查看: 1085|回復: 7
CB 100在前後飛的時候,尾翼會凸然甩一下
發表於 2010年5月6日 10:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在此請問一下各位前輩
小弟的CB100有一個奇怪的現象,就是當小弟在前後飛的時候(我是把高度控制在膝蓋的位置)(小弟是美國手)
當右手的搖桿放掉的瞬間(就是控制前後的那個,遙控器是WK2402,MODE-2)會看到尾翼的部份會瞬間往逆時針的方向偏過去(大約轉了90度)?就好像是有撥到搖桿的尾翼一樣,但是小弟確定沒動到,還有放手試過說,請問有哪位大大知道是為啥嗎?(目前機況可以穩定停懸的,震動的部份可以說是幾乎沒有)還是因為我之前有撞到接收的關西阿(之前為了散熱,就把殼拆了,結果不幸的墬機說........... )目前無解中
先感謝兩位前輩的回答,關於前輩說的(CB100原廠尾馬達 有時會鎖尾鎖不住)部分
小弟覺得比較不像說,因為當初新機的時候並不會有這個現象,但是是在一次的大摔以後才出現的問題,還是說尾馬達或是陀螺儀也有傷到嗎?
[ 本帖最後由 odin0713 於 2010年5月6日 11:36 PM 編輯 ]
上一篇:MSR收納盒DIY
下一篇:請教有用充電器充汽車電瓶的飛友如何設定?
發表於 2010年5月6日 10:59 PM | 顯示全部樓層
CB100原廠尾馬達 有時會鎖尾鎖不住
發表於 2010年5月6日 11:27 PM | 顯示全部樓層
我的也會這樣,但是是偶爾,沒有常常自轉.
發表於 2010年5月7日 02:28 AM | 顯示全部樓層
這不是零件有問題,是重捶機的關係才會這樣,動作太大平衡垂會跟主槳打架造成很大的瞬間震動,影響到陀螺儀造成的,所以無須大驚小怪,它是CB100不是MSR,想要重捶機飛的又穩又靈敏,要多嚐試它的活動極限在哪,不是玩熟了以後手指動的快機子就跟得上,這是除了玩平衡垂的樂趣,手指打太快就摔給你看!~
新機不是沒有這個現象,而是你可能手指並沒有很靈活去打舵,畢竟新機都要先適應一下,剛買來飛的手感和玩一陣子以後的手感會有些許不同,可能也沒自覺就是了,你可以小幅度的快速打升降舵就知道為什麼會甩尾了~
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年5月7日 02:31 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月7日 05:21 PM | 顯示全部樓層
如果把陀螺儀感度調低似乎就比較不會甩尾了。目前我都不會甩尾,但是還是會失控... 其實已經有點不爽 CB100   因為敝人太遜,想飛來飛去都會不知不覺飛太快,等到要拉回來時都需要拉很多;因為拉回太多,所以旋翼跟重鎚的離心力角度太大,最後整台機子就失去控制,這時只能選你要怎麼摔而已.... 看是要乾脆關油門自由落體,還是硬拉讓它最後在地上滾。最不好的就是直接拖去輪牆
上次 stan 大已經詳細的解說了怎麼洗碗公,可惜我還是不會。
我連來回飛行都會出事... 不是飛太快最後輪牆,就是發現最後根本是用飄的在移動,cb100 根本沒有用機頭的方向筆直的往前飛... 有時候我都很懷疑是不是重鎚機就一定要設計成這麼七八,為啥 MSR 不是重鎚機卻可以穩定又靈敏?真是~~~~ 總歸一句話我真的不會飛 CB100 哩。
對了,我的CB100 還會按照飛行時間有不同的陀螺儀鎖定數值。比如說一開始會在 48,然後一路開始會往右偏,最後沒電時發現已經調到 55 之類的.. 每次飛都要邊飛邊改。
發表於 2010年5月9日 04:59 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 fishman8 的帖子
陀螺儀感度會依照不同電池而異,所以並不是電量低一定會影響,而是電池會影響,不用常去動陀螺儀,通常左右稍微微調一兩格就可以鎖住了,MSR他是平衡翼的外觀,實際上還是有一點重量在裡面,注意看平衡翼內部有類似鉛片的東西,其實CB100對於室內飛行來說應該很足夠了,看看MSR的影片,想要亂飆空間還是要很大的,我的CB100在客廳玩都還沒把升降舵打到底衝刺過,才衝一下就要準備剎車了,另外分享一點CB100衝刺的小撇步,要剎車或轉向時,擅用右轉和一點點的右副翼,可以很快的把機子停住或是很快進入下一個動作,不要用前進要剎車就是後退的觀念去玩,很快就能抓到訣竅,我好幾次亂飆差點親牆壁都用這招拉回來!!RUDD真是個好用
GMT+8, 2025年12月26日 11:55 PM
