查看: 5730|回復: 13
避震還是無法調整好..
發表於 2010年6月29日 08:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天一直在研究避震
爬了好幾天的文還是沒甚麼頭緒
也實際的裝了好幾次的油
我是用剩下來的機油灌
甚麼避震油的係數、彈簧軟硬、活塞的洞數我都還沒去管
因為連最基本軟QQ的都調不出來..
爬文看避震油先灌一半,把空氣擠光光閒置到沒泡泡為止
之後再把油給灌到約3分之2
在蓋上氣室,並將露出來的油擦掉
之後鎖上上蓋
問題來了..
這樣避震會變得很硬
把車子的高度調低之後會更是死硬
而且沒多久就漏油了..
如果避震油灌少一點的話會不會影響到避震的行程?
我的是E4原廠的避震
之前爬文看到E4的好像容易漏油
是氣室不夠密合的問題嗎?
很好奇調整到完美的避震
在車子進行甩尾動作時
車身會像真車一樣傾斜嗎?
敘述的有點長..
麻煩教學一下
上一篇:沒事貼張 最新 FF競速 跑車
下一篇:Kyosho ULTIMA DB
發表於 2010年6月29日 08:27 PM | 顯示全部樓層
避震要把油全部加滿在鎖蓋吧
不然你這樣裡面會有很多空氣耶
發表於 2010年6月29日 08:54 PM | 顯示全部樓層
千萬不要用機油
一般來說機油會比避震用油還要更容易侵蝕油封
(o ring, 氣室等等的)
這樣只會提早掛點而已
另外號數也是一個重點
E4的活塞是雙孔式
所以油的號數要高一點
一般大概都是用200~400號上下會剛好
我自己習慣讓車子撐最高在跑所以比較不用去管負行程和preload的問題
但如果車子設定比較低的話
可以在加完油空氣排完之後
把活塞推到中間的位置再把氣室合上去
這樣可以避免阻尼過度預載而造成死硬的現象
也可以有更多的負行程讓車輪的貼地性更好~
發表於 2010年6月29日 09:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ts080 於 2010年6月29日 08:54 PM 發表
千萬不要用機油
(o ring, 氣室等等的)
這樣只會提早掛點而已
另外號數也是一個重點
E4的活塞是雙孔式
所以油的號數要高一點
我自己 ...
不錯!有觀念喔!
我推...
發表於 2010年6月29日 09:04 PM | 顯示全部樓層
影片中在鎖上蓋的時候 活塞要往上推至一半的位置
發表於 2010年6月29日 09:08 PM | 顯示全部樓層
避免氣阻  氣阻是最大的敗筆
GMT+8, 2025年12月4日 06:31 PM
