查看: 1045|回復: 3
发烟控制器
發表於 2010年5月5日 11:32 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010年5月5日 01:28 PM | 顯示全部樓層
虎大~~小弟想請問~~恆龍坦克是否以可以這樣改裝使用???
  那再請問~~您發煙器內的加熱器是否有改裝過??因為在怠速電源很低情況下又可冒煙~~還是說~~發熱器與馬達電源是分開接的??
發表於 2010年5月5日 02:33 PM | 顯示全部樓層
我知道發熱器跟馬達的共用電源是可分開使用~~也就是發熱器可獨立吃電源~~馬達歸馬達~~但馬達要受到速度控制轉速~~是可以的~~但在怠速中~~馬達就不會轉...........主要是這問題~~馬達不轉~~煙就噴不出來~~
  虎大用的是4路電調~~但感覺虎大好像還有多加一塊電路下去控制噴煙裝置~~感覺上那噴煙裝置的作動~~是利用聲音的改變來控制電源大小~~以利驅動噴煙馬達的速度.......
  我本來有想使用5腳繼電器來控制~~也就是當繼電器沒做動時~~使用電阻把6v電壓做壓降處理~~讓其馬達電源只吃2~3v~~當齒輪箱馬達一通電(行走)時~~繼電器一做動~~原供應的2~3v電源就跳到驅動馬達上~~也就是可以控制噴煙馬達做動~~只是繼電器要找低電壓起動型的.........這樣不知道是否可以~~
  至於發熱器~~就獨立電源給它用就可以了~~只要使用小條的7.4v鋰電放在車內~~拉出充電接頭~~就不用每次拆裝~~
  以上所有作動可使用繼電器隨引擎發動而起動~~繼電器有小型的~~也有IC型的........
發表於 2010年5月5日 04:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 av_inn 於 2010年5月5日 02:33 PM 發表
  虎大用 ...
這不錯耶! 推推~~~
害我都有點想跟版主一樣改電調了...HL的有點給他無言.......
GMT+8, 2025年12月27日 12:07 PM
