查看: 1742|回復: 5
KONTRONIK JIVE firmware可免費更新至 V9版
發表於 2010年6月9日 03:39 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
KONTRONIK  JIVE HV系列,於7月31日前不論那個版本,填妥購買時附的維修表格可免費更新至V9版.
主要是修正2個問題.
1.在極少的情形下,有可能發生參數無法儲存的問題.(我倒是沒遇過)
2.使用雙備援系統時,若其中一組電源異常或逆流,Jive會保護自己而將輸出隔離,修正為0.5秒嘗試重新將電源恢復.
我當時有2組BEC電源同時供電(Jive內建及外掛的3S電池+WR SuperBEC),外掛那組線沒固定被馬達磨破皮,電池短路後線熔斷.Jive偵測到外部BEC短路就關閉輸出,造成BEC無輸出而摔機.
看起來像bug,其實這樣保護也沒什麼不對,馬達短路就隔離馬達,外部BEC短路就隔離BEC,至少比一些什麼都不做,變一團火球好太多了,V9版的修正採用0.5秒再偵測這方法很好.
上一篇:無平衡翼系統
下一篇:冗余供电及自动切换
發表於 2010年6月9日 09:05 AM | 顯示全部樓層
KRIS000请教一下是不是要寄回厂家更新?
 樓主| 發表於 2010年6月9日 09:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zjjnygh 於 2010年6月9日 09:05 AM 發表
對的,必須寄回原廠更新.你買那個PROGDISC不能上網更新Jive(更新功能只適用於KOBY系列的ESC)
我們用的是V7,沒什麼重大問題,要注意設置確定有儲存成功即可,你2個電源同時供電也拆除了,所以第二個問題也不會發生,要不要更新就隋你了,一個Jive可以用好幾年,不必一有新版就寄回更新,等新版功能多到一個程度再寄回更新即可,到時請原廠檢查看是否有需要替換老化零件,或用6折換一個新的.
PS:消遙現在賣的Jive是最新的 V9版.
發表於 2010年8月12日 09:41 PM | 顯示全部樓層
請問Kris大大
mode 11的定速記憶,是只能記一組,還是可分開在IDLE1設一組,而
IDLE2設另一組,例如油門60% 0度轉速穩定後設在IDLE1,再把油門
85% 0度設在IDLE2,這樣有可能嗎?因為訂了ESC還沒收到,先請問
前輩您。
 樓主| 發表於 2010年8月12日 11:20 PM | 顯示全部樓層
原帖由 leesnake 於 2010年8月12日 09:41 PM 發表
請問Kris大大
前輩您。 ...
Mode11我試過一次,油門差距很大時(由Normal切到Idle,或相反)轉速是有變化的.但如果idle1,idle2油門很接近,我不確定是否會有變化,要試,就是第一次啟動記憶完成後,再把油門改成好幾段看看轉速會不會有變化.
我目前是用Mode4,就是每次啟動時JIVE都去重新偵測定速補償,只要進入緩啟動程序就重測.我覺得比較保險,如果電池有問題至少可以知道,Mode11如果電池忘了充電或電池性能退化是感覺不出來的,就是說原本用12S電池,故意換成10S也會一樣轉速及扭力.JIVE會去狂榨電池 .
Mode11好處是,如果有很多種廠牌且性能不一的電池,JIVE照樣給你你要的轉速.不管用那個電池都視為同一個.
發表於 2010年8月13日 12:48 AM | 顯示全部樓層
了解,很感謝前輩如此仔細的說明與指導,等收到ESC後,我會試著以差異較大的
轉速訓練來測看看是否可以有兩段或甚至三段的定速記憶,但願可以像天蠍的HV電
變,可以有三段定速記憶,不過這點似乎在JIVE的原廠說明中完全沒提及呢!
最後再度向您致謝。
GMT+8, 2025年12月31日 03:47 AM
