查看: 798|回復: 3
有請MCU2005大大~~
發表於 2010年5月26日 12:11 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大大~請問您一下~~
  小弟看到您po的半履帶坦克改裝~~請問要改電裝~~要用什麼遙控設備會比較好???
  原車的電子線路是否都捨去不用???  (沒有聲光沒關係)
  遙控裝置要4動~~那請問控制砲塔360度轉向與槍管上下~~線路上是要如何改~~因為其槍管上下有停止點(馬達停止微動開關)~~這部份要如何克服在新的遙控設備上??
  可否有圖跟小弟說明呢??謝謝
上一篇:1/6 Sherman 過橋!!!
下一篇:1/10八字型履帶
發表於 2010年5月26日 11:41 AM | 顯示全部樓層
Hi av_inn,
我改了 Futaba 的接收 和電變, 分別放在左右油箱中.
本身的PCB 沒有用.
如果要改的話要有一定的電子經驗
至於改AA槍 module, 我自己用16腳MCU 寫了一個 program 去控制上下左右和停止. 這遙控裝置要4動就夠了
AA 槍火用另一個8腳 MCU 做出四LED 不同步光效, 聲音還在開發當中>.<"
要加'光效音效,頭燈和 Winch, 就要用6動.
如有問題可發email 給我
 樓主| 發表於 2010年5月27日 03:04 AM | 顯示全部樓層
大大~~感謝您的回答
  但小弟有點不懂的事~~4動接收器~~有兩動是接電變控制前後退~~另一動是方向~~那剩下兩動~~是否可以改其線路去控制AA槍 (旋轉與上下)??
  那燈光控制 (車燈)~~一般多動接收器無法做到嗎??還是說也是要另外的控制器來控制燈光才行??
  對了~~大大~~想請問您~~這台坦克~~小弟老覺得它跑不夠遠~~也就是發射接收距離我覺得不夠~~如以現行原廠所配遙控設備來說~~是否可改裝遙控器或接收器來增加發射或接收的距離??
[ 本帖最後由 av_inn 於 2010年5月27日 03:06 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月27日 09:41 AM | 顯示全部樓層
Hi Av-inn,
要曾大RF 距離, 主要在發射方面, 因為價錢問題,他們都不會做得好好, 所以我沒有去改, 而一開始, 我就打算把全部RF 改了,
原廠頭燈本身是車子向前行就自動On, 後行就尾燈
所以原廠是5 Channel.
改後Control as follow:
Ch1: Car Left/Right
Ch2: Car ECS電變控制前後
Ch3: AA gun Left/Right
Ch4: AA Gun Up/Down
Ch5: Winch Coil/uncoil
Ch6: AA gun Fire/ Headlight toggle.
接收的連接如下:
Ch1: connect to Servo
Ch2: ECS
Ch3-Ch6 : to 16pin MCU. That MCU need 4 timer input capture. responsible to 4 channel comes from reciever and take corresponding action.
GMT+8, 2025年12月31日 06:22 AM
