查看: 9041|回復: 22
7805.7806 IC-小車車適用的壓降IC.經驗與心得
發表於 2010年5月6日 02:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有好幾個車有問過我這個問題!壓降IC
這個問題其實是舊問題了!!小弟我就重新再描述一次~~讓這個壓降IC可以幫助一些車友!
不會電子的朋友也沒關係~~依樣畫葫蘆就可以了!
這個製作很簡單~~先去電子材料行買幾個7805或7806 IC回來~~
然後就看圖說故事~~對著IC的正負去焊接!!
7805 IC是把高電壓壓降到5V,一顆IC大約可以承受1A的電流   例如:7.4V鋰電 降壓成5V
7806 IC是把高電壓壓降到6V,一顆IC大約可以承受1A的電流   例如:7.4V鋰電 降壓成6V
上圖左手邊 跟 下面 兩個就是7805跟7806 IC     .
上圖紅色的也是壓降IC!!(那個不是我做的)紅色那個是高手朋友洗版.設計做出來的.還有低電壓LED顯示~
電池電壓降到7.4V LED燈會自動亮起!提醒該換電池了~~
話說回重點!!7805跟7806 IC的正負角千萬要接正確~~不然電一接上去就燒掉了!
上圖我有接上10V電容因為7805.7806 IC有個小問題.輸入的電壓過高IC本身會不穩..聽電子朋友說..會在7V~8V游移.不穩定!
所以加上個電容.讓輸出的5V時.可以穩壓一點!
上圖為加上電容的樣子!!紅線 +正  黑線-  各位車友DIY時千萬別接錯囉!!
上圖是沒有接電容的7805 IC..如果不接也OK~~
一開始7.4V充飽電時(8.2V).會有點出力不穩!!玩一下子後~~電池本身電力下降~~問題就沒了!!
提供給有需要的車友試試囉!!小弟我本身也完全不懂電子!!所以也是重以前的經驗...慢慢問慢慢累積的!!
我相信一定有很多車友.有相同需求!只是不懂如何焊接!!現在可以慢慢DIY囉!!給大家參考參考~~
如果有電子的高手~~上述如有誤請指正我一下!感謝~~
[ 本帖最後由 surfersos 於 2010年5月6日 02:56 PM 編輯 ]
上一篇:田宮 F-103 GT 電池座
下一篇:自製電車底盤及前減震支架
發表於 2010年5月6日 03:15 PM | 顯示全部樓層
78系列最低所需壓差得2V所以5V or 6V往上加2V才是它正常工作電壓.(7805比較OK)
紅色板子應該是用LDO形的穩壓IC壓差會需要1.3~0.3V(依據IC型號不同),這個工作起來會比較正常!!!
但是這種形式的穩壓IC輸入電壓有時不夠高,若3S的鋰電可能會造成損壞,要找高輸入耐壓.
用這種線性穩壓IC,要考慮後端的使用電流量,若使用1A
8.4V(輸入電壓)-5V(輸出電壓)=2.4V*1A=2.4W,代表著這顆IC要承受2.4W的熱量.
它若散熱不良,將會有高溫,高溫後有的IC有內建過溫保護!!!!
所以這種是適合小電流負載使用....
因為我自己也做了個類似的東西,不過是用LM317.
但今天我還是買了個好盈的外接BEC來用....因為它是開關式的效率比較高!!比較省電!!
而且可以輸出3A 體積也不大51mm*16.6mm*8.5mm
發表於 2010年5月6日 03:24 PM | 顯示全部樓層
感謝阿史大~
這是非常實用的資訊.
tomy甩尾車這樣就可以使用7.4v鋰電了
發表於 2010年5月6日 05:54 PM | 顯示全部樓層
謝謝阿史大大
這個真的迷你 十分適合losi小小攀
小弟是完全不懂電子,看似也很容易製作
這7805.7806 IC是否外面的兩針為"+極" 中間的為"-極" 阿史大大是否說這絕不能弄錯?但請問 "in" " out" 電有沒有方向之分別
請原諒小弟愚笨
[ 本帖最後由 littleghost 於 2010年5月6日 06:04 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年5月6日 06:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 littleghost 於 2010年5月6日 05:54 PM 發表
謝謝阿史大大
這個真的迷你 十分適合lost小小攀
小弟是完全不懂電子,看似也很容易製作
這7805.7806 IC是否外面的兩針為"+極" 中間的為"-極" 阿史大大是否說這絕不能弄錯?但這問 "in" " out" 電有沒 ...
沒錯外面2支腳是正極+  中間那1支腳為負極-
有IN 跟 OUT阿!!你注意看照片~~接出來的電線上有公母之分哦!!
母的杜邦接頭是輸入端  .  公的接腳是輸出端~~~這樣電池的電壓經過IC後在接上電變就降壓成5V囉!!
注意看圖片上的正負跟杜邦接頭!!這樣應該就看的懂了~~加油吧!!!
發表於 2010年5月6日 06:31 PM | 顯示全部樓層
感謝分享  好方法 學起來
GMT+8, 2025年12月25日 06:00 PM
