查看: 2626|回復: 13
(6/28已解決)[請益]1.鎖頭(尾)異常 2.電裝部分
發表於 2010年6月14日 10:47 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的山寨 450 SPORT試飛了好幾趟...
鎖尾部分應該還OK...但有時候會微微的往某個方向飄
向左轉很快,向右轉速度不快,感覺像是恆吉 MD922不太夠力,
但是切換到 鎖頭模式時(我的是WK-2801 PRO)
鎖尾感度 30%  會溫飄
鎖頭  60% 會追尾
調整到  80%...一轉動...有嚴重的金魚尾
停機後切換到鎖頭模式,發現尾部螃蟹夾移動不太順暢...還會超出
伺服器行程..
但是切回鎖尾模式,一切做動又正常
問題1:
陀螺儀上的Limit 是調整鎖頭模式的行程嗎?尾伺服的行程我是在遙控器裡設定,因為我的尾翼在啟動時有讓他微微向左,所以左右行程不一樣.
問題2:
我切換到鎖尾時,尾伺服行程都照我遙控上的設定,不會超出行程
但是換到鎖頭時,卻會超出行程,這是要調整何處呢?
電裝位置有自行再整理,可否請各位飛友幫我看看還有何處不妥
[ 本帖最後由 虫老大 於 2010年6月28日 01:48 AM 編輯 ]
上一篇:談 Blade mSR 一些忽略的問題 (New update)
下一篇:菜鳥~喊救命~~不能飛了(感謝 找到問題嚕)
發表於 2010年6月14日 11:10 PM | 顯示全部樓層
我的調整方式是直接調整陀螺儀上的Limit 不要碰到左右為主 尾旋翼我中立點設定時我是直接折起來成平行左右行程  飛起來如偏左或偏右再用遙控器做微調 如果微微的往某個方向飄 我直接調整連桿部份解決 個人調機方式也不知道對不對 參考摟!!
發表於 2010年6月14日 11:21 PM | 顯示全部樓層
我不是高手,但可以從你的文字敘述發現你的問題
鎖頭即是鎖尾,沒啥不同;目的是要讓尾巴聽話
你的問題應該是出現在陀螺儀針對尾舵機的行程設定不確實
縱使你在遙控器的設定也改變不了陀螺儀設定的極限
從我組裝亞拓450的經驗,應該是你陀螺儀設定尾舵機行程左右不完整
左扳搖桿有到底,右扳搖桿只一半(以上是我猜測)
致使左轉方向順利,右轉方向遲鈍(左向行程完整,右向行程不完整)
試試看重新設陀螺儀(用心再研讀說明書)
希望你順利改善,以上如有揣測,敬請指教(我也是半年不到的新手)呵呵
發表於 2010年6月14日 11:29 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 虫老大 的帖子
試著重新調整連桿,中立點設定應該如同本棟二樓所說的
借用另一個版面的圖片,通電後尾舵第一時間應該如同該版二樓第二張照片一樣,兩片尾旋翼都是平行的,沒有切角產生
http://www.rctw.net/thread-135199-1-1.html
這樣就不會有左右力道不均的狀況發生
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2010年6月14日 11:30 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月15日 11:49 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 虫老大 的帖子
尾舵的行程AVT or End point在遙控器中恢復預設值
內外微調也要歸零
機械極限要在陀螺上的limit做
如果左右不均的話就照4樓的調連桿
做完limit設定後
尾舵的行程(AVT)設定只會影響打舵時自旋的速度
加大變快,減少變慢,不會影響真正極限
 樓主| 發表於 2010年6月15日 10:22 PM | 顯示全部樓層
感謝各位的回覆
晚上回家...開始照著大家的意見調整
RUDD的中立點,TRAVLADJ與微調歸零,把尾旋翼調整成平行
一起飛...哇勒...開始自旋...微調要向右快調整到極限才穩住
可能是我的陀螺儀有點差,山寨板的HB730
後來還是調整到有點切角起飛...有點溫飄...再調整連桿.應該OK了
鎖尾感度有再調低...不然會追尾
有照著各位的建議,兩個模式互相切換去調整陀螺儀上的LIMIT旋紐
讓左右行程不超出為原則.
但是鎖頭模式還是一樣有問題
調高會金魚尾...調低鎖頭鎖不太住
這個麻煩各位再給個小弟需檢查的方向....
[ 本帖最後由 虫老大 於 2010年6月15日 10:23 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 02:39 AM
