查看: 2757|回復: 6
雷虎四行程75s英翻中說明書!需要的人自行參悅!
發表於 2010年5月22日 01:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
翻的不是很好~自己理解一下嚕!
第2頁
引言
祝賀您購買雷虎四衝程發動機模型。這些發動機代表
雷虎最新設計和製造工藝採用先進的CAD設計和數控
製造業。所有主要部件的加工雷虎引擎是由最優質的材料
我們國家的最先進的製造工廠。發動機,然後經過嚴格的質量控制檢查,以確保
您的引擎將提供多年的無故障使用。
廠房的F系列發動機是最後的四衝程性能:能夠揮桿一大支柱,
增加扭矩,降低噪音,改善燃油經濟性。配備了雙針吸式化油器,黑色
陽極氣缸頭,超大的閥門,以及高性能消音器的最佳的功率重量比。
精密空氣流血化油器作出調整簡單,高效的事情保持沉默消聲器在外地。
完善試點尋找真實飛機的轟鳴聲。
重要事項
該引擎為您提供多年的安全使用,只要你仔細遵循這些安全指示:
1.
該模型引擎不是玩具,而是一個強大的微型引擎,能夠造成損害~兩個人如果濫用和財產。
2.
始終牢固地安裝在發動機試驗台或高品質的發動機懸置。永遠不要試圖鉗您的發動機在老虎鉗。
3.
當你的引擎保持運作所有的觀眾至少有20英尺遠
4.
請確保您使用正確的螺旋槳為您的引擎。具體建議在此列手冊
5.
確保安全的螺旋槳固定螺母是每次飛行前
6.
讓自己遠離的路徑在運行您的螺旋槳發動機
第3頁
7.
保持你的手遠離螺旋槳。始終使用“雞棒”或電起動來啟動
8.
使所有調整化油器發動機和螺旋槳的後面
9.
千萬不要使用你的手或任何其他部分你的身體停止螺旋槳。不要把任何物體進入螺旋槳停止發動機。切斷燃油供應,消除了燃料路線,捏它關閉,或完全
閉油門桶。
10.
切勿使用螺旋槳即破獲,刻痕或以任何方式損壞。
11.
建議您操作時佩戴安全眼鏡任何型號發動機。
12.
不要運行你的引擎周圍泥土,沙子或鬆散的礫石。這種材料可以被扔進了你的眼睛螺旋槳。此外,引擎可能會損壞這些材料進入化油器。
13.
小心讓所有寬鬆的衣服,碎布,工具等遠離螺旋槳。
14.
保留所有燃料線,煥發剪輯等遠離螺旋槳。
15.
處理時要小心,你的發動機運行後。型號發動機在操作過程中會非常熱!
16.
您的發動機始終工作與適當的通風。型號發動機運行時產生有毒氣體在封閉密閉房間或區域。
規格:
(不翻譯~自己看)
第4頁
配套器材:
(不翻譯~自己看)
第5頁
(雞肉棒/安全棒)
用於翻轉螺旋槳發動機啟動時的手。千萬不要用你的手指啟動模型引擎!
(電起動)
大多數引擎可以快速開始使用電起動。使用12伏電池,它是
最安全和最方便的方法。
(螺旋槳)
建議螺旋槳尺寸如下表所示,與不同類型的津貼飛機和性能目標。因素,如飛機重量,尺寸,樣式會影響你的飛行選擇道具。經過磨合,選擇最佳道具規模和試飛。開始你的測試與建議螺旋槳尺寸表如下:(自己看)
(慎重)
這是非常重要的使用均衡的螺旋槳和飛旋。不平衡的螺旋槳或可微調造成重大損害的兩個飛機和發動機。
(油箱)
選擇一個適當的燃料箱所建議的manufacurer你的飛機套件。雷虎提供系列油箱,也可在你的愛好代理商。
(燃料線)
選擇一個高質量,矽線燃料使用您的雷虎引擎。
第6頁
(發動機的安裝)
安全地裝入您的發動機剛性硬木扶手(如
楓木)或徑向引擎裝入金屬或玻璃填充尼龍
複合材料。頂部表面的汽車必須安裝
絕對平坦,平行,以避免失真和曲軸箱
壓力。確保只有最優質的安裝硬件
如淬火鋼螺絲等,用來保護您的
發動機。為了降低發動機噪音和振動,一
抑制發動機懸置也可以使用。請參考
圖 1和表為這些發動機的外部尺寸。
(油箱安裝)
油箱應盡可能靠近安裝在發動機的可能。理想情況下,中線的油箱應齊針形閥。你的飛機的設計,將決定實際罐位置,但使用上述
教育作為一般指引,以取得最佳的性能。燃油箱的位置可以影響整個發動機性能。
第7頁
確保您的燃油系統是密封和良好的建造,以避免最終燃料或空氣洩漏。如果可能的話,包您的油箱,高品質的燃料,以減少發泡膠發泡從機身震動。
(電熱塞安裝)
使用4路扳手插入發光插入您的引擎。小心,不要過度使用武力,確保插頭緊張,銅密封墊圈是正確的光芒下插頭。
安裝消聲器
後發動機安裝在你的模型或測試站,確保消聲器的排氣管。
排氣管進入氣缸頭在理想和安全的角度與防松螺母。
安裝螺旋槳
安全地裝入一個合適你的螺旋槳發動機。如果使用的是微調,確保禁空區的螺旋槳刀片提供足夠的間隙,使任何部分道具是感人的微調。
慎重
如果一個四衝程發動機運行太瘦或過大的負荷,預先 ignitation發生在燃燒
室(稱為“敲門”或“引爆”)。這種狀況將導致不尋常的震動,並可能
可能損害發動機!最大的危險,然而,就是這些振動往往螺母鬆動的支柱
並把螺旋槳起飛的引擎。請確保支柱始終是緊固螺母安全!
發動機的磨合
適當休息,在生活中是至關重要的任何型號的發動機。在此期間,精密金屬零部件的發動機是正確配對和陳舊英寸至關重要的是,該發動機運行在一個地區擺脫過多的灰塵和沙子。你的引擎可能被打破,在上一個測試台架或安裝在您的模型。這兩種方法都很好,然而,測試平台可以讓你遠離污垢的發動機以及更容易進行調整。
第8頁
休息,在清單
一)使用適當的燃料和電熱塞所述的配套產品。
二)選擇合適的螺旋槳推進器中的建議圖。
三)確保高速針閥開啟 2-3/4〜3圈。
d)我們強烈建議使用時的轉速調節的四衝程發動機。雖然化油器
調整是一樣的,四衝程發動機不能調整的聲音就像二衝程。使用一個轉速表將淘汰的危險破壞你的發動機運行它太瘦了。
啟動發動機
(一)確保輝光插頭和螺旋槳的安裝和緊固妥善。
(Yī) quèbǎo huīguāng chātóu hé luóxuánjiǎng de ānzhuāng hé jǐn gù tuǒshàn.
(b)確保線路連接正確燃料,燃料回升連接到化油器和
壓力線連接到消聲器壓力頭。
(三)確保正確安裝了消聲器。
(四)填寫的燃料箱。
(五)總理引擎使用以下步驟(確保火星塞點火器沒有連接!)
1。打開化油器到全油門。
2。應用起動和旋轉螺旋槳 5〜6sec,或直到你發現燃油消耗的碳水化合物。
(六)調整至25%的油門開。
(G)的順時針旋轉的支柱支撐,直到你覺得命中壓縮衝程。
(八)連接火星塞點火。
上一篇:花蓮光華直升機3D飛行
下一篇:新型 (os fs-81) 中文說明書!
 樓主| 發表於 2010年5月22日 01:16 PM | 顯示全部樓層
第二帖
自行參悅!
(一)啟動發動機逆時針使用電起動或“雞棒”。
慎重
當使用電起動,從未嘗試啟動一個充斥引擎。雖然電起動可能
打開發動機結束,但它可能會損壞連桿和/或其他組件。如果發動機是淹沒,
簡單地刪除輝光插頭,打開發動機,螺旋槳和自旋對電起動或
雞棒”。多餘的燃料將被迫出預熱塞孔。
第9頁
在休息中
(一)不超過 5000 RPMduring前5分鐘的手術。
(二)由於使用極為豐富針設置在磨合,你可能需要保持發光
點火器插頭連接。
(C)在第一次消耗的燃料罐,讓引擎冷卻。然後,您可以重新啟動發動機,
逐步建立精益針在未來數輛坦克。
(d)在第三個油箱,瘦的針形閥的最佳轉速用轉速表,然後豐富
混合物直到下降了200-300 R.P.M.發生。
化油器的調整
低速針閥位於內桶體上的油門,右邊的化油器時
是從引擎的前面。這針形閥控制的閒置和混合引擎的中端。
(a)在高速針閥已定,繼續運行全油門,引擎在約 10秒,
然後突然關閉油門,怠速。在空閒運行約 5秒鐘,然後迅速打開
油門。
(二)如果發動機前猶豫拿起速度和豐富的煙霧和未燃燃料走出
廢氣,低轉速混合物太豐富。螺釘(順時針)低速針約 1 / 8轉入一
時間閒置,直到過渡到高速是令人滿意的。
(c)同樣,如果發動機轉速迅速退出之前,該混合物是太瘦了。逆時針轉動針
直到過渡提高。
(d)如果油門過渡是你難以觀察,嘗試讓引擎閒置稍長前
打開油門。然後重複上述程序,直到您滿意的過渡。
發動機援外
始終保持發動機外部的清潔。使用清潔,新鮮的燃料可以使您的油箱,泵,加油
系統不受灰塵粒子。安裝一個新的過濾器之間的油箱和化油器之間,以及你的燃料
泵及灌裝生產線,以防止任何污物進入您的引擎。
模型含有酒精燃料,這是吸濕(它吸引水分從大氣中)。這可能會導致
腐蝕內部發動機部件。在每一次飛行會議,運行所有的燃料從發動機和
斷開燃油管路的化油器。把4個或5滴後,國營石油公司(驚奇之謎石油,普拉瑟,
佩瑟等)進入化油器,把引擎好幾次手,以保護發動機軸承
內部零件的腐蝕。
使用後,運行石油同樣重要的是在長期儲存期間(如冬季)。
我們建議刪除該發動機從模型中,自由地運用到化油器油和電熱塞孔,
包你的發動機在軟布和存儲在一個密封的塑料袋。
如果您選擇儲存您的發動機在飛機上,一定要保存下來的模型發動機,以保持
軸承 lubridated。
您的引擎不拆除不必要的,因為這可能破壞精度符合諸如活塞/汽缸和閥 /
挺桿集會。如果有必要徹底清潔你的引擎,只刪除化油器(不
拆開),消聲器和排氣管。刷新整個發動機與新燃料和重組。
氣門間隙的調整
該閥間隙對您的發動機是工廠,並會很少需要調整。然而,經過一
大量的運行時間,如果您發現斷電,或者如果必須拆卸引擎後
崩潰,閥門間隙應檢查和調整。該閥調節工具包,包含兩個測量儀和一扳手,包含在該框。
注:應檢查氣門間隙時,發動機是冷的。
第11頁
(一)卸下搖臂蓋。
(乙)轉動螺旋槳,直到你覺得壓縮,然後將其額外的1 / 4圈
和停止。雙方現在應關閉閥門。
(三)所需閥門清拆是0.03毫米- 0.10(0.0012 -. 004)之間測量
閥桿和rockeer手臂。 A.03mm墊片應該通過差距,
0.10毫米不應該。 (參照圖 2)
注意:不正確的閥門間隙會導致啟動困難,不穩定運行和斷電。
安裝的凸輪軸
凸輪軸的位置決定的時機您的引擎。不當
凸輪軸位置會造成嚴重損害或你的發動機引擎甚至有可能不會啟動。
我們強烈建議您不要拆除的凸輪軸。如果由於某種原因,
您需要拆卸或改變凸輪軸,請遵循正確的程序
重新安裝凸輪軸:
(一)轉動曲軸的T.D.C. (上死點)。有T.D.C.紀念
驅動洗衣機,設置此標誌在頂部位置。
(b)運用一些輕質油(3合1,神秘的石油。等)的凸輪軸。
(三)注意有一個標記在側面的齒輪。當重新安裝凸輪軸,該商標必須
贊同他的推桿線管蓋(參考圖。3。)。
(四)安裝凸輪蓋和妥善安全的兩個螺絲。
(五)幾個革命旋轉曲軸,凸輪軸,以保證正確坐下,
其餘部分,然後重新組裝發動機。
第12頁
雷虎3年有限保修
你的引擎是保證不受損壞在材料和工藝上的一期3年,由
購買日期返回時,伴隨著服務的購買證明(註冊收據,信用卡帳單,
等等)。崩潰造成的損失或使用不當造成的問題並不包括在內,根據本擔保。造成的損害
客戶拆卸,使用不當配件(如推進器,電熱塞等)或使用任何產品
除了其特定的用途將自動這張保單無效。
服務程序
這四衝程發動機公司生產的雷虎,保證高品質,服務和小時
無故障運行。雷虎的產品銷往世界各地通過授權分銷商直接支持雷虎。要獲取最新的產品信息,享受全面的技術支持,請聯繫離您最近的嗜好店雷虎或授權分銷商。
第13頁
症狀
發動機將無法啟動。
發動機啟動但將無法運行。
發動機啟動但減慢然後停止。
發動機啟動,加速,然後停止。
發動機起動時退出電池
刪除。
原因
低votage或解除開始電池。
壞輝光插頭。沒有足夠的黃金。
發動機所淹沒。
以上引物。
不正確輝光插頭。
混合太豐富。
混合太瘦了。
混合太豐富。
不正確輝光插頭。
不當或錯誤的燃料。
糾正行動
更換 /充電電池開始。安裝新的預熱塞。
重複啟動程序。
斷開電池,消除堵塞和旋轉道具,除去多餘的燃料。
斷開電池和旋轉托數次以清除引擎。
驗證插頭類型。
關閉針形閥 1 / 4圈,直到發動機順利運行。
打開針形閥 1 / 4圈,直到發動機順利運行。
關閉針形閥 1 / 4圈並重新啟動。
更改輝光插頭。
改變燃料。
發表於 2010年5月22日 03:45 PM | 顯示全部樓層
大大真好心......受益啦.......感謝........
發表於 2010年5月22日 05:03 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2010年5月22日 11:05 PM | 顯示全部樓層
嗯...!
很有心的飛友..感謝...感恩..!
發表於 2010年5月24日 11:13 PM | 顯示全部樓層
感謝分享>>
這顆引擎不錯用~~
GMT+8, 2025年12月31日 08:05 PM
