查看: 1530|回復: 9
請問有無大大使用過IMAX-Quattro B6充放電器。
發表於 2010年5月4日 07:11 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大請問是否使用過IMAX-Quattro B6充放電器或可幫小弟說明這台的優缺點,小弟想要敗入此台充電器是否有大大可給建議,小弟深怕白白花了冤枉錢,還請線上大大幫幫忙協助小弟,在這先行感謝。
Quattro b6充電器
Quattro b6充電器
產品簡介
  在傳統B6的基礎上,可以同時給多組不同類型的電池充電,從很大程度上,減少時間。
  產品介紹
  IMAX-Quattro B66智能充放電器,是運用內置高性能的微處理器的高科技和專業操控軟件的快速充電/放電器,包含溫度檢測器。能夠同時給四組不同的電池充放電。
  性能參數
  輸入電壓:11.0~18.0 volts
  電路電壓:交流電~直流電(DC 11.0~18.0V/5A)
  最大充電電功率 50W
  最大放電電功率5W
  充電電流範圍:0.1~5.0 A
  放電電流:0.1~1.0A
  充Li-Po時的平衡電流:300mAh/cell
  可充NiCd/NiMH:1~15cells
  可充鋰電:1~6 串聯
  Pb電壓:2V~20V
  重量:1090g(凈重)
  外形尺寸:220 x 160 x 60 mm
  產品特性
  1 優化的操作軟件
  當充電或者放電時,B6會自動控制饋電電流。特別是對鋰電池,它能夠阻止因使用者的失誤而充電過量甚至引起爆炸。或在錯誤連接時自動斷開電路並提供必要的報警。這款產品的所有程序靠雙向連接和通訊來控制,達到最安全狀態,一般不會出現問題。所有的一切設定都可以通過設置軟件來實現!
  2 內置獨立的鋰電池平衡器
  B6內置單片電池電壓平衡器,因此在充鋰電時,不再需要連接外置的平衡器以實現平衡充電。
  3 單塊電池平衡放電
  在鋰電池組在放電的過程中,B6也能夠單獨監控和平衡每一個電池,如果哪一個電池的電壓不正常,錯誤的信息將會提示並自動中止操作!
  4 能適用各種鋰電池
  B6能適用於各種鋰電池,如Lilo,LiPo和最新型的LiFe係列電池。因為化學特性的不同。你能選擇他們中的任何一種。
  5 鋰電池的“快充”和“儲存”模式
  給鋰電池充電有不同的目的,“快速”充電能減少充電時間,“儲存”模式能控制電池的終止電壓,以便能長時間存放,並保護電池的使用壽命。
  6 最大化安全
  三角壓降感應:
  一種自動充電電流關閉程序,其工作原理是三角壓降:在電池電壓上升至最高點而開始回降時,將充電電流關閉直至完成充電。
  7 自動充電電流限制:
  當NiCd 或者NiMH在自動模式下充電,你可以設置充電電流的上限值,這對低電阻和小容量的的鎳氫電池在自動模式下充電很有用。
  8 容量限制:
  充電容量以充電電流乘以充電時間來計算。在設定了最高充電值的情況下,當充電容量超過最高限額時,程序將自動停止充電。
  9 溫度限制:
  充電時,電池由於內部發生化學反應,溫度也將相應增高。如果對充電器設定溫度限制,在溫度到達最高限額時,程序將強制結束充電。該功能需要外接溫度感應器實現。
  10 充電時間限制:
  對充電時間進行限制也可以防止因操作失誤而造成對電池的損壞。
  11 輸入電流監控器:
  為保護用作直流輸入的車用蓄電池在電流輸入時不受損壞,對其電壓進行一直的監控。當電壓下降至下限時,充電過程將自動關閉。
  12 最人性化的模型專業充電器
  有專門配制模型專有的接收機充電插口,發射機充電插口,點火電充電插口,還有萬用的鱷魚夾等一些模型常用的充電插口。
  (附充電線圖)
  13 最為方便的鋰電池平衡專用插口,設有單獨的2,3,4,5,6充電插口,還有外接反接排線(附充電插口圖及正確的接線圖)
  14 數據儲存/載入
  為方便使用者,這款產品能儲存最大五個不同電池的數據。你能夠保存電池持續充電/放電程序的數據,這些數據能在你需要的時候被調用,不需對程序另行設置此步驟就能實現!
  15 循環充電/放電
  可以反復1-5次持續循環充電/放電或放電/充電。最大化激活電池的活性。
上一篇:請問4#6S以及CB100
下一篇:單槳小電直起飛問題
發表於 2010年5月4日 10:39 AM | 顯示全部樓層
目前剛入手.也還在慢慢摸索 .個人覺得不方便的地方就是要另購變壓器
使用上還滿簡單易懂的
發表於 2010年5月4日 11:43 AM | 顯示全部樓層
這台充完後....各cell電壓....會誤差多少阿?
 樓主| 發表於 2010年5月4日 05:18 PM | 顯示全部樓層
這台充完後....各cell電壓....會誤差多少阿?  這也是我想知道的東西,手上有這台或知道的大大不知可否分享一下捏。感謝了!
發表於 2010年5月4日 08:32 PM | 顯示全部樓層
工廠出廠若有校正好,沒有甚麼誤差,我是覺得便宜又好用。
 樓主| 發表於 2010年5月4日 10:36 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lmcorp 於 2010年5月4日 20:32 發表
那大大言下之意是您有買了正在使用是嗎?
不知可否pm聯絡方式  小弟有許多這台機子問題想請教  不知可否  謝謝!!
GMT+8, 2025年11月14日 10:28 PM
