查看: 6137|回復: 24
"串充"與"分壓充"的差別 !!
發表於 2010年5月12日 10:37 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發言與之前主題不合另開新帖,提供參考!!
"串充"與"分壓"充的差別
T插充電為串充,串接每一片電池充電
3片電池就是  充飽每片4.2V 總電壓就是4.2X3=12.6V
分壓充是充電器分別對每一片電池  用4.2V電壓個別充電
所以 充飽每片4.2V
串充要平衡,分壓充不需平衡,為什麼?
串充以總電壓12.6V 充3片電池  所以4.2+4.2+4.2=12.6 V
但是如果 4.1+4.2+4.3也是12.6V 那第一片就太低,第三片就太高
所以串充要利用分壓接頭偵測每一片的電壓是否過高
而進行適時的放電,以預防各片電池壓差太大.
在充電過程中,如果某兩片電池壓差過大,
有些充電器會停止充電,先進行放電
因為壓差過大將導致平衡器放電速度跟不上充電器充電速度
所以平衡器是在彌補,串充電壓無法將電壓平均分配在每一片電池上缺點
如果沒有平衡器 串充只管總電壓只要是12.6V 都可以
那4.0+3.9+4.7也是12.6          3.7+3.7+5.2也是12.6
壓差太大充出來的電池根本無法使用
接上平衡器平衡後才會產生4.2+4.2+4.2=12.6的標準電壓
分壓充內部提供3組獨立電壓 A4.2,B4.2,C4.2 每組電壓獨立不相關連
A充飽4.2    B充飽4.2    C充飽4.2    每一片都是4.2V 不需平衡不會過充
每片都是4.2V 簡單使用,不用管總電壓多少.我覺得這種分壓充電器準確方便又簡單
提供參考!!
上一篇:順逆時針航道有差嗎?
下一篇:4#6s~4#6(Bell)之分別一問
 樓主| 發表於 2010年5月12日 10:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yingdavid 於 2010年5月11日 03:11 PM 發表
這位前輩說得沒有錯
小弟補充一點
體質好的電池
串充時,每個cell的電壓就會是同步的
很多在飛場快充的飛友,根本都沒在插平衡接頭的
上面數據太過簡單造成誤會
實際我們希望的平衡壓差是可以落在 "正負0.002V"
要看要求的標準  如果4.19 與4.19 可以接受當然ok
如果4.191與4.199 那就要看認定的人可不可以接受了
平衡器建議還是接上,雖然只是為了0.002V的要求
壓差的標準也許因人而異,一顆使用N年的"落屎"電池 這個壓差 正負0.006
[ 本帖最後由 西德 於 2010年5月12日 03:03 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月12日 11:14 AM | 顯示全部樓層
一般串充似乎可以大電流充電, 請教分壓充是否也可大電流充電?
 樓主| 發表於 2010年5月12日 11:44 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ericafe 於 2010年5月12日 03:14 AM 發表 一般串充似乎可以大電流充電, 請教分壓充是否也可大電流充電?
目前 分壓充 我用過的3cell 4cell 這兩台是最高1安培充電
6cell最高是4安培充電.
如果是用6cell那台來充小暴龍電池大約是2C充電
小暴龍電池飛完充電大約15~20分鐘左右.
因為不知道大大指的大電流是多大??
發表於 2010年5月12日 12:16 PM | 顯示全部樓層
請教版主,我用分壓充有些時候某一cell充不進去時,好像另一cell會充的特別高,例如:4.18v  3.98v  4.25v,這時候如果有用平衡充時就不會有4.25v這麼高出現,為何會這樣呢?還是我的充電器太差的關係呢?
發表於 2010年5月12日 12:21 PM | 顯示全部樓層
請問一下, 小弟目前是用兩台 亞拓6CX
因為充 700E & 500E 的亞拓 6S2P 5200 & 6S1P 2100 電池
都是用 4A 去充,  目前也沒什麼問題
而換充 250 用的 亞拓 850mah 時, 也沒有改設定 , 直接用 4A 去充
這樣會有問題嗎??
[ 本帖最後由 Minnow 於 2010年5月12日 12:23 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月24日 11:29 PM
