查看: 8539|回復: 42
CB-100 改很大 Part I
發表於 2010年4月21日 11:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[第一部:改不鏽鋼尾管]
我找的網路賣家有兩種規格,分別是10.6cm 0.75g (跟原廠一樣長度)及11.8cm 0.84g,我買的則是11.8cm的。
CB-100尾管的構造因為電線走在管內,因此只要換管就要剪線,常見網友PO文說線太細不好銲,線越剪越短,短到不能銲.... ( )
還好爬了不少相關文章,現在輪到自己改,於是做了以下改良
如果家裡還有不要的硬碟或軟碟IDE排線,那就太讚了,那種線和尾馬達線一樣細。
首先要先延長尾馬達線,免得落得無線可用的窘境!把紅黃黑黏在一起的尾馬達線撕開,然後三條線剪成不等長,再與IDE排線連結銲上,此舉是為了避免電線短路,以及避免三個接點在同一位置,導
致該區段電線過於肥大而無法穿過尾管,悍好各接點後,再用熱縮膜套上,然後將電線穿過尾管。
    [工商服務插播:工欲善其事,必先利其器]
尾馬達拆下來的線真的很短,所以到電子街買了最小的3pin公母插座銲上,使用插座有三個大優點,1,不怕不小心電線相碰造成短路而使變電燒毀,2,若以後故障要拆的時候,只要拔插頭就好,不用再剪電線或銲接,3,若是電線要拉出尾馬達座,因為接頭太大也勢必要剪線,但剪線後只要再夾上PH端子的接頭,一樣又可以很方便接回來。
安裝完成
[第二部:尾管支撐架安裝方式]
鬆開電池盒靠近尾管那端的兩顆螺絲,就會發現兩個螺絲孔旁靠外測也有兩個孔。將不鏽鋼絲尾管三角架呈ㄕ字型,較細的一端各插入靠外側的兩個孔內。
鎖回電池架上的螺絲,即可靠電池架的力量固定住尾管三角架。
尾管三角架較粗的一端貼著尾管下方,先用束帶固定,再用三秒膠黏起來,乾了以後剪掉束帶,套上熱縮套管,把尾管、尾管三角架固定住。
電池架很容易摔裂,於是乾脆把下面的框剪掉,改用魔鬼氈黏,方便又好用
[第三部:2.9g 尾馬達安裝]
郵寄包裝保護的很好,用泡泡包起來後,外面再用一個名片盒裝起來
2.9g 尾馬達架就是比原廠厚
由於尾馬達架上要給電線走位的孔徑太小,只好自己鑽大一點
穿線的時候把三條線焊在一起就很好拉過小孔洞了
尾馬達線是三條漆包線,隨便與後變電的紅黃黑三條線相接,等運轉時若是馬達朝反方向轉的話,只要將後變電所連接出來的pin頭轉180度再接回,就會正常了
有工具輔助,焊接過程容易多了
避免短路,各套上熱縮膜
完成圖
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2010年4月22日 12:22 PM 編輯 ]
上一篇:E-flite Blade mSR Bind-N-Fly 開箱
下一篇:橫軸橡皮墊圈
發表於 2010年4月21日 11:51 PM | 顯示全部樓層
尾會太重嗎?
另, 不是越多插電流會越弱嗎?
發表於 2010年4月21日 11:54 PM | 顯示全部樓層
電流大的情況下插頭多內組增加 電流跟電壓都會有損耗..
不過如此小的電機 不知道影響大不大?
 樓主| 發表於 2010年4月22日 12:14 AM | 顯示全部樓層
CB-100 改很大 Part II
[第四部:改 4#3B 旋翼頭]
4#3B 旋翼頭零件準備
1. HM-4#3B-Z-02 副翼
2. HM-4#3A-Z-34 傾斜盤
3. HM-4#3A-Z-35 平衡稈
4. HM-4#3A-Z-33 旋翼頭
5. HM-4#3B-Z-04 副翼銅頭
6. HM-4#3A-Z-32 葉片夾
7. 4#3B 螺絲包
這部分要感謝hfb大哥的幫忙,才知道要準備這些東西。原本以為只要把種槌拆下,換上平衡翼就OK了 (~天真~)。果然,感覺太容易的事就是不容易!
*以下為個人組裝經驗分享,步驟未必正確,勿盡信之!目前尚有問題待各位飛友解決 *
葉片夾看起來最簡單,套進橫軸然後鎖螺絲,但接下來毫無概念
由於和4#3B素昧平生,只聽其名不見其機,臨時上網找其廬山真面目,就醬~對著照片開始組了
穿進平衡桿,平衡桿上有止滑凹槽,將其對準孔,輕鎖上螺絲
經過仔細測量,平衡桿露在外面的桿身為29.4mm,此時左右長度相等,鎖緊防滑螺絲
紅色箭頭的鐵棒(不知正確名),連接旋翼頭環與十字盤,但用手真的插不進去,痛死了!拿尖嘴鉗輕輕壓一下就進去了
平衡桿上的銅頭螺絲,要在4#3B的螺絲包才找的到,販售時並未與副翼銅頭一起
上平衡翼時點上一點T43螺絲膠(沒有特別理由,自己決定的!)
4#3B VS CB-100 旋翼頭,和電影face/off (變臉)一樣,準備交換ㄅ!
障礙一:手殘,使用尖嘴鉗時施力不當,把固定主齒的鐵棒弄歪了,只好再拆一個新的
障礙二:控制Aileron(副翼)的伺服臂與十字盤球頭偏移角度太大,導致連桿根本無法套上
檢視兩組旋翼頭的十字盤才發現,升降與副翼控制的球頭位置夾角,兩者根本不相同
解決方式是把伺服器臂上的球頭拆下來鎖在反方向位子,如此就能扣上兩端球頭
最後就是目視調整連桿,使十字盤達到水平
[經驗分享]
將潤滑油裝在這種打胰島素的針筒中,很好控制出油量,以及很精準的點在想點的位置,不會"回到"到處都是
[試機]
完全不OK!
不知為何,就算向右打滿舵(而且老二的伺服臂還是加大行程的!),機身還是嚴重左偏,根本不能起飛!
旋翼頭高速攝影
將懸翼頭套用在老大身上(僅改不鏽鋼尾管),左偏問題解決,但實在不好控制,飛行中發現會自己逆時針繞圈,因剛改好,所以也有可能是手的問題。待確認!
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2010年4月22日 01:47 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月22日 12:45 AM | 顯示全部樓層
CB-100 改很大 Part III
[第五部:全家福 三兄弟亮相]
這是準備手術前的景象,老么躲在後面很害怕吧!
手術完後,老二真的改很大,網路上爬文過我認為想改的部分都加在它身上!
1.  4#3B 平衡翼旋翼頭
2. 不鏽鋼金屬尾管,學hfb大哥把尾管往上翹,但不像他彎的那麼有弧度,這真的要有點功夫,我才彎一下,尾管就貓了一個凹,不敢再彎了,就醬,小小的往上抬了一下!
3.  加大升降與副翼的行程量
4.  2.9g尾馬達+尾馬達座向右偏移5度左右
三兄弟術後集合
各自的體重(老么保留出廠時的機件,除了換上4G3的尾旋翼外,其他什麼都沒改)
後記:
家裡老婆大人不反對我玩電直這東東,但這兩個月她一直以為我只有一台CB-100,直到這次她進我房間時看到手術台上的三台CB-100,只聽見她用意深遠的嘆了一口氣,走出房間,慢慢將門帶上~~
[ 本帖最後由 giligualawang 於 2010年4月22日 12:40 PM 編輯 ]
發表於 2010年4月22日 01:08 AM | 顯示全部樓層
期待,期待!
GMT+8, 2025年12月5日 08:55 AM
