾馬達配置最佳?
3.車子優缺點?
那我這個[strike]偽[/strike]新手來回
1. E4全車系差速都通用 E4RS原廠是前後滾差  要改的話需要單買 前單向 厚直軸
2.甩尾車馬達最佳位置? 好問題=ˇ=+ 以前也回過幾次這問題
先天特性
後置馬達>加速快 出灣攻擊性強  入灣穩(笨)   適合跑大場地   正逆甩比較吃力  最大缺點是容易SPIN
中置> 各項性能比較平衡     正逆甩反應最快   (也有人說車子沒什麼個性
前置>  入灣快   比較容易保持大角度滑行  適合攻小灣    正逆甩安定        最大缺點是加速慢
當然經過調整會改變後天特性  如果反胎首推是前置馬達車輛
3.E4RS的優缺點=ˇ=!?
個人看法是...
優點>  重心配置集中 運動性高  穩定性中  轉向阿克曼角好處理   原廠大直徑滾差相當耐用
     (原廠有出反胎套件可以直上!?
缺點> 相較普遍甩尾車來說底盤過硬(致命傷    3皮帶傳動損失較大    可放置馬達空間小
(相較E4JS不能裝碟盤=x=
如果大大是剛入門甩尾車 建議先用前後滾差甩先練       只要注意後差速一定要比前差緊
詳細的還是請教當地玩甩尾的前輩吧ˇˇ
發表於 2010年6月30日 11:43 PM | 顯示全部樓層
3.優點"MIT"改反胎也很好改
    缺點..對甩尾車來說馬在在前面會比較好
    但是他是競速車馬達在後方也是他的優點  =.="
發表於 2010年7月1日 12:13 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 新手一隻 的帖子
報告4樓的大大~!
E4RS原廠設定是  前直軸(金屬杯)   後滾差(原廠塑膠杯)唷^^"
不知道跟出廠年份有沒有關係...但是我印象RS是2009出的..
所以應該是都一樣前直後差唷~!
另外~原廠有反胎套件是確定有的~直上就可以了.QQ
[ 本帖最後由 art200405 於 2010年7月1日 12:16 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月31日 01:52 AM
