查看: 4042|回復: 29
Schumacher Mi4LP 裝車
發表於 2010年5月19日 03:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台車子在台灣能見度低的可憐~
不過獨特的設計跟標榜英國車的血統
實在是令人愛不釋手
尤其是組裝的過程,雖然有些地方讓人幹到沒力
不過所有步驟非常清楚、零件包跟說明書完美搭配
組完後只能用感動形容~~
請問大大車殼都怎烤漆的
好盈無刷馬達 T數 = ? KV
 樓主| 發表於 2010年5月19日 03:35 PM | 顯示全部樓層
最主要的3個鋁件,之後的所有的零件都是附掛在上面的
所以底盤的鎖孔少了很多,清爽不少
鋁件用的是鈦色加上修邊,表面有點類似3C產品很流行的髮絲處理
質感加分很大!!
零件包上面有零件編號跟步驟編號
基本架構完成!
 樓主| 發表於 2010年5月19日 04:03 PM | 顯示全部樓層
傳動系統~
這台車配的是前直後滾,大齒盤是48P 85T
大齒盤可以靠右或靠左~藉此調整馬達的位置
達到車身平衡的目的
如果上前單,要注意的是不同的設定要搭配同的前單向
後滾差的組裝~上面說幹到沒力的就是這裡
齒盤2邊的擋片怎麼就是裝不進去
用盡粗奶的力氣,還是裝不上
真的很想飆髒話~~~~~~~~~
這一張是鎖上滾差螺絲後,還有一根止附要鎖在另一面
這樣的設計很不錯~每次調整滾差時,鎖緊放鬆不會亂了套
 樓主| 發表於 2010年5月19日 04:14 PM | 顯示全部樓層
滾差的鬆緊度是按照手冊上建議的方式再稍微放鬆一點
調整好的滾差,綿密的滑順度~真的很銷魂
滾差上車囉~
滾差固定方式沒什麼特別,主要是利用偏心的固定座
調整傳動中心的高低~~~
前輪的直軸
組裝很簡單~2個接杯跟本體
只是沒想到邊看電視邊組車~~~一時失心瘋
把瞬間膠當成培林油~~
泡一個晚上應該就沒問題了吧???
 樓主| 發表於 2010年5月19日 04:17 PM | 顯示全部樓層
回到現場(跳一下)
經過一個晚上的浸泡~~瞬間膠很快的無影無蹤了
順利的裝回培林,傳動部份已經完成了!!
 樓主| 發表於 2010年5月19日 04:27 PM | 顯示全部樓層
大家都很有興趣的轉向座,蠻有設計感的~
一樣也是鎖在一開始的鋁件上
晚一點再來貼前後擺臂的組裝圖!!
GMT+8, 2026年2月18日 08:08 AM
