查看: 1570|回復: 5
ZENOAH G200PU 中文翻譯
發表於 2010年5月7日 06:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/ZOEN/ZOEN2009/ZOEN2009-G200PU.pdf
ZENOAH 200PU 中文重點翻譯   請參閱原廠英文說明書
電子點火器安裝方式(第七頁)
1. 迴路中確實安裝電源開關。
2. 火星塞帽要推擠到底。 (用途手套)如這張圖所顯示,
3. 當固定這CDI時千萬不要用海綿、布料或類似物包裹。(需要散熱)
4. 這個CDI是由底面散熱,特別是注意工作時底部溫度會上升。 因此,當固定底部向下時,請留出充足的空間散熱。
這個CDI的工作溫度也許上升高達70~80°C,這是正常的。 然而,請不要接觸這部分可能會燙傷您。
特別注意電池不要超過4.8V 1500MA~2700MA
燃油跟管路(第八頁)
●,請使用高辛烷值汽油。 (辛烷值應該85或更高。)
●,使用高效率混合2行程潤滑油(F3C等級或ISO EGC等級)並且做燃料容量比率1 25-40 (汽油)
●,管路不能使用矽膠管..如下圖所示。油箱底部到化油器中心點位差不可超過10公分
●請確定螺旋槳選用跟上飛機的大小、總重量和飛行特徵。 如果需要,與有適當的經驗的人協商。
APC螺旋槳: 8.300rpm/15x10 8,900rpm/15x8
啟動引擎的技巧
11)
●關閉阻氣門和打開油門10%15%
●用啟動器,按起動開關1-2秒並且讓引擎轉動。(吸油進來)
●,如果聽到引擎爆炸聲,打開阻風門引擎就可以開時啟動。 (引擎運轉時阻風門不可以關上。)
●,如果引擎不會起動,把阻風門留在打開位置按啟動器轉動引擎1-2秒。 --- 如果引擎還不起動,請重複這動作23次。
(a)啟動訣竅(需檢查)
●在第一啟動時,燃料是否到達化油器?
●如果燃料到達化油器,阻氣應該是打開位置。
●點火開關打開沒
●如果沒有絕對易爆的聲音,拆下火星塞並且檢查它的火花。
●如果火星塞過濕,而不打火,打開阻氣門關掉油門 轉動引擎排出多餘的汽油,並且重新啟動。
(b)在開始須注意的事
●啟動時至少一人幫你抓住飛機。 (禁止一人獨立發動引擎。)
●當拆下火星塞用啟動器或手時轉動螺旋槳時,確定點火開關關閉了。
●引擎是逆時針(向左)旋轉。 請確定轉的方向。
引擎啟動後的油針調整: (12)
(A)怠速調整
●在引擎起動以後,設定怠速約2000rpm,油門不動 L針向右(
減少燃料),讓引擎最高轉速。L油針在那個位置,請退L針大約
1/4 (90°),這就是低速油針最佳位置. 此時可調整怠速螺絲或發射機。得到最佳伺服器低速位置。
(B)高速調整
●慢慢推風門到全開。
當發動機速度穩定時,請轉動H針向左或右找出最高轉速。
●從那一點,退(打開)H1/8(45°)。一般來說,引擎轉速會降約100rpm。這就是H油針理想位置。
●收油門到低速。急催油門看看引擎加速反應。如果加速慢,請退(打開)L1/8(45°)並測試加速是否順暢。在這種情況下,怠速將會降低,因此請使用怠速螺絲或發射機調整提高轉速(維持在2000轉左右)
這個引擎的化油器在出廠時期已經設在標準位置L 1-1/8
H 1
圈半 因此通常是不需要去轉他的。
如果全油門沒有辦法得到滿意的轉速..請依照上訴方法重新設定高速。
如果因為螺旋槳的大小改變怠速,請不要調整低速油針..只要用發射機微調去調整就可以。
引擎磨合: (13)
跟木精引擎不同,這個引擎不要求任何特別磨合。
啟動5~10油箱(2~3個小時)以後,如果需要,調整化油器的LH針。
大約5個小時以後。 高速會稍微增加,是因為引擎以摩合。
停止引擎
●,使用發射機設關閉油門或關閉電池開關。
●,當您停止了引擎,或不操作引擎時,請關閉電源
[ 本帖最後由 三哥 於 2010年5月7日 11:14 PM 編輯 ]
上一篇:長的像球棒的汽油機YAK 55M
下一篇:342+FG36
發表於 2010年5月7日 07:04 PM | 顯示全部樓層
感謝三哥資訊分享
 樓主| 發表於 2010年5月7日 11:16 PM | 顯示全部樓層
阿德! 不客氣..只希望每一位RC 愛好者.. 少走冤望路..一次搞定..
發表於 2010年5月14日 02:09 AM | 顯示全部樓層
謝謝三哥熱心分享~小弟受用無窮 (爽飛中)
您的專業+熱心+有求必應=rc界難得的大好人
推薦給有需要的模友!
推~推~推
推~推
推~
發表於 2010年5月14日 09:09 AM | 顯示全部樓層
感謝三哥資訊分享
 樓主| 發表於 2010年5月17日 01:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿飛. 於 2010年5月14日 09:09 AM 發表
感謝三哥資訊分享
[m17] [m17]
阿飛 你客氣了! 你也是造福許多saito的使用者.. 還拍電影教學..這才叫是熱誠...
GMT+8, 2025年12月31日 06:43 PM
