翻譯很久(累)~需要的人自行參悅!
封面
這是至關重要的,然後再嘗試經營你的引擎,將其改為一般
安全指示和警告'第2-6頁上的這本小冊子,並嚴格遵守其中所載的建議。
1.
此外,研究的全部內容,請看本指導手冊,以熟悉自己與控制和其他功能發動機。
2.
這些說明在保持一個安全的地方,使你可以隨時向他們隨時參考必要的。
3.
有人建議,提供任何指示與飛機,無線電控制設備等,檢查都可以訪問在同一時間。
1頁
安全指示,關於你O.S.警告發動機--------------2-6
注當應用一個 ELECTTRIC起動--------------7
關於引擎---------------8
發動機零件名稱----------9
起動之前-----------10-13
安裝------------14-16
安裝消聲器--------17-18
燃料及油路----------19
螺旋槳----------20
GLOWPLUG--------21
混合控制-----------22-23
起動----------------24-26
磨合(“磨合”)--------------27-28
空轉合劑調整--------------29-30
保養和維修--------------31-33
引擎拆開後視圖及零部件清單---------------34-35
化油器拆開後視圖及零部件清單---------------36-37
零配件--------------------38
引擎三視圖------------39
備忘錄----40
2頁
安全指示,關於你警告O.S.發動機
記住,你的引擎是不是一個“玩具”,而是一個高度高效的內部燃燒機,其功率能夠傷害你,或其他人,如果是誤用或濫用。作為所有者,你,孤獨,是負責安全經營你的引擎,因此謹慎行事和護理服務所有的時間。如果在將來的某一天,你的O.S.發動機是由收購另一個人,我們謹請這些說明也傳遞給它的新主人。
*以下是其中的意見分為兩個標題根據程度的損害或危險,通過可能出現濫用或疏忽。
!警告!
這包括事件可能涉及嚴重(在極端情況下,甚至是致命的)受傷。
!注意事項!
這包括許多其他的可能性,通常較少明顯的危險源,但在某些情況下,也可能造成損害或傷害。
3頁
警告
1.
千萬不要觸摸,或接觸運行時引擎,旋轉的螺旋槳。
2.
一個鬆開的推進器可能未鎖緊或未鎖或拋出,並自螺旋槳尖端速度與強大的引擎可能超過 600英尺(180米)每秒,這將是理解到可能會導致嚴重的損害,('注意到'部分有關螺旋槳安全)。
3.
模型發動機的燃料是有毒的。不要讓它接觸到眼睛或嘴巴。將他存儲在一個明顯標誌的容器裡不易讓兒童取到。
4.
模型發動機的燃料也是高度易燃。請保持遠離火源,過多的熱源,火花,或其他任何可能點燃。不要吸煙或容許任何人吸煙,接近它。
5.
操作您的發動機不要在封閉的空間。模型發動機,如汽車發動機,排氣會排出致命的一氧化碳。運行您的發動機只能在空地。
6.
發動機產生大量的熱量。不要接觸任何部位的發動機,直到它冷卻。消聲器,氣缸頭或排氣管頭,特別是,可能會導致嚴重的燒傷
4頁
注意事項
1.
這個引擎是專為模型飛機。不要試圖使用它可以用於任何其他目的。
2.
引擎安全地在模型中,隨著製造商的建議,使用適當的
螺絲和螺帽。
3.
一定要使用的消聲器提供的引擎。經常暴露在噪音可能最終損害您的聽力。這種噪音也可能給他人造成煩擾。
4.
如果您要從發動機檢查它的狀態, 用適當的工具或折疊一塊布。
5.
螺旋槳的直徑和間距指定為發動機和飛機。找到螺旋槳在軸上,使曲面的葉片面向前方,確認螺旋槳螺母擰緊。 使用正確的大小扳手。
5頁
注意事項
1.
始終檢查密封性螺旋槳螺母,擰緊它,如有必要,在重新啟動發動機,特別是還檢查密封性的所有螺絲,螺母前重新啟動發動機。
2.
如果您安裝螺旋槳,以確保它是一個使產品的精度,而且插槽的螺旋槳葉片不能用刀片切入和削整它們
3.
最好。 使用電起動。戴眼鏡的安全,也強烈建議。
4.
捨棄任何螺旋槳已成為分裂,破舊,刻痕或以其他方式提供不安全。切勿嘗試修復這樣的螺旋槳:摧毀它。不要修改螺旋槳以任何方式,除非你是經驗豐富的調螺旋槳的專門的工作。
5.
注意使火星塞或電池引線不會接觸到的螺旋槳。
另外檢查油門臂之間的聯繫。
6.
發動機啟動後,進行任何油針閥調整從一個安全的位置背後的旋轉螺旋槳。停止引擎,然後再嘗試進行其他調整化油器。
6頁
1.
調整油門,使發動機連桿時停止油門桿和拉桿的以發射機控制
。另外,引擎停止切斷燃油供應通過。不要以身體嘗試停止發動機。
2.
要謹慎,寬鬆的衣服(領帶,襯衫袖口,圍巾等)不接觸到的螺旋槳。不要攜帶鬆散的東西(如鉛筆,螺絲等)在襯衣口袋裡從那裡他會掉落到螺旋槳盡量不要這麼做。
3.
不要啟動發動機,不要在鬆散的礫石或沙子地區。螺旋槳可能會引發這種東西射向您的臉和眼睛,導致受傷。
4.
對於他們的安全,所有圍觀者(特別是小兒童)(離至少20英尺或6米)時,準備您的模型飛行。如果你有攜帶模型在起飛點與發動機運轉時,要特別持謹慎態度小心。螺旋槳運轉時,請勿離開,你也清楚的觀眾方向。
5.
警告! 電夾離開後立即點火發動機已運行並有溫度,有時存在的條件即它只是可能的引擎螺旋槳突然重新啟動,如果是隨便只是轉一下有沒有壓縮電夾也要重新連接。記住如果你想避開一個風險的勿敲著起動!
7頁
注意應用一個十字板手
不要過分出力。這可能導致鎖牙損害,引擎應用十字板手。
針型閥和泵出適用於起動剩餘燃料。用破布蓋住頭噴出燃料,以防止油噴入你的眼睛。
8頁
這是第一種模式在新的財政司司長單缸系列的開發四衝程發動機。它具有尖銳的和現代的外觀和廣泛的力量以滿足各種模型類型。新設計的F - 5030消聲器最大限度地減少噪聲與軟,低沉聲音。頭螺紋管允許調整之間的距離排氣消聲器和排氣和角度。新的潤滑系統,無需為油管直到曲軸箱。它具有相同的安裝尺寸,驅動器樞紐的地位和聯繫的立場財政司司長 FS-70SII。
請注意,此引擎是不提供與任何工具(例如扳手等)
9頁
(自己看)
10頁
工具,配件等的下列項目是必要的操作引擎。
螺旋槳
螺旋槳的選擇依賴於設計和重量和類型的飛機飛行在其中您將參與。確定最佳的大小和類型後,實際試驗。作為一個起點,指的是道具列在所附表。稍大,甚至略小,道具比列於表可使用,但請記住,螺旋槳噪聲會增加,由於較高的轉速,或者如果一個 /較低的音調道具使用。
警告:
確保良好的螺旋槳平衡。不平衡的螺旋槳和/或飛旋會導致嚴重的振動,可能會削弱機體或零部件的影響安全的無線電遙控系統。
不要忘了警告和注意事項飛旋的螺旋槳和安全考慮。
提醒!
千萬不要觸摸,或容許任何直接接觸,旋轉的螺旋槳,不
要在它運行時引擎。 |
