查看: 1421|回復: 8
[空/直昇機] 售少飛的700N
發表於 2010年6月4日 08:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
售少飛的700N頂級裝備少飛9成新,沒過摔過,詳如相片,拆接收,預售30000元不拆賣。
1、3顆MKS-950無刷伺服器(規格請參考MKS網站)
2、spartan-ds760陀螺儀+MKS-980無刷伺服器
3、亞拓91H引擎+HOTORI加速管
4、加送亞拓690主旋翼1組+楊格710主旋翼1組+亞拓碳纖尾管1支
5、美國知名BEC-6V輸出
上一篇:SOLO PRO II鋁箱(極新)
下一篇:在來一隻大九~~~futaba
發表於 2010年6月4日 08:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 6568gy 於 2010年6月4日 08:01 AM 發表
3、亞拓91H引擎+HOTORI加速管
4、加送亞拓690主 ...
邀修喔...
全機高檔頂級電裝...
還有哈多力.2組槳.碳纖尾管.....
賣30000....早知道就等你這隻...
幫推一下...超優的機子..無事故. 極少飛的機機...
發表於 2010年6月4日 12:22 PM | 顯示全部樓層
排氣管拆賣嗎?  我要排隊
發表於 2010年6月4日 01:05 PM | 顯示全部樓層
靠......
靠....看了...好癢..............推...
發表於 2010年6月4日 01:09 PM | 顯示全部樓層
幫貼一下...超優的....
真是讓人流口水....
We are R/C hobby expert makes in Taiwan
[table=350]
Brushless BLS980 Servo Suitable GyrosSpartan DS760Spartan QuarkFutaba GY611、GY601、GY520、ALIGN GP700、GP750、Mikado V-Bar Tail、CSM SL720、Curtis Youngblood Mini-G 、Solid G、Thunder Tiger TG-7000
BLS-980 ( Narrow Band)
Dead band:0.0004ms (Default)
Control System:+Pulse Width Control
Working frequence:760μs / 560hz
(RX) Required Pulse:3.5 ~6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:4.0 ~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:-10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):0.04 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V):0.03 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V):2.5 kg.cm(34.7 oz/in)
Stall Torque (6.0V):3.1 kg.cm(43.0 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Brushless Motor
Potentiometer Drive:Indirect Drive
Bearing Type:Dual Ball Bearings
Gear Type:Titanium Gears
Programmable:NO
Connector Wire Length:24.0 cm (9.40 in)
Dimensions:40 x 20 x 40 mm            ( 1.57x0.79x1.50 in)
Weight: 58.0 g(1.97 oz)
◆ BLS 950
[table=340]
BLS-950
Dead band:0.0008ms (Default)
Working frequence:1520μs / 333hz
Operating Speed (4.8V):0.14 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V):0.12 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V):9.2 kg.cm(127.8 oz/in)
Stall Torque (6.0V):11.5 kg.cm(159.7 oz/in)
360° Modifiable: NO
Programmable:NO
Connector Wire Length:24.0 cm (9.4 in)
Weight: 55.8 g(1.96 oz)
圖片資料..轉貼來源...MKS官網...
RC版大...圖片如有不妥.請告知或直接移除...謝謝..
[ 本帖最後由 u550909 於 2010年6月4日 01:13 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月4日 01:16 PM | 顯示全部樓層
我有一台
600n
只飛5趟
就當靜態模型了
改完電直
不然早就粗下去
幫你推一把
真的好機機
GMT+8, 2025年12月31日 07:46 AM
