查看: 784|回復: 3
關於LED的問題想請教一下.....
發表於 2010年6月17日 06:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天雨停之後跑去電子材料行買了一些材料打算自己來DIY。
最後串是串好了,接也接好了,不過總覺得不是很滿意............
大概是亮度的問題吧!!!!!!!
我想請問一下,我去電子材料行問老闆都說通通都是3V的LED。
可是這跟我在網路上爬到的資訊好像有點出入.......
網路上有說白光、藍光、各種不同的光V數不是不一樣嗎?
雖然我還是照3V的接了,不過總是感覺不是很亮........
另外想問問電阻,電阻是用來限流所以電壓是不會變的嗎?
這樣的話不管電壓多大只要有用電阻限流就不會燒了嗎?
這個問題我真的是苦惱一天了啊~~~~~~(我還在公司到處問人......翻人事資料找電子系的同事.......)
對了!這傢伙完全不懂電學
請前輩賜教!多謝!!
上一篇:請問有SC 10的大大們,避震油都是用多少番號的
下一篇:新店...中永和地區哪裡有賣遙控模型的店
發表於 2010年6月17日 06:55 PM | 顯示全部樓層
你可能電阻用過大了
要看你用什麼色跟電阻用多少的
發表於 2010年6月17日 07:10 PM | 顯示全部樓層
提供小弟個人的經驗給您參考..希望對您有幫助..
白光/藍光的Led, 驅動電壓是3.3V,  紅光/黃光則是2.2V...電流約0.02 A. Led 的亮度由通過的電流決定, 電流越大則越亮, 但相對壽命會變短..建議以電阻限流在0.02A 左右, 大一些沒關係.  電阻要用多少ohm, 下面的計算方式給你參考.
假設1. 電壓源是6V, 若是接2個白光燈泡(並聯), 則所需電流為0.02Ax2個Led=0.04A, 則串接的電阻需為(6V-3.3V)/0.04A=67.5 ohm(建議電阻不要超過 67.5 ohm, 這樣會亮一些)
假設2. 電壓源是12V, 若是接2個白光燈泡(串聯), 則所需電流為0.02A, 則串接的電阻需為(12V-3.3V-3.3V)/0.02A=270 ohm
另外提供一個幫你計算電阻的網頁給你參考....祝DIY 順利
http://www.muzique.com/schem/led.htm
 樓主| 發表於 2010年6月19日 04:32 PM | 顯示全部樓層
先謝謝樓上兩位大大囉!
其實經過爬文之後我是會算電阻值啦,只是覺得接上後不是很亮。
我想大概是我看習慣很多超亮的LED手電筒了吧,我買的LED亮度是一般的。
下次買食人魚的來看看好了,爬文得知這好像是最亮的。
另外我還想問一下,有些會在線路上加上二極體(1N4001)。
請問這是什麼作用啊?
GMT+8, 2025年12月31日 01:27 PM
