查看: 2235|回復: 15
Solo Pro 側飛拉桿沒反應(有圖)
發表於 2010年6月5日 12:36 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晚上依往例打開發射機,將電池插進機體下的電池座,等幾秒它校準連線後
(日本手)油門(右手)往上推,整台機往左前方衝而不是上升,
把機體拿起來一看,奇怪!連接十字盤控制「左右側飛」那支拉桿整個往下到底,
遙控器右手向左右推,完全沒反應(拉桿沒有動作,也沒有伺服器轉動的聲音)。
拆下電池,慢慢轉動齒輪把那支拉桿升到中央,接上電池後,它又往下推到底
然後又就停在那裡,沒反應。
正面照,紅箭指向有問題那支拉桿,白箭指正常那支
整個十字盤傾斜非常異常
紅箭指向有問題那支拉桿,白箭指正常那支
紅箭指向有問題那支拉桿,白箭指正常那支
側面照。紅箭指向現在有問題、到底的位置,白箭指向原本正常的位置
請問,這是主機板壞了嗎?
怎麼會忽然壞掉?前一次飛完收起來時都好好的。
還是我放在辦公室,有別人亂玩?怎麼玩有可能造成這種後果?
[ 本帖最後由 ne260a 於 2010年6月5日 12:41 AM 編輯 ]
上一篇:WASP V3 螺距調整步驟
下一篇:求助 SR HP6DSM 遙控器 相關問題
發表於 2010年6月5日 12:54 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ne260a 的帖子
您的伺服器卡住了!
從照片中可以看到,負責左右動作的伺服器,上方那個黑色的塑膠圈已經移位,造成間隙過大。這應該是讓伺服器卡住的主要原因。
建議您把那個膠圈壓到底,別壓太緊,讓伺服器可以轉動,到定位後,上一點螺絲膠固定。
如果這樣處理過後,還會有卡住的問題的話,在伺服器上下移動的那根軌道(就是黑色膠圈夾住的那一根)上一點矽油,應該就能改善了。
千萬別用WD-40來上油,會腐蝕塑膠零件。
 樓主| 發表於 2010年6月5日 02:28 AM | 顯示全部樓層
謝謝你,
那個黑膠圈壓下去了,結果還是一樣。
就是不管有沒有開遙控器,只要機身一接上電池,先亮藍燈,然後燈滅,然後燈
再閃亮,就會聽到「喳」一聲,那支(尾巴對自己的臉,左邊)控管左右側飛的拉桿
就會被伺服器往下拉到底,然後停住不動,但是右邊那支並沒有動作。
忘記之前正常時,是不是一接上電池,那支拉桿就會被拉到底?
(記得之前正常時,一接上電池,十字盤的拉桿是會有上下動作一下,然後到定位,
但忘了當時是否有把左桿拉到底?)
各位可否觀察一下手上正常機組,它會先拉到底,再迴昇到大約一半的定位嗎?
如果主機板故障,會有這種現象嗎?
發表於 2010年6月5日 09:55 AM | 顯示全部樓層
我記得有前輩發表過Solo Pro 遙控器設定,應可調最大行程。
google一下,或有高手可代指點。
發表於 2010年6月5日 10:04 AM | 顯示全部樓層
我也碰到幾次這種狀況。有時擱個一兩天會恢復正常。懷疑線路有秀斗。
發表於 2010年6月5日 12:23 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 CHOUHELI 的帖子
看那篇調整伺服器極限那篇調看看~~~或許可以解決你的問題
因為你用手調到置中插上電還會動表示伺服馬達沒壞~看那篇調調看吧!
GMT+8, 2025年12月21日 07:14 PM
