查看: 2675|回復: 15
新買的電池.充不進去><
發表於 2010年6月30日 12:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨晚買了二顆8.4V  3300MAH的電池.今天充電卻發現二顆都頂多充到600MAH就不能充了.那我該怎麼處理比較好呢?謝謝^^
上一篇:請問 FrSky or FD or CORONA V2版 2.4g模組 心得
下一篇:電源供應器的選擇and充電器的問題
發表於 2010年6月30日 01:36 PM | 顯示全部樓層
原帖由 賣火柴老頭 於 2010年6月30日 12:11 PM 發表
請詳細說明充電過程OK?怎麼充?如何充?用啥充?
乍聽應該是該電池本來就衝到8成左右了~你當然只能充到600MAH~另,充電電流太大也會造成充太少(因為電壓拉很高~電壓峰值先到達所以斷電不繼續充~鎳氫(鎳鎘也一樣)充電請遵守低電流充電(0.7-0.8A)越低充越久~電力充越扎實!充快沒用的~都是假性充飽電壓
 樓主| 發表於 2010年6月30日 05:21 PM | 顯示全部樓層
我是用PROLUX 3671充電器.我先設定放電.在用1A的電流慢充.差不多八分鐘充電器就會停止.看電流量不到600MAH.二顆我都試了二次.結果一樣.而我用另外的二顆電池試充.放電就都一切正常.那這樣是不是我有環節沒有注意到呢?謝謝!
發表於 2010年6月30日 09:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 賣火柴老頭 於 2010年6月30日 05:21 PM 發表
我是用PROLUX 3671充電器.我先設定放電.在用1A的電流慢充.差不多八分鐘充電器就會停止.看電流量不到600MAH.二顆我都試了二次.結果一樣.而我用另外的二顆電池試充.放電就都一切正常.那這樣是不是我有環節沒有注意到呢 ...
這樣似乎沒甚麼問題!充電器有說明書察看一下嗎?你在測試時~放電電量與充電電量有沒有相同呢?你這顆應該是鎳氫吧?充電電池種類有無選對呢?
 樓主| 發表於 2010年6月30日 10:07 PM | 顯示全部樓層
請問為何3300的電池只充進去600左右是正常的呢?這個充電器只有可以設定放電電壓.我是設定在5.6v.電池是鎳氫的.這充電器也沒有可以選擇充電種類的選項...我比較不懂的是.原廠附的二顆電池可以用2A充電.且電壓會跟電流一起達到正常數值.那這樣相比之下.到底哪個才是正常的電池呢?不好意思.很多事情不了解.還請前輩們多多指教.謝謝^^
發表於 2010年6月30日 11:06 PM | 顯示全部樓層
原帖由 賣火柴老頭 於 2010年6月30日 10:07 PM 發表
請問為何3300的電池只充進去600左右是正常的呢?這個充電器只有可以設定放電電壓.我是設定在5.6v.電池是鎳氫的.這充電器也沒有可以選擇充電種類的選項...我比較不懂的是.原廠附的二顆電池可以用2A充電.且電壓會跟電流 ...
不是~您沒有了解我的意思!我是說你這2顆3300MAH電池會不會就是一買來廠商就充到9成飽了呢(我有買過很多電池~大都充到過半飽的狀態~例如我有一顆6.0V 5000MAH鎳氫~一買來回家馬上充~一小時後充飽實電容量顯示充進800MAH~也就是說這顆電池買來的時候就有4000MAH以上的電量了!)買個智慧型充電器比較安全!GTPOWER貨是MEGAPOWER都不錯用!價位都在2200出頭產品就夠用!支援多種類電池充放電
你可以試著接上馬達~用力給它放電~放到馬達運轉軟力為止~等冷卻後重新充電一次看看!看結果是不是還是一樣!若還是只能充進600MAH就停止!代表你該換充電器囉!
GMT+8, 2025年12月30日 03:05 PM
